Favero Assioma
Satomi1982
17 Luglio 2015
197
78
Scott Speedster
In realtà, il mio problema non riguarda la batteria, ma il fatto che il pedale dx, sebbene completamente carico, non si accenda e rimanga spento. Stamane ho riprovato e, mentre il pedale sx lampeggiava e veniva rilevato dall’app, il dx rimaneva spento e quindi non veniva rilavato dall’app.
Ieri sera sono stato contattato dall’assistenza, in seguito all’apertura di un ticket, ma al momento sono in attesa.
23 Ottobre 2015
7.305
4.803
Varese
Cube, Specialized
Li colleghi in BT o ant+?
La seconda è molto meglio
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.227
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Il mio problema è rientrato credo. probabilmente non avevo attaccato bene il caricabatterie. Ci ha messo molto tempo a caricare ma stamani dopo 6 ore fuori livello di carica uguale su entrambi. Comunque assistenza favero inviata mail ieri sera e nel giro di poco messaggio di risposta con indicazioni sulle cose da verificare.
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Buonasera, anche io sono uno di quelli che lamentano problemi con il pedale destro. Mi capita di partire e dopo poco avere indicazione di batteria scarica e infine si spegne. Alcune volte non si è acceso proprio nonostante avessi caricato da pochi giorni. La spiegazione che pensavo potesse avere un senso nel mio caso era che caricando sempre la bici in Macchina, i pedali si accendano se c'è qualche movimento o rimangano accesi a fine giro e rimangano accesi per diverso tempo, però non capisco perché sempre il destro. Inoltre qualche volta è capitato probabilmente di non avere caricato correttamente (i led mi sembra debbano rimanere accesi quando carica) e dal momento che carico prima un pedale e poi l'altro qualcosa deve essere andato storto.
Favero cosa consiglia di verificare?
C'è qualche procedura per spegnere i pedali(senza usare la modalità viaggio)?
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.965
2.158
Messina
Trek Emonda SL6
Ti consiglio di contattare l’assistenza tramite i canali ufficiali (ad esempio telefono e sito)
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.459
4.814
Nessuna
Buongiorno, sono in procinto di acquistare i duo e vorrei capire l’ammontare totale della spesa nel momento in cui si affianca un’unità che riesca a ricevere i dati dei pedali circa le dinamiche di ciclismo “avanzate”. Al momento ho trovato solo una lista di dispositivi in questo articolo
mi chiedevo però se ce ne fosse una ufficiale ed esaustiva (ad oggi). In particolare, facendo triathlon sarei interessato a dispositivi indossabili più che a ciclocomputer.
liviocu
22 Dicembre 2007
1.134
319
Venge Fourstroke Dedacciai Neo 2T
Problemi pure io, pedale morto, il sinistro, i pedali che non vengono più rilevati e uscita senza potenza.
Torno a casa, li metto in carica e vengono nuovamente rilevati, e sono carichi.
Giorno dopo, uscita in mtb ma provo lo stesso a connettermi con il roam, per vedere se funzionano, un pedale completamente scarico, ma se il giorno prima era carico?
Morale della favola, ultime due uscite niente watt.
Stiamo a vedere la prossima.
I problemi mi pare che siano iniziati dopo ultimo aggiornamento software.
D
Deleted member 120944
Guest
Speriamo che trovino il sistema di sistemare a modo l'ultimo aggiornamento rilasciato.
Il pedale destro mio non esiste . :cry: :cry: :cry:
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Purtroppo i miei problemi continuano....ieri sono uscito ed il pedale dx di colpo si è spento ed è rimasto così per tutta l’uscita, appena sono arrivato a casa l’ho messo in carica ed è ripartito. Stamane stesso film, accendo il Garmin 520, taro Assioma Duo, inizio l’allenamento e dopo neanche un minuto il pedale dx si spegne.
Non vorrei fosse qualche impostazione del Garmin, avete consigli?
Ho avuto lo stesso problema. Contatta l’assistenza, non dipende dal garmin
10 Luglio 2015
205
110
Via R. Lombardi, 64. 31030 Arcade, Treviso.
cycling.favero.com
Assioma e bePRO Power Meter Pedals
Ciao ragazzi!
Abbiamo notato che qualche utente presenta un problema di disallineamento tra la carica dei due sensori o che un sensore, sebbene carico prima dell'uscita, si sia spento durante la corsa.
Nel caso notaste questo tipo di problematiche suggeriamo di collegare e caricare entrambi i sensori per almeno 20 ore, così da assicurare l'allineamento tra la carica della batteria e la percentuale mostrata.
Consigliamo inoltre, a carica completata, di scollegare prima i connettori magnetici e successivamente il caricabatterie da muro.
Per qualsiasi altro dubbio non esitate a contattare i nostri colleghi del supporto tecnico scrivendo attraverso il form ufficiale: https://cycling.favero.com/it/supporto#request
Un caro saluto,
Il team di Favero Electronics
macrocd
1 Luglio 2015
1.337
566
Savona
Dengfu R12
Buonasera, non riesco a fare la calibrazione tramite app si assioma duo.
Mi dà sempre errore. Il pedale sx non segna, infatti ho il bilancio 0-100%.
Problema prima dell aggiornamento software. Niente è cambiato dopo l'aggiornamento.. non ho idee. Ho già contattato l'assistenza ma ovviamente causa vacanze al momento non risponde.
Una domanda , il pod dove ci sono le luci x intenderci, è solidale con il perno filettato? Perché ho notato che sul sx ruota, sul dx non ho provato x non rischiare di rompere nulla
M.
puma75
28 Dicembre 2009
6.083
2.700
lontano
un mulo
M.
è un blocco unico.. se ti ruota vuol dire che si è rotto. Per caso nel montarlo ti è andato a battuta della pedivella? perchè se non hai messo lo spessore ed ha forzato contro si è troncato.
macrocd
1 Luglio 2015
1.337
566
Savona
Dengfu R12
No con Ultegra non serve rondella e non va a battuta... Poi lo smontato funzionante... è quello che nn capisco... comunque grazie, ho un indizio in più. Aspetto il contatto della assistenza
ceres1976
3 Febbraio 2011
23
7
Sextus ab urbe lapis
in progetto
Buongiorno scusate capisco di essere forse fuori topic ma da possessore (fortunato) di un be pro S volevo chiedere se:
- fosse possibile procedere all'acquisto del solo perno del pedale destro per fare l'upgrade
- fosse possibile in alternativa procedere all'acquisto del solo perno del pedale destro dell'attuale assioma e quindi accoppiarlo con mio bepro S
sul sito risultano entrambi "OUT OF STOCK"
@Favero Electronics
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Vi capitano mai picchi anomali di potenza? Non li ho mai notati mentre pedalo, ma poi quando carico il file o su Strava o su Golden Cheetah, mi compaiono in qualche attività picchi assurdi (oggi 1700 e rotti watt, penso di essere arrivato in realtà al massimo a 500 e qualcosa). Non capisco se possono essere i pedali oppure se dipende dal dispositivo che registra (nel mio caso un Bryton 310)
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Capita anche a me, indipendentemente dal dispositivo che registra. Su cheetah li correggo, c'è un funzione cerca picchi anomali o cerca potenza sopra x watt e di solito sono 2 o 3 dati da aggiustare
Reactions: Lightwave
Lightwave
26 Luglio 2013
6.707
1.858
Padova
B'Twin Triban 5
Ah grazie, pensavo fosse magari qualche parametro da impostare nella registrazione perché quando pedalo sono tutti valori realistici...
