News Il nuovo SRAM Red eTap AXS
Ser pecora
Diretur
Membro dello Staff
16 Aprile 2004
28.624
44.412
100
dove capita
Ecco questo mi sembra un grosso punto su cui puntano le case costruttrici
Un buon vecchio ultegra/105/DA meccanico non trattato da cani credo sia sostanzialmente eterno elementi di consumo a parte ovviamente
Un gruppo Super Record di 45 anni fa funziona ancora benissimo. Un Eps tra 45 anni non saprei...
Io ho un Mektronic di una ventina di anni fa ed infatti non funziona :-)xxxx
pepe
31 Luglio 2006
7.486
1.869
Beinasco (To)
sram con la deragliata anteriore è sfortunata...
con l'axs si sono autoimposti una differenza di 13 denti sulla doppia proprio per "aiutare" il deragliatore anteriore... vanificando di fatto il pignone in più (che poteva essere utilizzato per infittire la cassetta invece di aumentarne l'estensione).
Guarda che io con l’11V meccanico (il Jaw per intenderci), faccio il salto 52-34. E cambia senza patemi .
bach7
10 Gennaio 2011
5.717
4.314
Pinifarina
ho un red22 anch'io... e un force... e prima ancora un red black... e prima dell'axs un etap hrd...
se per tutti questi anni ho sempre usato sram evidentemente è perché mi ci trovo bene.
ma per esperienza shimano nella deragliata anteriore è superiore.
più "leggera" la leva, più veloce e precisa la deragliata. per non parlare del mantenimento delle regolazioni.
nel caso del di2 è ancora meglio...
se sram con l'axs ha pensato di "migliorare" questo frangente, un motivo evidentemente ci sarà...
Reactions: THE CLIMBER72
gasht
6 Febbraio 2005
8.848
2.792
con gruppi shimano
però anche shimano ha ridisegnato l'anteriore nel passaggio tra l'ottimo 9000 e 9100 segno che il deraglia anteriore è comunque abbastanza difficile da maneggiare per i produttori.
non ho mai avuto sram.
Reactions: bach7
34.963
26.261
Boh.. sto usando da circa 6 mesi l'etap 11v con guarnitura red+Quarq e corone miche e nessun problema di deragliata.. anzi meglio del DA 9000 che usavo prima e meglio ancora del buon Ultegra meccanico.
L'unico inghippo è una leggera latenza ma se ben regolato e catena ben oliata non ho nessunissima difficoltà nei cambi tanto che digerisce senza incertezze anche un pacco pignoni del tutto personalizzato dove ho un salto proprio tra i primi 3 pignoni dato che monto un 12 in prima 13 seconda per poi passare al 15 per avere poi la successione 16-17-18-19.
Con le corone originali sram la deragliata seppur quasi perfetta era però molto più rumorosa e lenta.
24.240
38.684
ho pedalato un nuovo record 6v su una drali pokerissima che si è mantenuta bene ma è stata trattata coi guanti ed era un orologio
Un sistema Wireless così secondo me soffre molto prima dei 20 anni..
Già arrivasse a 10 sarebbe un successone
mescal
Bioesorcista
7 Settembre 2008
18.952
658
Garage - Officina
quelle che non usa Peggio
che ne sai, magari azioni il cambio tu e in brasile un mektronic passa dal 19 al 21
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
premetto che non conosco il gruppo sram axs 12v, perchè uso shimano
chiedo per un mio amico che lo usa, ma è più nabbo di me!
attualmente si trovano cassette 12v compatibili con rapportature diverse?
il problema è sostituire la cassetta 10-33 perchè gli ultimi 4 pignoni hanno dei salti troppo ampi
la 10-28 è limitante
grazie a chi potrà consigliarmi.
Reactions: ilnomade and ValeXX
24.240
38.684
Per ora non credo, vedo che l’idea che mi ero fatto nei test riguardo alle cassette è confermata
Ps
Se ha la 48 35 come guarnitura potrebbe passare alla 46 33 con 10-28 ma rispetto alla 10-33 o a una normalissima 11-32
Reactions: fedguar
ValeXX
15 Luglio 2009
3.704
2.623
Esatto, sequenze insensate le nuove sram, causate dal fatto che si sono volute accorciare le differenze tra le due corone vanificando di fatto il pignone in più... Mah...:roll:
Campy col 12v ha fatto un lavoro migliore, aspettiamo shimano...
Per il tuo amico l'unica e vedere se con 46x33 e 10x28 va meglio però io 21-24-28 l'ho usato sul 10 v, ci sta, ma averlo su un 12v mi pare ridicolo, usabile certo, come dico sempre giusto adattarsi a pedalare a cadenze diverse, ma resta comunque una scelta imho poco sensata quella di sram.
Reactions: fedguar and andry96
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
No per ora niente solo cassette originali!io x ora uso il 50/37 e 11/28,mi ci trovo bene! di certo non comprerò mai il 10/33 non ci farei nulla!!!
Reactions: fedguar
fedguar
14 Maggio 2014
1.664
282
Varesotto
SL6 Sworks disc
purtroppo la 10/33 se l'è trovata come montaggio sulla trek emonda.
sinceramente i salti degli ultimi 4 pignoni sono assurdi.
davanti puoi avere tutte le guarniture che vuoi, ma rischi di essere sempre troppo duro o troppo agile
