SRAM RED 22 eTAP WIRELESS - il futuro?
THE CLIMBER72
27 Aprile 2009
4.785
1.200
Sul vulcano della maremma!!!!
Giant Tcr Advanced SL
Dalla foto non si vede... ma c'è luce tra la catena e la lama esterna del deragliatore.. l ho ridotta al minimo..per provare, e regolarla in strada.. il deragliatore non si è mosso dalla sua posizione, ed il cuneo anche è a posto.
A questo punto non vorrei che andasse abbassato un pelo. Però se prendo come riferimento la tacca di impressa sulla lama interna del deragliatore, è perfettamente allineata con i denti corona.
Si fallo prova ad abbassare un pochino!
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.224
868
Grosseto
www.flaviomencarelli.com
Bdc
Non so se sono nella sezione giusta, ma ho un problema con deragliatore anteriore. Praticamente da un po’ un ticchettio mi stava mandando in paranoia. Si sentiva solo con corona grande. Ho dato la colpa alla catena anche se poco convinto quindi mi sono armato di pazienza e smontata la catena per cambiarla. A questo punto ho scoperto che la punta esterna posteriore del deragliatore toccava sulla pedivella. Mi illudevo che fosse regolabile la posizione dalle leve ma niente. Sbaglio qualcosa io ho devo andare ad intervenire sulle due brucoline?
Senza saper né leggere e scrivere ho fatta o qualche prova e toccando la superiore sono riuscito a far rientrare di un millimetro verso l’interno il deragliatore. Ora non tocca più e sembra che le cambiate non siano alterate ma la paura di aver fatto una cazzata è enorme...
Che ne dite ???
gianluca1411
25 Settembre 2009
1.384
239
tarmac S-Work SL6
Questa è la procedura.. Ricorda come scritto di avere la catena sulla corona giusta a seconda di quale fine corsa regoli..
    164,4 KB · Visite: 38
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Che ne dite ???
Non hai fatto una cazzata hai solamente regolato il finecorsa, e quella regolazione va fatta proprio in posizione H
Tu secondo me non hai il giusto allineamento della gabbia,, i marker interni sono allineati con la corona grande?
Dietro al deragliatore ci va uno spessore conico, che serve a tenerlo fermo durante la deragliata , lo hai montato?
ita_2806
9 Ottobre 2013
2.224
868
Grosseto
Bdc
Intanto grazie.
Le tue sono tutte domande da 100 milioni. La bici l’ho comprata usata a ottobre e ci ho fatto circa 3000 km senza problemi. Cambio perfetto. Solo da qualche giorno ha iniziato con il ticchettio. Ieri sera per la prima volta ho iniziato a leggere questa discussione dopo averci messo mano oggi provo a fare qualche foto così mi dici magari se sia tutto dove deve essere.
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Intanto grazie.
Probabile che il der si sia allentato ed abbia ruotato, dunque controlla che i marker interni siano veramente allineati con la corona e poi va rimesso a posto il finecorsa
Reactions: Shpati and ita_2806
lungo78
19 Febbraio 2013
96
varese
Giant TCR Advanced, FELT DA4
ciao
sono in procinto di montare un nuovo telaio disc
pensavo a sram elettronico(l ho gia avuto sulla crono e sono rimasto molto soddisfatto)
secondo voi quanto senso ha pensare di montare un red etap 11v (se ne trovano ancora in vendita) piuttosto che pensare al etap axs 12v?
a conti fatti non c'è tantissima differenza di prezzo, devo aprtire cmq da zero(non ho nulla, ruote comprese)
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Qualcuno di voi ha notato una rumorositá eccessiva del cambio/cassetta con catena shimano appena montata? Tra l'altro montata con falsamaglia secondo standard shimano e non sram con 1 maglia in piu. Il tutto tra l'altro solo su alcuni rapporti ma il forcellino é stato verificato al millimetro nei 4 punti. Il rumore é piu forte con il 50 davanti e da metá cassetta in su verso il 28. Grazie
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
La cassetta pignoni Sram?
Se si ho notato, è proprio la cassetta, e mentre con catena Shimano è rumorosa con la propria a me su alcuni rapporti fa fatica a salire e scendere
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Non dovrebbe accadere allora
Tu sei sicuro di aver connesso bene la FM, che i due pin contrapposti siano perfettamente in sede nell'apposita gola??
Si si la falsamaglia é tutto ok. Non so proprio cosa sia se non magari la lunghezza catena non ottimale anche se mi pare strano lo faccia solo nella parte alta dei pignoni e col 50 davanti.
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Ma hai provato a regolarlo?
Perchè basta poco per farlo smettere, oppure hai la cassetta pignoni da serrare, lente
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Cassetta serrata,ho gia provato piu volte a regolarlo,la cambiata é fluida sia a salire che a scendere ma il rumore resta,sparisce invece se metto il 34 che lo tiene "silenzioso" su tutti i pignoni della cassetta
SCR1
19 Maggio 2008
35.618
9.167
Fiorentino ai 100%
Mettendo il 34 si avvicina il giudacatena superiore e il bilanciere tende a chiudersi fasciando/lambendo con una porzione di catena maggiore l'ingranaggio
hai provato a regolare leggermente la B tension, magari fosse troppo distante, in condizione corona grande??
nico28
10 Febbraio 2015
317
mtb
Ho fatto diverse prove di regolazione del precarico,ci riproveró ancora avvicinando ancora di piu la puleggia al pignone da 28
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
Buongiorno.
Nella regolazione possibile agendo con i tastini del cambio, una regolazione ottimale della puleggia superiore con i pignoni della cassetta, si ottiene con la puleggia superiore perfettamente allineata sotto gli stessi, o deve risultare un pelo decentrata verso l esterno o interno?
Reactions: Fele73
pepe
31 Luglio 2006
7.517
1.891
Beinasco (To)
Buongiorno.
la puleggia superiore andrebbe allineata, considera che quella superiore, dovrebbe (se non erro) avere un pò di gioco laterale, quindi cerca di trovare il giusto compromesso centrandola, sia cambiando da un pignone piccolo ad uno più grande, che viceversa.
Dopodichè, se è allineata un pelo verso il pignone grande, avrai un miglioramento in scalata verso i grandi e peggioramento verso i piccoli, (magari c'è chi lo preferisce)
Reactions: Joe_T
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.492
3.989
IT
qualcuno che ha già cambiato le batterie dei comandi.. sa dirmi con esattezza che sigla hanno le batterie?
vorrei prenderne un paio da portarmi dietro... visto che ormai è più di un anno che lo uso, e non vorrei sgradite sorprese per strada con le batterie che mi dicono ciao lontano da casa.
