SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
A ogni frenata i pistoncini scorrono avanti e indietro sulla guarnizione e si portano dentro la polvere, anche perché lo scorrimento perfetto e l'isolamento totale sono irrealizzabili anche con le guarnizioni...
Esatto , per questo vanno tenuti puliti, e la Shimano dice di farli uscire e rientrare fino a che non escono bianchi
35.325
26.492
Guardando l'esploso di un classico freno a disco per bici pare che sia come dici, non essendoci la guarnizione paravolvere che di solito trovi in altre pinze ben più corpose (auto e moto) probabile sia quello il problema.
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Quello è un Formula, ma non soffre di tale problematica perchè il roll back è molto più contenuto che sugli Shimano
Comunque l'esercizio di push e retract porta sporco all'interno
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Quindi questo presuppone che dopo tot tempo e/o km l'olio dell'impianto sia meglio sostituirlo o almeno far defluire quello nella pinza.
Certamente, su Shimano una volta l'anno, su Sram con il Dot va tenuto sotto controllo perchè igroscopico e se la usi con molta umidità tende a gonfiare.
Sarebbe buona regola controllare o cambiarlo una volta a stagione, ce ne va davvero poco
maxmr71
22 Agosto 2016
1.269
979
55
BMC SLR01 Di2
Bravo
Ricorda anche che i pistoni sono in ceramica, e vanno mandati indietro, con una chiave plana, la quale deve attraversare il caliper e a due mani compressa per reinserire il pistone, altrimenti il rischio di romperlo rimane in agguato.
Ricorda di pulire con alcool isopropilico, fallo ogni tanto, in teoria dovrebbero rimanere bianchi, perchè quel nero che hai tolto va nell'olio
Vedi l'allegato 195298
Diciamo che questi tre vanno bene , ma la miglior soluzione è quella centrale
Io ho preso la prima sulla tua lista di attrezzi sul a sinistra e in più la chiave per raddrizzare i dischi.
Ieri ho fatto un giretto e devo dire che l’anteriore non fischia più.
Ricordo che ho lasciato le pastiglie originali le quali hanno ancora un po’ di carne.
Ho eseguito solo una bella pulizia e sopratutto la centratura cosa che da casa madre fu fatta con poca attenzione.
Infatti la ruota non era libera e ragliava.
Ma per paura di fare danni sono andato così per un 2000km hahahha.
Ora mi sono levato la paura di fare il mio solito fai da te e tutto si è sistemato alla perfezione.
Mentre dietro con le pastiglie nuove ogni tanto si sente che toccano ma le pastiglie sono nuove .......
Farò un po’ di rodaggio e vediamo come si mette.
Anche il posteriore è ben centrato
    51,8 KB · Visite: 12
Reactions: sembola
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 195383
Toccano perchè sulle prime frenate poi vi è un assestamento , vanno ri centrati
Reactions: maxmr71
SCR1
19 Maggio 2008
35.676
9.199
Fiorentino ai 100%
Per centrarli mollo i due perni che tengono i calipers e faccio pinzare con la leva a chiudere le pastiglie sul disco.
Dopo di che stringo nuovamente i due perni con la dinamometrica
Giusto?
Giusto, mi raccomando quando molli, occorre verificare che il tubo olio non porti vizi, nel senso che spesso forza la posizione folle della pinza. Dunque tu guarda la luce tra pinza e disco e puoi anche allentare una vite alla volta cercando di centrare la luce al disco.
Basta veramente poco credimi
Reactions: maxmr71
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Giant defy advanced pro 0
Non è problema ma mi sembra la sezione più adatta. Sarebbe possibile azionare, con le dovute modifiche, le pinze freno idrauliche con una sola leva?
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
dovunque si possa pedalare
Ci vorrebbe una leva apposita pensata per inviare il doppio dell'olio che invia una leva normale. Oppure utilizzare una leva meccanica (a filo) che vada ad agire su una pompa pensata per inviare olio ai due impianti.
Il casino sarebbe poi regolare la ripartizione della frenata in maniera abbastanza decente, visto che bisognerebbe tarare il sistema in modo che l'anteriore gestisca la maggior parte della potenza frenante.
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
Per la ripartizione pensavo a un disco maggiorato ma non ho idea di che differenza potrebbe fare, oppure a una farfalla sul circuito posteriore che faccia passare meno olio, ma sono considerazioni di un ignorante in materia. Per la leva, immagino che una sola non sia sufficiente
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Domanda, hai mai visto questo coso di Giant?
matrug
10 Gennaio 2006
3.347
229
65
Campania
Storico: PINARELLO Surprise e Marvel, LOOK 486-595-695 SR, Giant Tcr Adv e Sl, Propel
Lo sta montando un amico che, a causa di un incidente sul lavoro, ha un solo dito alla mano destra. Con questo dispositivo lui si è fatto installare una coppia di leve freno supplementari parallele al manubrio.
Reactions: gilvaganudo
leandro_loi
20 Luglio 2019
6.762
6.209
Lo sta montando un amico che, a causa di un incidente sul lavoro, ha un solo dito alla mano destra. Con questo dispositivo lui si è fatto installare una coppia di leve freno parallele al manubrio.
Entrarci dentro con uno sdoppiatore di quelli che si usano per la bmx da freestyle che da un filo ne fanno due potrebbe azionare due freni con una leva sola. Oppure facendosi quegli sdoppiatori che si usavano una volta per gli acceleratori dei motorini che andavano ad aprire due carburatori invece che uno...
gilvaganudo
3 Ottobre 2010
1.541
1.167
