maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Io ho due dischi da 160mm Dura ace e non mi creano affatto problemi.
Volevo sostituire quello posteriore con un 140mm
Dite che l’XTR è da prendere in considerazione?
E le pasticche?
Oro monto le resina Shimano
Potrei optare 160 anteriore con pastiglie di metallo ( quelle in resina le butto giù prima delle posteriori)
E 140 posteriore con pastiglie resina
Emmever
29 Gennaio 2020
1.546
1.290
Como
Corsa
Ciao a tutti. Sto assemblando una bici con i dischi (mai avuti prima). L'impianto è shimano ultegra.
La pinza posteriore l'ho centrata al primo colpo ed è silenziosissima.
La pinza anteriore invece non riesco a centrarla. Ho provato diverse volte ma continua a sfregare. Per centrarla tiro il freno e poi serro le viti.
Forse mi conviene serrare le viti in maniera alternata? Altri consigli?
yagone64
29 Settembre 2015
12.155
20.253
Elblag (Polonia)
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Se non riesci a centrarla pinzando e poi serrando, devi mollare le viti e centrarlo ad occhio senza pinzare.
Poi serri e provi a vedere se va bene.
Tieni presente che se le pasticche sono nuove con un giro di rodaggio se hai centrato bene sparisce tutto o dovrebbe ....
Reactions: Emmever
durden74
25 Novembre 2010
376
241
grosseto
cinesi...
devi sempre alternare il serraggio. arrivi a battuta di un bullone ed arrivi a battuta del secondo, un quarto di giro uno e poi l'altro...comunque c'è su aliexpress un aggeggio che ho comprato, che rende il tutto matematicamente funzionale.lo consiglio.
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
Una delle viti potrebbe farla scivolare, devi centrarla ad occhio guardare la luce che sia uguale destra sinistra
Reactions: maxmr71
Emmever
29 Gennaio 2020
1.546
1.290
Como
Corsa
Grazie a tutti.
Ho un dubbio (da super principante dei dischi).
Dopo aver collegato il tubo alla leva ho fatto un mini spurgo per eliminare le bolle d'aria. Però stupidamente l'ho fatto senza smontare la pastiglia e senza inserire il blocchetto giallo (avevo pastiglia e ruota con il disco montata). Potrei aver inserito troppo olio e avvicinato le pastiglie (da qui il non riuscire a centrare la pinza)?
In questo caso facendo uno spurgo senza pastiglie e con il distanziale giallo potrei risolvere?
longjnes
10 Luglio 2008
11.597
9.588
Gianni / TCR SL
Grazie a tutti.
se hai riempito il serbatoio senza pasticche potrebbe essere ne hai messo troppo. svita il tappo del serbatoio, allarga le pasticche e asciuga con uno scottex la goccia che esce. richiudi il tappo e sei sicuro che non hai più troppo olio.
Reactions: Emmever
bonny92
16 Luglio 2017
6.359
6.142
34
Grazie a tutti.
Non devi fare nessuno spurgo, basta che inserisci il bicchierino sulla leva con l'olio e il blochetto giallo nella pinza cosi ristabilisci la quantità corretta di olio.
Reactions: Emmever
scico
9 Settembre 2004
9.974
1.740
Verona
Giant TCR
E le pasticche?
Io uso dischi XTR 160 ant e 140 post montato da poco.
semolo
22 Agosto 2019
979
721
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Ciao a tutti, chiedo vostro parere/consiglio.
Stamattina ho cambiato la gomma posteriore nella mia MTB, una volta finito mi accorgo che la ruota è frenata: praticamente la pastiglia lato cerchio è a contatto col disco; ho provato a fare un giro nel piazzale e a dare due pinzate ma nulla, poi mi sono accorto che pinzando da fermo il disco si storce leggermente verso l' esterno.
Molto probabilmente ho toccato la pastiglia e tutto il corpo mentre mettevo la ruota, ammetto di non essere stato proprio soft, era la prima volta che cambiavo la gomma.
Penso ci sia il pistoncino un po' incastrato se si dice così.....che dite di fare?
semolo
SCR1
19 Maggio 2008
35.597
9.154
Fiorentino ai 100%
semolo
Penso che tu debba centrare la pinza allentandola e ricentrandola, oppure non hai correttamente rimesso la ruota a posto, o ancora hai premuto la leva del freno a ruota smontata
Tic consiglio inoltre di postare su MTB forum
