Niente. proprio non riesco a staccare lo pneumatico dal cerchio. quasi come fosse incollato, dove riesco a staccarlo di qualche mm non è comunque abbastanzaUsa la tecnica che ti ho spiegato!
estratto dal mio vademecum buona lettura e fammi sapere con quale hai risolto
- (dal forum) appoggiata la ruota orizzontalmente sul pavimento tenerla salda con i piedi premendo il copertone verso il pavimento (consigliato distanziare i due piedi cosi da suddividere il carico) mentre con le mani tirare il cerchio verso l’alto. Illustrato al minuto 1:30 di questo video
io preferisco quello della pinza...(anche se sono in attesa di provare gli altri metodi meno "aggressivi" suggeriti per questo ti ho chiesto feedback quindi deduco non hanno funzionato azz)
e confermo anche dopo aver stallonato un lato stallonare l'altro può essere ancora più terribile perchè non sai come "impugnare" il copertoncino
ps: comunque se vorrai usare le camere basta acquistare un copertoncino non tubeless e il problema non si pone mentre purtroppo se tubeless purtroppo confermo che anche di marche non mavic rimangono piuttosto saldamente ancorati (non come i mavi però)
Io le ho prese apposta perché il copetoncino non stallona neanche se fori. E' il loro bello...
Ho provato tutti i metodi e l'unico che ha avuto successo è quello più aggressivo. (intanto mi stanno uscendo le vesciche sui pollici)
premetto che sono in fremente attesa di provare però immagina di essere riuscito a "staccare" un lato, rimane l'altro che non viene via nemmeno afferrandolo per la parte staccata e tirandolo con tutta la forza del mondoNon devi spingere con i pollici, ma con le altre 8 dita, dal lato opposto a dove punti i pollici (che li devi puntare sul cerchio). In questo modo spingi contemporaneamente un tratto di 15cm di copertone e viene giù senza sforzo.
quoto tutto pure per le vesciche...
però credo che disarcionare con le pinze/tenaglie non l'hai applicato bene perchè è infallibile
provato ma senza successo..e ho faticato non poco anche puntando i piedi. secondo me era impossibile staccare il copertone a mano. Considerando poi il CLAC! che ha fatto quando ho rigonfiato la gomma, credo che se ci riprovassi ora, la situazione non cambierebbe.
usandoli con copertoncino, per addolcire un futuro smontaggio potrebbe essere applicare un po di talco sulla gomma prima di tallonare, soluzione usata comunemente per evitare "l'incollaggio" nelle matasse di guarnizioni in gomma
intanto grazie, mi hai risolto il problema con il metodo ruota a terra e piedi puntati...... ha funzionato. è riuscito subito da un lato mentre dall'altro ci ho impiegato comunque 15 minuti a tentativi.......
non oso immaginare quando mi capiterà durante un uscita...
Ecco il metodo più facile, senza attrezzi. Sono io in video. Non sto facendo particolare forza, con le 8 dita. Mentre quando spingo con i due pollici per far vedere che non stallona, sto spingendo più che posso.
Perché dici questo?
40 minuti per montare 2 copertoni ? i vittoria si montano in 5 minuti a ruota tra montaggio gonfiaggio per tallonatura, sgonfiaggio e inserimento lattice e spillo valvola e rigonfiaggio,Perché ci ho provato: 2 anni di esperienza sul "sistema UST" di Mavic. Mavic Yksion Pro UST e Hutchinson Fusion 5 eleven storm (sono praticamente le stesse gomme, salvo per la grafica) hanno la stessa tolleranza (diametro/circonferenza) che ti permette di montare in maniera relativamente facile il copertone tubeless sul cerchio UST. Gli Schwalbe Pro One (tubeless) hanno una tolleranza simile che ti consente il montaggio, ma durano decisamente meno (1000km contro 4000km). Ho provato a montare i nuovi Conti GP5000 TL e i Vittoria Corsa graphene: impossibile senza inventarsi trucchi di scarsa praticità nel mondo reale (per strada) e sinceramente snervanti (ore di tempo e sono dotato di buona manualità) per chi li deve montare col rischio di rovinare i cerchi. Mavic, Hutchinson e Schwalbe le monto in ca. 40 minuti la coppia, incluso il sigillante. Spero di esserti stato utile.
Ok, lo prendo come un dato di fatto visto che per ora ho usato solo gli Yksion, qui ho letto però che i Conti avrebbero difficoltà a salire anche su ruote di altre marche.Perché ci ho provato: 2 anni di esperienza sul "sistema UST" di Mavic. Mavic Yksion Pro UST e Hutchinson Fusion 5 eleven storm (sono praticamente le stesse gomme, salvo per la grafica) hanno la stessa tolleranza (diametro/circonferenza) che ti permette di montare in maniera relativamente facile il copertone tubeless sul cerchio UST. Gli Schwalbe Pro One (tubeless) hanno una tolleranza simile che ti consente il montaggio, ma durano decisamente meno (1000km contro 4000km). Ho provato a montare i nuovi Conti GP5000 TL e i Vittoria Corsa graphene: impossibile senza inventarsi trucchi di scarsa praticità nel mondo reale (per strada) e sinceramente snervanti (ore di tempo e sono dotato di buona manualità) per chi li deve montare col rischio di rovinare i cerchi. Mavic, Hutchinson e Schwalbe le monto in ca. 40 minuti la coppia, incluso il sigillante. Spero di esserti stato utile.
Su cerchi Mavic UST? Se pubblichi un tuo video con timecode mentre li monti in 5 minuti tutto compreso, ti credo, altrimenti è aria fritta e di scarsa utilità.
come la storia che erano impossibili da fare stallonare? quella cos'era, acqua condizionata?Se cerchi Mavic? Se pubblichi un tuo video con timecode mentre li monti in 5 minuti tutto compreso, ti credo, altrimenti è aria fritta e di scarsa utilità.
Sono ancora qui che aspetto.come la storia che erano impossibili da fare stallonare? quella cos'era, acqua condizionata?
tanti saluti anche a te, pubblica tu il lungometraggio del montaggio dei tuoi dove hai impiegato 40 minuti, giuro che lo guardo tutto,Sono ancora qui che aspetto.
Distanti saluti
