Club Wilier (parte undicesima)
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.550
3.167
Olmo Link Pro
Questa è la mia nuova gtr team che purtoppo ho comprato il taglia L
Sono alto 1.80 ma con un cavallo 89 ha un fuorisella esagerato
La sto vendendo e vorrei capire quale altra comprare che sia adatta alle mie misure oppure se è più adatta una gtrvteam xl Vedi l'allegato 184164
Il fuorisella è un parametro estetico, l'importante che il reggisella sia all'interno del tubo piantone per almeno 10 cm (pedalando a 79 dal mc ci stai ampiamente con uno da 400 mm) e anche il dislivello sella manubrio nella tua configurazione (con tre spessori) dovrebbe essere intorno agli 8-9 cm che non sono tantissimi per la tua altezza, a meno che tu non abbia problemi di flessibilità della schiena.
Insomma, volevo dirti di valutare bene poiché esistono altre soluzioni, tipo attacchi manubrio con angoli da 0° (alzi di circa 1 cm il manubrio) oppure puoi montare i comandi rivolte leggermente verso di te - con un angolo di una decina di gradi (come fanno in tanti) - per ottenere lo stesso effetto.
Non so da quando tempo vai in bici, ma condidera che con l'allenamento e l'abitudine alla bdc si tende ad avere un dislivello sella manubrio maggiore e si tende a eliminare gli spessori da sotto l'attacco per abbassarti.
Se invece opti per la bici nuova devi guardare le geometrie con poco sloping per ridurre il fuorisella e con stack più elevati dei 56,6 cm della wilier (circa 58 cm), al fine di eliminare gli spessori sotto l'attacco e lasciarti un minimo di regolazione: le altre misure van bene quelle della wilier che hai adesso.
Reactions: rosetta
Andrea.ufc
22 Aprile 2019
160
13
48
Zero Branco
Wilier
Grazie mille
Secondo te la Xl sarebbe grande?
Andrea.ufc
22 Aprile 2019
160
13
48
Zero Branco
Wilier
Avrei pensato a questa....vorrei anche andare da un biomeccanico, il problema è trovarne uno competente.
Sono andato nello store Pinarello a Treviso e mi ha seguito un ragazzo giovane che non ne sapeva niente e si basava su un software velosystem inserendo solo i dati e senza nessuna cognizione di causa..
Oppure tenere questa facendomi una ragione du quel fuorisella ridicolo
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.550
3.167
Olmo Link Pro
Grazie mille
Sei longilineo, cavallo lungo e conseguente busto corto, e come succede di solito sei in mezzo fra le due taglie: quindi la misura dell'orizzontale virtuale dovrebbe essere corretta (anzi, a meno che la lunghezza della braccia non sia esagerata, al limite un po' lunga), mentre lo stack è ridotto e quindi devi aggiungere spessori per diminuire il dislivello.
La XL ha uno stack che potrebbe andare bene nella tua situazione attuale, ma ha un OV che secondo me è un po' grande e potresti dover mettere un attacco da 10 cm, che ci può stare su una 57 ma è un compromesso anche quello.
Non ci sono stack e reach e tubo sterzo nella tabella, ma recupereresti un paio di cm di piantone, sinceramente non ne vale la pena.
PS
20-22 cm sono normalissimi: molti considerano ridicolo il mio fuorisella di una dozzina di cm dato che ho il tuo stesso problema all'opposto: cavallo corto e busto e braccia lunghi.
trieste1962
13 Novembre 2006
1.854
23
Trieste
La cosa positiva è il prezzo a quanto vedo. Sarà comunque da vedere se dovesse essere un telaio top oppure declassato ai 46 Ton come quello attuale. A meno di gruppo top e tubolari la vedo dura stare entro un peso onesto.
consegna dopo il 1 ottobre…...aspettiamo di vedere le caratteristiche e il prezzo….peso intorno ai 8,6 kg
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
un kg più della mia cento1 air rim (montata ultegra, guarnitura FSA SL-K light, ruote Speed 40C e manubrio Zipp sl70 aero)... e immagino che il telaio sia in carbonio 46ton non 60 come le "vecchie" cento1 air.
Andrea.ufc
22 Aprile 2019
160
13
48
Zero Branco
Wilier
PS
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.550
3.167
Olmo Link Pro
Stack e reach e le altre misure sono sostanzialmente identici alla wilier e - come dicevo - la pina ha un telaio con uno sloping inferiore di poco più di 2 cm, quindi rimane valido il concetto espresso in precedenza: se non reggi il dislivello sella manubrio cerca geometrie con stack più elevato tenendo lo stesso OV (misura L) della GTR.
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Il vecchio bolide e la nuova Wilier.
Da quanto ho capito la sua è una sorta di fobia per lo svettamento sella, non tanto il dislivello. Proprio per la sua confermazione se vuole cambiare gli conviene guardare una geometria super classica. Io fossi in lui andrei ad accaparrarmi una supersix dello scorso anno, se proprio non resistessi con la bici che ho già.
Reactions: luca.st79
utah
18 Dicembre 2006
8.895
347
Pampas Lacustre.
io sono piu' basso di te... Ma stesse caratteristiche, cavallo alto e busto piu' corto, io ho anche un arretramento sella importante dovuto alla lunghezza del femore..
Le misure Wilier non ci vengono incontro.. Piantone piuttosto diritto e altezza sterzo bassa..
Io finisco in mezzo tra la S e la M... Una piccola l'altra troppo lunga..
Boh io lo dico spesso a chi progetta wilier che cambi le misure, così ci posso salire sopra.....:==
Evidentemente è questo che li frena..... :-)
Reactions: sunboy
Shadowplay
12 Giugno 2017
4.550
3.167
Olmo Link Pro
Avevo intuito. La supersix ha geometrie tradizionali, ma gli stack sono più o meno come wilier, dovrebbe vedere geometrie cosiddette endurance che non siano troppo sloping per ridurre il fuorisella.
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Dopo test biomeccanico purtroppo la nuova zero slr non si "adatta" a me per circa 1.5/2cm.
Telaio sicuramente tg.M con attacco(il piu piu lungo) da 100 perche ho la necessitá di avere la piega da 40. Gia qui sarei piu corto di 7 mm rispetto alla mia attuale supersix. La questione poi si complica con il reach della piega che è veramente ridotto e che mi fa perdere ancora 1.2cm. Totale 2 cm piu corto come assetto rispetto alla cannondale. Sono un pò amareggiato perche la bici mi piace molto e sono combatutto sul rischiare o meno,sopratutto a livello di eventuali dolori posturali che prima avevo con un assetto errato(anche se era molto piu distante rispetto alla wilier)
Sampoo87
2 Aprile 2016
2.064
1.345
Questo è il motivo per cui le pieghe integrate e i cavi a scomparsa sono più un problema che altro secondo me. Hai margini risicatissimi per adattarti le misure e francamente è un peccato.
Reactions: Cri330
pierg75
10 Settembre 2017
621
263
Terre d'Albione
WIlier
Sei più o meno come me, io ho preso una S e mi trovo benissimo (e ho pure un un'attacco abbastanza corto).
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
