COLNAGO Club (parte 5)
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
Colnago C64 + V1r (rigorosamente Disc)
Riguardando le geometrie V3, il tubo sterzo più basso di 5mm farebbe proprio al caso mio. Il resto rimane tutto invariato. Bene anche la possibilità di montare 28mm e oltre...quest'inverno non me le leva nessuno
Maceio
4 Maggio 2014
10.224
4.707
58
CANNONDALE
È lo Stack inferiore non il tubo sterzo anche se vorrei capire come detto ieri se è la forca più lunga o c’ è un errore riportato sul sito
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
minore altezza del movimento centrale da terra per migliorare la guidabilità. Da segnalare anche un tubo sterzo leggermente più corto con una forcella più lunga pronta a compensare questo cambiamento
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.078
8.979
LA SPEZIA
Colnago v1r
Da quello che ho visto nella mia misura, 52s, varia lo stack di 4 mm in meno e diminuisce il tubo sterzo di 12 mm.
Per lo stack non credo mi cambi molto al limite metterei lo spessore più alto da 0.5 marchiato colnago invece di quello attuale che pari, invece non vorrei che una diminuzione sostanziale del tubo sterzo mi dia meno stabilità in discesa, grande punto di forza della mia V1r .
Non vedo l'ora di vederla dal vivo
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.155
2.576
Albignasego
S-Works Aethos
IO SE LA VEDO DAL VIVO SONO FREGATO
Maceio
4 Maggio 2014
10.224
4.707
58
CANNONDALE
Si, l ho scritto ieri sera ma come può essere solo 4 mm in meno se il tubo è 12 mm e gli angoli sono identici?
Forca più lunga evidentemente ma nn ne capisco il motivo
Reactions: GAZZA71
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.078
8.979
LA SPEZIA
Colnago v1r
Evidentemente la forca è più lunga, come ha scritto @Sorsavino, spero che garantisca la stessa stabilità che hanno V1r e V2r ,non vorrei che foca più lunga dia meno precisione ,ma io non sono un tecnico quindi aspetto pareri più illustri
Maceio
4 Maggio 2014
10.224
4.707
58
CANNONDALE
Sinceramente L ho scritto ieri della forca
Sorsa penso abbia confermato sentendo il si vende
Reactions: GAZZA71
Sorsavino
6 Ottobre 2009
2.197
870
Firenze
a livello di guidabilità, mi dicono chi l'ha già usata, non è cambiato assolutamente nulla. Queste diverse quote di forcella e BB sembra siano dettate a compensazione dalle nuove coperture di maggior dimensione. Motivo? penso l'evoluzione della specie
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.914
1.476
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Almeno il problema del fanale posteriore gigante l'ho risolto acquistando una Bontrager Flare RT, la Flare R l'ho regalata a mio padre che fa mtb :)
kaiserjan86
2 Agosto 2007
14.914
1.476
37
Casapulla (CE)
meteoesa.com
Da possessore di V2-R penso possano installarsi tubolari da 28 mm tranquillamente. Anche cerchi molto wide ci vanno, considera che gli ENVE SES 3.4 sono 27.5 mm. Quindi, da come dici, ci sarà ancora più tolleranza.
26.796
19.060
Il motivo, seguendo il leitmotiv attuale, dovrebbe essere un maggior comfort a livello chiulo/schiena dato che il movimento centrale è posizionato più in basso e il piantone sella essendo più lungo riesce a flettere ammortizzando in parte i contraccolpi.
Per quanto riguarda la stabilità in discesa se non cambiano i gradi inclinazione cannotto sterzo cambia poco.
VECCHIA
4 Settembre 2014
4.784
6.398
Vicenza
COLNAGO C64 - PEDEMONTE AURATA RS - PEDEMONTE RHINOCEROS RS - COLNAGO CONCEPT
Ragazzi ma esiste il dente di cane anche per il c64? Voi lo montate anche con cambio elettronico ?
Si esiste , io lo monto ma con Sr meccanico mentre mia moglie che montac Eps non lo può montare perché manca lo spazio . Con Shimano e Sram non saprei dire .
Reactions: Francescozz
giuli68
10 Gennaio 2012
168
69
Mantova
V2R
Avrei da lanciare un segnale ..Non vi sembra e aggiungo aihmè che Colnago con la VR3 si sia "allineato"troppo a telai di brand come FOCUS,WILIER,fACTOR .La serie C e la VR1 e VR2 avevano un loro dna ,linee loro e solo loro questa mi sembra tanto uguale alle altre in tutto per tutto....
Reactions: carbocomp
