hanno filettatura inversa, si avvitano girandoli verso il fronte della bici, comunque basta provarli nella guarnitura , non si sbaglia,Ma il destro e sinistro sono diversi? No vero?
Per avvitare l’asse alla pedivella,i tuoi hanno la cava per la brugola sulla testa dell’asse o l’esagono come gli originali?cambiati gli assi ai miei speedplay con assi in titanio aliexpress, perfetti, 85 gr in meno sui due assi 64 l'uno contro i 107 degli steel, prezzo 22$,
unica pecca se così vogliamo chiamarla, non c'è inciso quale sia il destro o il sinistro,
Perfetto,intendevo proprio quei tagli per chiave esagonalegli originali non hanno nessun esagono, sono tagliati per essere montati con una chiave del 15, come quelli di aliex
Vedi l'allegato 214445
Mi mandi il link di quelli che hai preso?cambiati gli assi ai miei speedplay con assi in titanio aliexpress, perfetti, 85 gr in meno sui due assi 64 l'uno contro i 107 degli steel, prezzo 22$,
puoi prenderli da qualsiasi altro venditore, sono tutti uguali, io ho preso quelli lunghi 78mm,Mi mandi il link di quelli che hai preso?
per placchette intendi queste ?78 è la lunghezza std? Hai preso per caso anche le placchette per il corpo pedale?
io li ho presi, funzionano benissimo,C'è qualcuno che usa questi aggeggi?
Mi farebbero comodo quando vado a spasso con mia nipote e uso scarpe normali, si pedala bene uguale ma un po' più di appoggio sarebbe meglio
#Aliexpress € 7,95 | 1 Paio Abs Pedali Della Bicicletta Piatto Staffa Converter per Speedplay Zero Pedali Adattatore Bicicletta Della Bici Della Strada di Ricambio Pedale
9.67€ 30% OFF|1 paar ABS Fahrrad Pedale Flache Halterung Konverter Für Speedplay Null Pedale Adapter Radfahren Rennrad Pedal Teile|Fahrrad Pedal| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coma.aliexpress.com
Hai usato la pinza per o ring per smontare i pedali giusto?per placchette intendi queste ?
no non le ho prese,US $29.39 |Protector Pedal Plates For SpeedPlay Assembly Spare 4Pcs Titanium Alloy|Bicycle Pedal| - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Pinza x o ring è che sarebbe?Hai usato la pinza per o ring per smontare i pedali giusto?
se devi solo cambiare l'asse serve una torx per svitare l'asse e un cacciavite a stella per togliere il tappo nero, se invece devi anche cambiare i cuscinetti allora devi togliere il seeger con una pinza a becchi o un punteruolo,Hai usato la pinza per o ring per smontare i pedali giusto?
Che io sappia quella placca va messa per proteggere la soletta in carbonio delle scarpe 4 fori, non pensavo fosse necessaria con l’adattatoreRagazzi,
vi rendo partecipi della mia infinita ricerca di una soluzione ad un movimento che (dopo un migliaio di km) si crea tra adattatore e pedale per il consumo della parte di plastica dove poggia. Purtroppo ho cercato su mille siti e quella placca di alluminio da 0.4mm non si trova.
Cosa consigliate? Vado da un fabbro/meccanico/chenesoio?
Ragazzi,
a me la parte in plastica si rovina immediatamente!!Che io sappia quella placca va messa per proteggere la soletta in carbonio delle scarpe 4 fori, non pensavo fosse necessaria con l’adattatore
grazie grazie grazie!!Spessori protettivi tacchette Speedplay V.2 LordGun online bike store
Spessori protettivi tacchette Speedplay V.2 da € 14,01. Acquista Scarpe di Speedplay su LordGun: prezzi competitivi, spedizione veloce 24/48 ore.www.lordgunbicycles.com
Li ho comprati pure io su ebay i perni Ti,chissà quando arrivano ... ma i miei originali (gli aero steel ) si avvitano tramite brugola da 6mm... li ho presi con brugola e color oro... poco tamarri..gli originali non hanno nessun esagono, sono tagliati per essere montati con una chiave del 15, come quelli di aliex
ciao ho ordinato prima anch io gli assi in ti, sia perchè mi piaceva il colore che perchè uno dei miei ha un solco a metà che mi ispira poca fiducia..ti chiedo..ma dove stanno le viti per toglierli?(l unico che mi si è smontato fu a causa di una caduta, poi li ho sempre cambiati interi)se devi solo cambiare l'asse serve una torx per svitare l'asse e un cacciavite a stella per togliere il tappo nero, se invece devi anche cambiare i cuscinetti allora devi togliere il seeger con una pinza a becchi o un punteruolo,
