Dipende dal tipo di rullo.
Per esempio io utilizzo Tacx NEO e non si può usare il perno passante della ruota ma è previsto un adattatore che necessita del foro lato drive per poter essere utilizzato.
Vedi l'allegato 225124
In pratica è una specie di QR che si blocca nella sede del perno, ma va appunto da parte a parte in quanto il diametro del foro sull'unità del rullo non è sufficiente a far passare il perno da 12mm.
So che altri Tacx funzionano così, per esempio il neo 2 e i flux 2 flux s. Forse, ma da verificare, il Neo 2T è nativamente compatibile con il perno.
(fra l'altro: sui vari Tacx ho provato diversi rulli e diverse bici e c'è spesso anche il problema che il corpo del rullo tocca la pinza del freno e occorre spessorare e/o allentare la pinza per evitare che con l'oscillazione faccia leva sul telaio. Mi sembra che
@longjnes abbia ache lui dovuto far qualche modifica in questo senso sul Neo)
Il Kickr invece dovrebbe poter utilizzare il perno della bici quindi il montaggio sarebbe possibile.
Gli
elite non li conosco quindi non vi so dire.
