Giosca
4 Giugno 2019
326
19
Trento
Cannondale
ma intendevi sulle selle corte di lasciar stare i 72 mm? Se si ok vale la metà della sella, pensavo ti riferissi all’altro discorso dei binari e centralità della sella visto che hai risposto su quel messaggio
ok ci siamo.capiti.
mi riferivo alle selle corte.
tu che hai provato tutte le.prologo, mi dici cosa pptrei provare di piu stretto rispetto alla dimension? sempre però con un bel.appoggio sull anteriore
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.671
58
CANNONDALE
ok ci siamo.capiti.
Io ho la strach e mi ci trovo bene è una sella comoda e tonda, là zero e’ piatta anche quella mi è piaciuta entrambe le fanno sia strette che larghe
Dicono che in base alla flessibilità la scelta varia fra la Flat e la tonda ( strach ) o semitonda ( Nago )
Reactions: Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
326
19
Trento
Cannondale
Strette ci son tutte tranne la Dimension
Ma perché sei andato in fissa con la sella corta?
semplicemente xché ho deciso che la scelta della sella verrà fatta dopo aver preso quelle test: nella mia zona trovo prologo e selle italia e i negozianti che le.hanno , hanno solo selle corte.. e dicono che nel prossimo futuro si produrrà per la.maggiore solo questo tipo di sella.
stambecco
14 Giugno 2005
10.549
3.903
cane sciolto
si
semplicemente intendo questo:
solitamente le selle corte sono state accorciate dalla parte della punta di 2/3 cm
se hai una sella classica prendi la misura centro manubrio-punta sella
quando passi alla corta aumenti la misura centro manubrio-punta sella di 2/3 cm
è una regolazione di partenza che a mio avviso potrebbe avere un senso. magari và subito bene, magari è da aggiustare, sarà poi l'utilizzatore a rendersene conto
stambecco
14 Giugno 2005
10.549
3.903
cane sciolto
si
fra la scratch e la zero quale ti ha fatto una miglior impressione?
il canale centrale di scarico più efficace, così ad occhio, mi sembra quello della scratch perchè più profondo, confermi?
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.671
58
CANNONDALE
Non è così, la cosa corretta è l’arretramento della sella che è dal c.a. della stessa al centro del movimento centrale
Quindi, al limite la misura io la prenderei dal c.a. sella al manubrio, stesso impegno di tempo ma di certo corretto.
Giosca
4 Giugno 2019
326
19
Trento
Cannondale
a me il biomeccanico mi ha sempre detto di prendere le prime misure, la prima l'altezza sella, la seconda l'arretramento sella dal movimento centrale al CA della sella... (mi pare che anche qui sul forum scriveva un biomeccanico , Emanuele Chiesa, che la pensava allo stesso modo
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.671
58
CANNONDALE
Io ho la Strach la zero mi era piaciuta ma alla fine ho tenuto la mia...
Forse sono condizionato dal fatto che la zero è consigliata per chi ha un’ottima flessibilità lombare cosa che io non ho, vai a capire..
stambecco
14 Giugno 2005
10.549
3.903
cane sciolto
si
certo, infatti dovresti averlo già fatto sulla sella normale. a quel punto, avendo quella regolazione di base, puoi provarla come punto di partenza per quella nuova
Reactions: Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
326
19
Trento
Cannondale
si si infatti il problema è nato proprio da qui... la misurazione dal centro manubrio a Ca sella con una sella corta non tornava se consideravo i 72 mm.. come ha detto invece Maceio, se prendiamo il centro esatto della sella corta, le misure tornano !!
però rimane il fatto che non si capisce perchè le case produttrici questo non te lo dicono o spiegano o addirittura che insistono di considerare una sella corta come una sella lunga (per la cronaca selle Italia deve ancora rispondermi)
Reactions: ema591
Maceio
4 Maggio 2014
10.201
4.671
58
CANNONDALE
Aspetta e spera...:
alepace1980
4 Luglio 2011
656
143
TARMAC
Ti dicono cosi perché loro considerano il posteriore,che in teoria deve essere a filo del sacro,in tutte le sella,fatta eccezione forme particolari come es.l'arione di fizik
Reactions: Giosca
Giosca
4 Giugno 2019
326
19
Trento
Cannondale
me lo dicessero.. sono tre giorni che ho scritto al servizio Customare care di Selle Italia: mai risposto ancora...personalmente lo ritengo poco professionale..a sto punto togli dal sito il fatto di avere un servizio tecnico clienti
