Favero Assioma
puma75
28 Dicembre 2009
5.985
2.611
lontano
un mulo
Infatti anche secondo me con la molla indurita fai solo più fatica a sganciare. Cmq ci sto prendendo e lo averti sempre meno questo problema!
è come passare dalle tacchette nere a quelle grigie o rosse.. li x li ti sembra di perdere sempre il pedale.. poi sembra di averle sempre messe
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.064
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Infatti, cmq sto apprezzando la possibilità di avere più angolo sul pedale, prima ero più vincolato e avevo sempre dei leggeri fastidi, ora con le grigie sembra avere le rosse e sono spariti i fastidi
chromex
19 Giugno 2019
320
31
33
cassino
Giant TCR 2018
Buonasera, avrei bisogno di qualche consiglio in merito al fissaggio dei pedali (nel mio caso Favero Be Pro) alla pedivella.
Vi espongo il problema.
Siccome i pedali hanno una taratura(linea che deve rispettare , prendendo esattamente la meta della pedivella), ho avuto dei problemi , in quanto allentandosi il misuratore non rileva misure precise discostandosi dalla linea imposta . (posso allegare foto se non mi sono spiegato bene)
Ho serrato molto bene la vite(mi è successo su entrambi i pedali , prima uno poi l altro). Le filettature sembrano buone (quelle della guarnitura sono nuove hanno 2 anni di vita)
Per risolvere attualmente ho messo un frenafiletti di media intensita , ma purtroppo crea dei scricchiolii su cadenze basse , ovvero quando imprimo molta forza . Inizialmente invece , avevo lubrificato con grasso di vasellina con risultati non positivi in quanto si allentavano ancora di piu (non si dovrebbero muove di 1 mm dalla linea guida di allineamento altrimenti sballa la misurazione)
Cè in alternativa qualche prodotto che funge sia da frena filetti che da grasso/lubrificante in modo tale da poter bloccare bene i PM e non aver questo scricchiolio ?
o cmq qualche altra soluzione che potrei provare?
grazie a tutti
Alvienunospe
24 Settembre 2007
868
18
Milano/prov Ge
scott foil 20
Buongiorno, sono possessore degli assioma duo...tornati dall'assistenza giusto prima del lockdown. Dopo un paio di mesi in cui tutto sembrava nella norma, adesso sto notando che quando mi alzo in piedi sui pedali c'è una drastica riduzione della potenza (in teoria dovrebbe al massimo essere il contrario). In questi giorni farò qualche test sul campo per averne la certezza, ma guardando anche i valori del garmin direi che non ci sono molti dubbi. Non è un grandissimo problema, non sono solito alzarmi tantissimo sui pedali... però.. Altri hanno avuto lo stesso problema?
flavio-resana
16 Ottobre 2009
11.056
928
Resana (TV)
Bianchi Specialissima CV
Sono stato per lavoro in Favero e devo dire che hanno una gran bella azienda!!
Speriamo di acquisire anche io loro come clienti ;-)
Per i pedali: noto qualche difficoltà dell'accoppiamento con Wahoo...speriamo non siano i soliti casini firmware dei vari componenti elettronici!
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
Scott Foil / BMC TM02
Oggi scenario inedito, di punto in bianco assioma (UNO) mi lascia senza valore di potenza e non e più riconosciuto da Garmin ne da app assioma.
La batteria era stata caricata pochi giorni fa.
A qualcuno e mai successo? Cosa comporta? Come si risolve?
EDIT:
tornato a casa e messo in carica lo rilevo dall'app con la batteria a 0.
a qualcuno è mai capitato questo consumo anomalo della batteria?
D
Deleted member 120944
Guest
EDIT:
È successo anche a me stamattina. Io ho Wahoo Elemnt e non sono riuscito a capire il motivo , ieri era tutto ad hoc. Adesso ho messo a caricare dopo aver fatto un reset dei pedali e domani mattina controllo .
    489,5 KB · Visite: 32
joe_caltotip
26 Settembre 2013
1.134
240
torino
infatti dalla tua foto si vede che l'altro è perfettamente carico... come si fa il reset dei pedali?
ALEMAURO
13 Settembre 2007
423
109
Salve a tutti, sono da ieri possessore di favero assioma duo. In base alla vostra esperienza, di quanto si abbassa la sella rispetto ai pedali KEO2MAX? da qualche parte ho visto una tabella con le misure..
ManniWaldner
13 Giugno 2013
1.245
579
Bolzano
Rewel CSL - Campagnolo Record - Winspace Hyper | Radon ZR Race 8.0 29" | Canyon Inflite CF SLX
Appena acquistato il secondo paio per la seconda bici su ciclicorsa, speriamo siano vere le due settimane!
vic.thor
22 Maggio 2017
876
382
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Da quanto ho potuto capire i negozi hanno un canale piu veloce rispetto all'utente che fa l'acquisto dal sito. Io ho atteso un paio di settimane acquistandoli in negozio
gio579
10 Agosto 2015
122
Specialized Roubaix SL4
Finalmente ho ricevuto anche io i miei Assioma. E x ora tutto benissimo.
Alcune domande:
- devo alzare/abbassare la sella, rispetto ai Look keo classic?
- vorrei vedere come misurano rispetto al mio rullo, un TacX Flux: come consigliate di fare? Metto il rullo in modalità resistenza e accendo sia Trainerroad sia il Garmin? Potrebbe funzionare? O uso solo TrainerROad, prima usando il rullo come misuratore di potenza e poi i pedali?
Grazie a tutti
D
Guest
Alcune domande:
Grazie a tutti
il rullo lo usi come controllable egli Assioma Duo come power meter . Io quando avevo i rulli usavo questa configurazione. I dati erano precisissimi
ALEMAURO
13 Settembre 2007
423
109
Un paio di domande: dove si vede lo stato delle batterie? è possibile vederlo dal garmin 530? oppure collegarsi col telefono app assioma direttamente ai pedali?
seconda domanda? la coppia di serraggio influisce sulla misura? io ho chiuso a circa 25Nm ma la chiave che ho usato ha una precisione scarsa..
la misura che leggo è verosimile anche se ho sempre una assimetria di pedalata che va da 60-40 a 53-47 ma ritengo sia dovuta a un vecchio lungo infortunio al ginocchio dx che mi ha indebolito la muscolatura
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Io ho associato l'app ai pedali con BT e vedo lo stato della carica, il 530 segnala invece quando la batteria si sta scaricando.
Reactions: The_Real_Ruder
