Ciao a tutti ,il coockpit Ics e il coockpit Ics2 sono compatibili con il telaio SLR?
,.Se è una 54 ... verifichi gentilmente all'altezza di sterzo... pare che nelle nuove geometrie quest'ultima sia più bassa di 0,8 mm. rispetto al precedente SLR01... mi sembra strano....
Anche io interessato a questa domanda..qualcuno sa se il nuovo manubrio integrato si possa installare??Ciao a tutti ,il coockpit Ics e il coockpit Ics2 sono compatibili con il telaio SLR?
Mi sono già tirato il collo perché ero fuori budget, la mia compagna mi sta già graziando.. non ho nemmeno più i soldi per piangerebellissima, se posso darti un consiglio metti i dischi dura ace che stanno benissimo sui telai scuri
Si, è una 54! Appena la porto a casa misuroSe è una 54 ... verifichi gentilmente all'altezza di sterzo... pare che nelle nuove geometrie quest'ultima sia più bassa di 0,8 mm. rispetto al precedente SLR01... mi sembra strano....
Grazie gentilissimo, se puoi anche lo spessore o tappo di chiusura della forcella, per intenderci quello che va a battuta tra la curva e il telaio stesso.Mi sono già tirato il collo perché ero fuori budget, la mia compagna mi sta già graziando.. non ho nemmeno più i soldi per piangere
Purtroppo aveva già cambiato la pipa con il vecchio modello ICS01 perché se no non sarebbe riuscito a farmi la posizione, quindi mi sa che non riuscirò a fornirti le misure :(Grazie gentilissimo, se puoi anche lo spessore o tappo di chiusura della forcella, per intenderci quello che va a battuta tra la curva e il telaio stesso.
Si sa che i geni non vanno d’accordo con l’ordineMa è l'officina di un negozio??![]()
Ok grazie lo stesso. Potresti approfondire il perché hai montato la pipa vecchio modello...Purtroppo aveva già cambiato la pipa con il vecchio modello ICS01 perché se no non sarebbe riuscito a farmi la posizione, quindi mi sa che non riuscirò a fornirti le misure :(
A parte gli scherzi, ho girato un po’ di meccanici e devo dire che lui è il più competente e preparato! Mi affiderei a lui ad occhi chiusi! (Per non vedere il disordine ahah)
Secondo me dipende dalla bontà del rivenditoreSecondo voi quanto si può arrivare come scontistica sui modelli team machine SRL 2021?....10% è utopia?
Quello non penso sia un problema, sui rulli usi lo stesso perno passante che usi su strada, quindi non vedo la ragione per cui non si potrebbe...Anche se bmc sconsiglia l’utilizzo dei rulli,mi chiedevo il motivo tecnico per la quale non si potrebbe mettere la nuova bmc su rulli direct drive per via del filetto cieco del perno passante lato pacco pignoni....
Infatti...visto che in qualche messaggio precedente si parlava dell’impossibilità di farlo,non riuscivo a capirne la ragione.Quello non penso sia un problema, sui rulli usi lo stesso perno passante che usi su strada, quindi non vedo la ragione per cui non si potrebbe...
Non so se qualcuno ha provato e ha visto che c'è qualche impedimento, anche se non capisco quale potrebbe essere, io ho una bmc disc e l'anno scorso l'ho usata per qualche giorno sui rulli, visto che avevo portato l'altra bici per sostituire una leva, non ho avuto nessuna difficoltà a installare il carro posteriore sui rulli, l'unica differenza con la nuova versione è che il foro destro è chiuso e non si vede il pernoInfatti...visto che in qualche messaggio precedente si parlava dell’impossibilità di farlo,non riuscivo a capirne la ragione.
