Dilemma dimensione del canale - dimensione copertoncino
Bladder
7 Maggio 2020
34
torino
fuji jari
700 e 700c è la stessa cosa, indica le classiche ruote da 28" delle bici da corsa.
per le dimensioni minime e massime dei copertoncini devi misurare il canale interno del cerchio e andare a vedere la tabella che è riportata in uno dei primi post di questa discussione.
Ti ringrazio, il canale interno del cerchio misura 23mm, quindi dovrebbe poter montare copertoni da 37 a 62. Secondo te un copertone da 37 è abbastanza scorrevole su asfalto?
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.116
Bugliano
qualunquemente
io ho provato al massimo quelli da 32 da ciclocross, però sono scolpiti, non slick... non è come usare coperture da bdc da 23 / 25, però secondo me può andare.
bicilook
15 Giugno 2008
21.988
20.767
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Io ho un problema con la mia bici, nel senso che un copertoncino più grande del 23 non mi ci entra perchè mi struscia sul verticale...
Adesso ho delle fulcrum r1 con canale di 15, se montassi dei cerchi con canale di 17 o di 19, il 23 non lo posso montare perche sennò rischio lo stallonamento, ma se monto i 25, hanno lo stesso ingombro, intendo da mozzo a battistrada, rispetto ai cerchi di adesso, o ne hanno meno perchè spanciano di più?
Non so se sono riuscito a spiegarmi...
Avresti sicuramente problemi.
Reactions: FabryBahi
oplos
20 Maggio 2009
77
Napoli
Ridley Crossbow White 2009
Salve a tutti, la mia bici monta cerchi Fulcrum Racing 7 dimensione 700x15c.
Fin dal principio ho montato coperture 700x32 senza alcun problema, ora ho visto la tabella all'inizio del thread, però vi chiedo:
non avendo problemi di spazio con il telaio, sarebbe possibile montare coperture del 35 o del 37?
Zac36100
CANCELLO
29 Settembre 2012
3.364
1.891
VICENZACENZA
hai già azzardato col 28, non andrei oltre...
Reactions: markibox 48
peppe59
6 Luglio 2011
15.719
11.267
roma / milano
perchénon vendi i tuo cerchi e ne compri col canale più largo ? così stai tranquillo... e noi che usiamo i 23 i cerchi C15 magari li comperiamo (ok, io no perchého già quattro set di ruote per due bici.... può bastare, per il mio uso)
oplos
20 Maggio 2009
77
Napoli
Sinceramente non ho voglia di spendere 150/200 euro per cambiare ruote.
Al massimo continuerò a usare pneumatici 700x32 come nell'ultimo decennio.
D10S
18 Luglio 2012
1.133
165
bianchi
Buonasera, holetto l'intero topic. Ho delle ruote fulcrum zero 15c e delle shimano rs81 sempre 15c, vorrei montare dei 25 da quel che ho cpaito anche guardando la tabella all'inizio è possibile senza grossi problemi giusto?
jonbike
14 Luglio 2020
36
Ciao a tutti!
Ho una coppia di cerchi da 28" su cui c'è scritto "622x22 DIN" e poi "28x1.75". Da quanto ho capito l'unica misura di copertoni che posso montare è dunque 47-622 cioè 700x45c, è corretto? Sinceramente preferirei montarci qualcosa di più piccolo ma non so se è possibile. Grazie in anticipo!
P.S.: consigli su marche e modelli di copertoni sono ben accetti.
bradipus
23 Luglio 2009
35.510
31.116
Bugliano
qualunquemente
Ciao a tutti!
guarda la tabella riportata nel post numero 7 di questa discussione.
MICH731
16 Luglio 2016
83
13
Cube
Vorrei sapere se con cerchi
Diametro ruota: 622 mm (29"/700 mm)
Altezza cerchio: 32 mm
Larghezza interna: 20 mm / Larghezza esterna: 24 mm
Posso montare copertoncini da 32mm?
Grazie delle vostre risposte.
Glaudio
14 Gennaio 2016
224
156
bianchi sempre pro
Ciao, vorrei comprare delle ruote usate, ne ho trovate sia c15 che c17, sulla mia bici non posso andare oltre i 25 effettivi ( i michelin pro4 da 25 toccano il telaio, i Vittoria rubino 25 van bene). Domanda, lo stesso copertoncino, o in misura 23 o in misura 25, si monta più/meno facilmente su c15 e c17? Intendo, se ad esempio ho un 25, lo monto alla stessa maniera sia sul c15 che sul c17? Oppure faccio più/meno fatica con uno?
In teoria non dovrebbe esserci differenza.... no?
Saluti
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Che dite, il canale da 18 è troppo stretto per un tubeless da 28?
Avevo adocchiato un paio di ruote (DT Swiss PRC 1400 Spline 35 Disc Tubeless Ready) ma hanno il canale da 18, e dopo aver provato la comodità del tubeless da 28 su ruote con canale da 19 ho paura di fare un passo indietro da questo punto di vista.
Opinioni in merito ?
Sottobosco
29 Giugno 2015
90
28
(CO)
Nessuna per il momento
Ho un vecchio cerchio così siglato, montagna un copertone tassellato da 35.
Volendo convertirlo da strada, posso montare un 700x25 o un 28 ?
Ho cercato le varie tabelle ma il 16 non lo contemplano...
