prova a dissociare il dispositivo da garmin connect e riassociarlo. Stessa cosa sul telefono. Dovresti risolvereCiao ragazzi ho un problema con il garmin non riesco a collegarlo al telefono tramite bluetooth.Il problema è da un po' che si è presentato e il telefono è un samsung a40.Grazie
Grazie ho già provato ma mi dice connessione fallita.Ho fatto delle prove con un un'altro telefono ma niente.Facendo un aggiornamento del garmin si può risolvere il problema perché è da un po' che non l'aggiorno.Grazie
@carbal54 mi rivolgo a Te che sei esperto e lo hai già fatto... allora io ho sostituito la batteria al 520 e sembrerebbe sia andatato tutto bene..no vetro crepato il dispositivo si è riacceso e funziona tutto , devo ancora provarlo su strada però.
la mia domanda è la seguente , cosa mi consigli di utilizzare per "sigillare" il display? hai qualche idea?
grazie per la risposta..è quello che avevo pensato anch' io, solo ho paura che il procedimento sia "irreversibile" o sbaglio?Io ho usato del banalissimo silicone trasparente per santari.
carlo
Hai il link per la batteria che me lo salvo?Ci sono in vendita su Amazon dei nastri biadesivi per i telefoni cellulari, basta anche da 1mm e sigilli con quello, poca spesa, reversibilità assicurata. P.s. anche io ho cambiato la batteria, ho messo quella suggeritami con potenza maggiore. Ieri ho fatto una prova, l'ho acceso e fatta partire la registrazione con i satelliti agganciati. Al momento mi segna 16 ore e più di funzionamento e batteria al 3%, mi sembra un buon risultato, lo proverò nei prossimi giorni "sul campo".
https://www.ebay.it/itm/3-7V-70-950mAh-Batterie-Ricaricabili-Per-MP3-MP4-BT-GPS-Speaker-Alta-Qualità/142998219281?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=441964430370&_trksid=p2057872.m2749.l2649Hai il link per la batteria che me lo salvo?
per ora il mio è ancora abbastanza accettabile...
Dovresti essere meno parco di dettagli, e, ancora meglio, allegare qui un file .fit dell'uscita dove hai riscontrato gli errori.Un primo controllo dovrebbe riguardare la memoria libera sullo strumento. Se non hai più spazio in memoria, lo strumento può iniziare a comportarsi in modo bizzarro.Il mio Garmin non rileva piu' la distanza e l'ascesa mentre la velocità e la pendenza si....inoltre quando effettuo una salita conosciuta i km rimanenti vengono visualizzati e sembra tutto ok.A voi è già capitato....non mi resta che provare a resettare il tutto o se avete altre soluzioni ben vengano
ultimamente succede anche a me,ho provato a resettar, ma, niente ,volevo formattarlo (format c)xo quando tento di aprire la pagina ftp://user104:[email protected] mi richiede la password e non so dove trovarla...qualcuno sa quale sia?Il mio Garmin non rileva piu' la distanza e l'ascesa mentre la velocità e la pendenza si....inoltre quando effettuo una salita conosciuta i km rimanenti vengono visualizzati e sembra tutto ok.A voi è già capitato....non mi resta che provare a resettare il tutto o se avete altre soluzioni ben vengano
