COLNAGO Club (parte 6)
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Parlando di cose serie, tengo Campagnolo o cambio in Dura ace?
Hai appena preso la bici e ora senza averla provata parli gia' di cambiare il gruppo ? Sinceramente non ti capisco , vorresti togliere un gruppo uscito da poco tempo e a 12v per passare a un gruppo che potrebbe cambiare da un momento all'altro e che comunque e' a 11v . Mi sembra tu abbia idee molto confuse in materia , oltretutto fino a qualche giorno fa se non ricordo male parlavi di prendere una bici Rim .
Reactions: golias
Maurogio7
28 Dicembre 2018
165
198
Zurich
Corsa
Confermo, in parte però.
Voglio e ho sempre voluto campagnolo, ma i rivenditori mi “mettono in guardia” dicendo che il sistema di regolazione e’ molto più complesso di Shimano. Dicono, basta che tu lo sappia..
Secondo, confermo che volevo i rim ma la promozione in corso sui campagnolo va a farmi costare (non di poco) in meno con configurazione dischi. Lo so che e’ strano ma e’ così.
Comunque confermo che acquisterò campagnolo.
Un dubbio importante e’ invece su rapportatura. Tendo ad andare spesso in passi di montagna (e penso di dire che sono ben messo come andatura paragandandomi all’amato re medio). Attualmente ho un 52/36 e un 11-30.
Ho ordinato campagnolo 52/36 e un 11-32.
Secondo voi non va meglio la compact e mantenere un 11-32?
Grazie.
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Grazie.
Sui rapporti rimani con il 52/36 e poi io mi prenderei entrambe le scale , 11-29 e 11-32 . Nei periodi dove non si fanno salite importanti il pacco pignoni con il 29 ha una scala negli ultimi pignoni piu' omogenea . Riguardo alle regolazioni complesse rimango basito specialmente se parliamo di un gruppo elettronico dove basta fare un reset del cambio e deragliatore all'inizio e poi funziona tutto bene . I meccanici sono furbetti perche' a loro conviene vendere Shimano perche' hanno piu' margini e quindi sconsigliano Campagnolo . Comunque se ci fossero problemi mi telefoni e ti guido io nelle regolazioni che comunque sono semplicissime . Aggiungo inoltre che anche se si trattasse di un gruppo meccanico non ci sarebbe nessun problema , se poi un meccanico e' abituato a sballare dalla scatola una bici gia' montata , montare le ruote e consegnarla allora si capisce perche' sparano certe cazzate che si sentono e leggono in giro . Un cambio meccanico che sia Shimano , Sram o Campagnolo si regola sempre allo stesso modo e uno elettronico cambia poco tra una marca e l'altra .
fabrizio.bini
10 Novembre 2009
Viadana - MANTOVA
COLNAGO V1-r
Ciao a tutti, sono anch'io un affezionato fruitore del marchio Colnago, cambio modello con meno tempestività rispetto a voi, ma sono fedele al marchio ormai da più di vent'anni. Attualmente sto pedalando su una V1-r equipaggiata con Fulcrum 0 Nite. Sarei interessato all'acquisto delle nuove Bora WTO 33 (sono curioso di provare il sistema tubeless), ma necessito di alcuni chiarimenti. Rivolgendomi ai più esperti tra voi, chiedo: la ruota (con canale interno da 19) montata con Tubeless da 25 mm entra regolarmente tra gli archetti freno (per informazione monto freni dura-ace Direct-mount 9000). Ringrazio anticipatamente chiunque volesse fornirmi un parere in merito a quanto sopra da me scritto, un saluto e buone pedalate a tutti
Reactions: GAZZA71
lucagast
15 Ottobre 2014
697
238
Barcellona
Colnago C60
Grazie.
A un mio amico sta succedendo la stessa cosa, voleva una C64 Disc con SR EPS, va al negozio a ordinarla e il negozio gli tira subito giu storie che Campagnolo va peggio, che gratta, che è difficile da regolare, che è più fragile e udite udite che la Movistar ha cambiato a Sram perchè il gruppo non andava bene!!
Meno male che ha ascoltato me e alla fine ah scelto Campy!!
Io capisco che con Shimano hanno molti piu margini di guadagno e quindi se uno va e chiede consiglio gli vendono il Dura Ace di turno ma se vai convinto di prenderti un Campagnolo il volerti far cambiare a tutti i costi idea trovando scuse mi sembra esagerato!!!
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.798
33.187
50
prov. BS
colnago eps
A prescindere che sia vero o meno che il gruppo non va bene,se io voglio una cosa la prendo senza ascoltare certi pareri di chi vende e se così non fosse mi giro,esco e vado da un'altra parte. Manco questi meccanici hanno tette e chiappe per essere degli influencer!
GAZZA71
13 Marzo 2012
4.908
11.249
LA SPEZIA
Colnago v1r
Ciao, io sul V1r sono riuscito a montare ruote con canale da 17 e tubeless da 25 di piunon ci stavano (al posteriore) sull'anteriore forse qualcosa di più ci stava ma non ho mai provato, anch'io con freni shimano, in origine la mia montava gli originali Colnago ed avevo grossi problemi a mettere ruote così larghe.
Maurogio7
28 Dicembre 2018
165
198
Zurich
Corsa
Molti che comprano biciclette anche se di valore non hanno tutte le competenze tecniche e si devono affidare ai consigli di specialisti. Se coloro iniziano a storcere il naso dinanzi a pezzi che loro stessi vendono, e’ logico che il normale compratore inizia ad essere invaso da dubbi.
Comunque la mia scelta e’ fatta. Avanti tutta col campagnolo.
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
25.798
33.187
50
prov. BS
colnago eps
Hai ragione anche tu. Io in primis ascolterei i consigli dai più esperti giustamente,ma da qui a non vendermi una cosa perché a loro fa più comodo,ce ne passa. Complimenti per l'acquisto. Un giorno ritornerò forse anche io a campagnolo.
fabrizio.bini
10 Novembre 2009
Viadana - MANTOVA
COLNAGO V1-r
Grazie, quindi desisto..., vorrà dire che posticiperò l'acquisto in aggiunta ad un nuovo modello Colnago.
Reactions: GAZZA71
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Probabilmente devo essere masochista io perché ogni anno faccio dalle 950 alle 1000 ore di bici su tre telai montati due con Sr 12v meccanico e uno con Eps 12v . Poi dopo aver sentito la storia della Movistar mi sto rotolando sul tappeto dalle risate . Questo non è un meccanico ma un giornalista infiltrato !!! Poi questo difficile da regolare mi piacerebbe capire dove sia su un gruppo elettronico dove per regolarlo basta seguire la procedura di azzeramento e quella di regolazione fine . Queste regolazioni sono a prova di stupido e questi pseudo meccanici vogliono far intendere che per regolare un cambio per giunta elettrico bisogna essere fenomeni della meccanica applicata all'elettronica. Ormai l'unica cosa di elettronica che sanno regolare sono le Ebike ! Concludo sul fragile dicendo che ho avuto pacchi pignoni Campagnolo che hanno fatto oltre 60000 km quando ho visto sgretolarsi corone e pignoni Shimano e Sram fino a far saltare la catena dopo 10000 km . Se è una cosa che ha Campagnolo in più degli altri sono proprio i materiali di qualità .
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Il problema è capire chi è un vero esperto o chi invece ti vuol intortare con delle cazzate per convenienza personale . Purtroppo ormai il meccanico che monta la bici da zero sta scomparendo e la cosa migliore è documentarsi ascoltando magari ciclisti più esperti che non hanno interesse a vendere . Importante osservare e capire bene cosa offre il mercato e diffidare di chi scredita un prodotto .
Maurogio7
28 Dicembre 2018
165
198
Zurich
Corsa
Comunque ragazzi, nessuno mi ha mai parlato veramente male del campagnolo, mi hanno solo detto che e’ un’ altra cosa e richiede più cura. Tutte persone esperte e gentili quelle con cui ho parlato.
Qui in Svizzera le persone vanno letteralmente matte per il campagnolo, “the Campa”, e da italiano vi assicuro che e’ un orgoglio. I più devo dire vogliono Bianchi e pinarello, i marchi che vanno per la migliore, ma brand italiano e cambio campagnolo e’ la configurazione perfetta. Un meccanico in Svizzera recentemente mi ha detto di quante persone vanno da lui e gli chiedono espressamente campagnolo, anche se non se ne spiega i motivi. Vedo più orgoglio da persone straniere che noi italiani di montare un cambio così storico, hanno cappellini sottocasco e magliette campagnolo.. per me e’ fonte di riflessione di quanto a volte noi stessi non apprezziamo l’arte e la genialità che sappiamo creare
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.048
6.936
55
Vicenza
Questo purtroppo è la verità e a onor del vero anche Campagnolo ci mette del suo perché non sfrutta il fatto di essere presente sul territorio . Io abito a 8 km dalla Campagnolo e non posso entrare a fare una visita perché non ammettono nessun privato . Errore per me gravissimo .
