Secondo me va bene quella taglia, dovresti provare a simulare la posizione in bici.
Paolo
Paolo
Cosa indossi sotto la giacca?Qualcuno ha la loro giacca invernale per caso? (PSN winter Jacket)
Ho acquistato questa settimana un loro completo per l'inverno in arrivo. La salopette in taglia M e la giacca in taglia L (ho 2 loro magliette estive L e mi calzano bene)
La salopette mi è perfetta. La PSN Jacket invece è perfetta di spalle ma un pò lunghetta di maniche e direi non proprio aderente, metto una foto per far capire)
Con le misure sono a cavallo tra le 2 taglie: Alto 179 cm - Petto 98 cm- vita 86 cm.
Ho paura che a cambiarla con una M sia aderente ma di spalle troppo stretta... che dite?
ero indeciso tra la winter e la wind jacket...Ho già una Castelli ROS e non volevo fare doppione...Non soffro molto il freddo, e questa giacca è abbastanza pensante, quindi di solito maglia termica (ne ho diverse, più o meno pesanti da utilizzare in base alla temperatura esterna)
Paolo
Io non la cambierei.
Sono a cavallo tra S ed M, ho preso giacca e salopette in tg S come consigliatomi dal servizio clienti ma le trovo un pelo "giuste".
La salopette è leggermente corta, la giacca di misura esatta, ma non posso mettere su peso![]()
Da quello che si vede dal loro sito con la Wind non ci fai i mesi freddi, non è la stessa cosa occhio
Ho scritto anche al loro support e mi hanno risposto che tra una taglia e l'altra ci sono 2 centimetri di differenza quindi potrebbero essere utili per migliorare l'aderenza sulle braccia.
C'è la possibilità, come come con rapha, di acquistare una taglia in meno e poi rendere quella che non le va (al costo della spedizione di 5 €)
Quasi quasi la prendo e così mi tolgo ogni dubbio (visto che poi mi piaceva anche quella gialla provo 2 cose in una)
Già che la hai in mano ti faccio una domanda..
Quanto ti sembra pesante? L’interno è leggermente felpato o tipo pile spesso?
Mi interessa la giacca ma non vorrei che fosse troppo pesante dato che ho già una giacca pesante che uso si e no tre uscite l’anno proprio perché ci faccio la sauna
Qui occorrerebbe capire che tipo di uscite tu faccia solitamente: solo pianura, "mangia e bevi", salite lunghe con altrettanto lunghe discese...Per uscite invernali che iniziano con temperature di poco sopra lo zero e finiscono sempre attorno ai 10 gradi, cosa mi consigliereste tra una thermal jersey e una windproof thermal jersey? Le giacche le escludo a priori perché sudo come una bestia
In inverno uscite pianeggianti con brevi salite (e relative brevi discese). Di solito le uscite sono fatte ad andatura sostenuta.Qui occorrerebbe capire che tipo di uscite tu faccia solitamente: solo pianura, "mangia e bevi", salite lunghe con altrettanto lunghe discese...
Premesso che in quel range di temperature preferisco la giacca che, come è stato già scritto, è traspirante e ancora più valida se abbinata a un buon intimo (io uso l'intimo invernale di x-bionic e UYN), se non esci in giornate a rischio pioggia o in presenza di forte vento allora puoi lasciar perdere la windproof, perché la thermal è più che sufficiente per uscite in pianura o collinari (quando le discese sono brevi). Con la thermal porto però sempre dietro uno smanicato per le discese lunghe o nel caso la temperatura si abbassi (es. va via il sole).
Direi allora che la thermal jersey è l'ideale per te. Magari potresti avere freddo i primi minuti fino a quando non vai a regime (a me capita così, ma io sono freddoloso di natura), dopo è l'ideale, sia che tu pedali da solo, sia in gruppo (quando magari tiri il fiato a ruota).In inverno uscite pianeggianti con brevi salite (e relative brevi discese). Di solito le uscite sono fatte ad andatura sostenuta.
