Freni a disco: pregi e difetti (Parte 4)
36.254
27.115
Lo so ma vanno bene e non piegano
C'è da sperare almeno in quello :mrgreen:
Cmq come ho già detto.. vedremo in un successivo upgrade, anche se con questa esperienza sui dischi da strada mi son fatto idea che c'è ancora parecchia strada da fare per giungere a degli standard collaudati, sicuri e pratici a partire dal montaggio per finire all'uso di tutti i giorni, un esempio è quello da te citato qualche post sopra ;-)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Quale scusa, perchè i freni sono perfetti attualmente, ma parli dei dischi?
36.254
27.115
Non capisco perchè Sram abbia fatto ancora il banjo sui propri calibri un innesto tubazione diretta sarebbe meglio
Questo, poi il discorso che ti ho fatto sulle ogive (ho un amico che lavora con macchine movimento terra scavatori-ruspe-gru) vedessi come è semplice cambiare un tubo che sopporta pressioni 100 volte oltre quella degli impianti disco bici)
Poi ancora l'ancoraggio delle pinze che spesso è scalibrato.. tubi che non hanno flessibilità o ne hanno pochissima.. pastiglie che non tornano in posizione o pistoncini che si incantano nelle loro sedi.. capirai quanto ancora c'è da fare ;-)
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
No dai quando si sbaglia noi non ci sono scuse, le cose vanno sapute fare e sopesso facciamo ad intuito, dammi retta quel gruppo è ok , altrimenti sarebbe già sceso dalla mia bici
Non puoi comparare materiale automotive con quello da bici che pesa 2 etti
36.254
27.115
Non ci sono scuse.. ho cannato e non a caso mi son dato del coxxone ;pirlùn^
però permettimi che da qui a dire che i dischi sono perfetti a me non riesce, vedrai che con il tempo tante cose cambieranno ancora ovviamente migliorando, tanto poi ce le faranno pagare a peso d'oro.
Ps: il confronto era per dire che ci sarebbero già soluzioni ben più semplici e trasportarle sulle bike altrettanto, la giunzione in quel modo è da migliorare di sicuro.. basterebbe un ogiva conica da entrambe in lati come appunto nelle giunzioni ad alta pressione anche se il quel caso le ogive sono di ottone ;-)
longjnes
10 Luglio 2008
11.877
9.984
Gianni / TCR SL
domanda, a quanto serrate le viti flat mount su telaio e fork? 4, 5, 6 nm?
sono M5 con passo 0.8 e filetto poco accennato. shimano dice da 6 a 8 ma mi pare un esagerazione che potrebbe indurre danni sulla fork. Sicuramente, a quella coppia, un filetto in alluminio si consuma rapidamente. sulla pinza posteriore al limite si può cambiare, ma la fork....
36.254
27.115
Per me.. dipende da quanto è lunga la vite e il rispettivo filetto, nel mio telaio attuale i 2 filetti pinza annegati nella forcella sono belli lunghi quindi posso serrare senza patemi anche se a mio avviso non serve arrivare a coppie mostruose perchè è cosa ben più utile in quel caso usare il frena filetti.
Ah.. io non uso la dinamometrica, vado a mano ;-)
longjnes
10 Luglio 2008
11.877
9.984
Gianni / TCR SL
beh ma all'anteriore le viti sono m5x15 togli 5mm di adattatore rimane 10mm. ma comunque anche con filetto lungo non elimini il rischio di consumare il filetto della fork e più stringi, più consumi . La pinza posteriore avrò tentata di centrarla almeno 15 volte senza risultati ottimi.
spero di sbagliarmi, ma questo flatmount mi convince poco poco poco.
Docste
6 Giugno 2013
2.548
847
Lallazia!
Giant
Io chiudo con la dinamometrica a 4... Mai avuto un problema
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Max 6Nm 5 sono già sufficienti
36.254
27.115
Le mie (originali Sram) sono più lunghe di 15 mm e la parte dei 5 mm che passa attraverso l'adattatore non è filettata, quindi ho circa 2 cm di filetto, per rovinare il filetto mi ci devo mettere d'impegno ;-)
Quanto alla regolazione delle pinze a mio avviso è sempre colpa del tubetto che è molto rigido e come allenti le viti pinza costringe la pinza a ruotare quel tanto che la pone fuori asse.. poi anche se freni e serri le viti difficilmente si centra sul disco, io lo faccio ad occhio che mi vien più facile.
Docste
6 Giugno 2013
2.548
847
Lallazia!
Giant
Sono pochi 4Nm meglio 5
Nel limite del buon senso, bisogna valutare sempre chi è l'utilizzatore finale e che frequenza di controllo dell'attrezzatura adotta. Se fossi un meccanico di negozio che cambia le pastiglie ad un cliente che non toccherà più le pinze per mesi e neppure si dedica con costanza al controllo della propria bici (la maggior parte), per prudenza serrerei al valore (magari anche alto) indicato dalla Casa produttrice.
Ma io che smonto le pinze ALMENO una volta al mese, e verifico i serraggi di tutta la bici ogni 2 settimane, mi tengo sempre su valori mediamente bassi (ma compatibili con il range dato dal produttore).
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Da 4 a 5 c'è un etto non cambia nulla ma è più sicuro, poi ognuno faccia sempre come crede, ma Shimano consiglia almeno 6
Reactions: Docste
longjnes
10 Luglio 2008
11.877
9.984
Gianni / TCR SL
Shimano pero non si mette nei panni del telaista. Tanto l'adattatore nella fork sta a panino e anche a stringere a 10 nn si rovina di certo. Nella pinza posteriore non so se ci sia un inserto acciaio, ma conoscendo i giapponesi scommetterei di si. comunque 4,5 sembra democratico.
longjnes
10 Luglio 2008
11.877
9.984
Gianni / TCR SL
Peso 70 kg più o meno, dischi ultegra da 140mm
perfetto, nel mio caso l'utilizzatrice è la moglie 52-53kg. dischi 140 pure lei, impianto durace. quindi con 4,5 vado sul sicuro. Prossimo ordine poi avevo in mente di prendere le 2 coppie di viti sram a testa bassa torx 25 in titanio. Sembrano fatte bene con stelo abbastanza robusto
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
No no la forcella sopporta anche più, io stesso chiudo a 5 sul mio Specialized
Nella posteriore le viti chiudono sulla pinza direttamente il telaio ha un foro passante e fa solamente da ritenzione, le viti che chiudono da sotto, hanno poi un fermo a clips
Considera che il perno deve eccedere per 13 mm compreso lo spazio per la clips. dunque se un telaio fosse spessore 10 mm la vite scelta sarà 23 mm
longjnes
10 Luglio 2008
11.877
9.984
Gianni / TCR SL
Vedi l'allegato 193330
Vedi l'allegato 193331
nella emonda slr con i freni di primo montaggio non c'era nessuna clip. ci sono i
i fori sul caliper per l'inserimento pero non era stato inserito nulla. Sentendo in giro in effetti sembra che se ne possa fare a meno di queste clip. Io non le ho....
