Favero Assioma
inesfra
2 Novembre 2008
1.865
246
Taranto
Giant
Allora in testa al cavo c’è uno spinotto dove ci sono i contatti per la ricarica, ecco lo stacchi completamente dal cavo di corrente e ti rimane in mano , fai girare i pedali sinché non vedi la scritta Favero, a quel punto fai combaciare lo spinotto con la scritta e iniziano a lampeggiare. Quando hanno finito dopo un po’ di emettere luci arancione a intermittenza e diventa fissa , togli gli spinotti attivi applicazione Favero sullo smartphone e controlli livelli batterie . Se sono sul giallo metti a caricare per 12 ore.
Non c'è stato bisogno di fare nulla, se non quello di cliccare su setting/"compatibilità con altre app". Qui si era deselezionato canale doppio L/R senza che io avessi fatto nulla.
Bhoo, ora va tutto bene.
Grazie comunque.
Galiero61
19 Dicembre 2014
245
219
65
Varese
GIANT TCR SL DISC
Reactions: Zipper85
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Salve ragazzi! Ordinati gli Assioma Duo direttamente dal sito Favero. Ho considerato i Garmin Vector come alternativa. Ma scartati subito. Primo per via del prezzo esagerato, ma soprattutto avendo un prodotto Italiano di tale qualità non c'è nulla da ponderare: Assioma Duo 100%. Spero che arrivino al piu' presto. Vi sapro' dire
ross1998
1 Marzo 2020
10
28
desio
corsa
Ciao a tutti!
Sto valutando l'acquisto dei pedali Assioma.
Quello che mi lascia più perplesso è la forza di attacco delle tacchette al pedale. Da recensioni sul web ho visto che può essere difficoltoso staccarsi dai pedali perchè la coppia di aggancio è piuttosto alta (leggevo 11-20 nm).
Poi non ho assolutamente dubbi sul fatto che si tratta di un ottimo prodotto con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.
Chi possiede i pedali può aiutarmi?
Reactions: inesfra
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Ciao a tutti!
Sono come i Look, io li tengo a metà regolazione e non sono per niente duri.
Reactions: ross1998
inesfra
2 Novembre 2008
1.865
246
Taranto
Giant
Ciao a tutti!
La versione precedente, quelli con la molla color acciaio, effettivamente avevano questo problema. In quelli che acquisteresti adesso, con la molla nera, il problema è mitigato. Io li trovo un filino duretti, ma è questione di gusti personali. In ogni caso, è possibile regolarli ancora più morbidi.
Reactions: ross1998
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Ciao a tutti!
Mi sono arrivati 2 giorni fa. Ci ho fatto solo 200km. Ma non danno nessun problema. Ho allentato la coppia su ciascun pedale e non sono per niente duri. Ne piu' ne meno dei Look che montavo fino a settimana scorsa
Reactions: ross1998
Lorenzaccio
22 Maggio 2018
76
12
Firenze/Milano
da corsa
Mi potreste confermare che non ci sono problemi di compatibilità con i computerini Wahoo (nello specifico, un Bolt)?
Qualcuno è poi per caso passato dall'usare pedali Shimano ai Favero? Impressioni in proposito? Uno dei pochi dubbi che mi rimane prima di procedere all'acquisto è il feeling di questi pedali rispetto agli Shimano con i quali finora mi sono sempre trovato molto bene...
bianco70
22 Agosto 2007
9.270
6.489
Bologna
Wilier 110 Air
Io ho proprio il Bolt e funziona perfettamente.
ricks
28 Aprile 2010
412
193
Merlin Extralight
Reactions: Zipper85
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Colnago V4Rs - Orca OMX
Ho ordinato gli assioma duo su Mantel che dovrebbero arrivarmi a giorni.
Mi sapreste dire se la procedura di "inizializzazione" è giusta
1)montare i pedali
2)collegarli all'app e attivarli (entrambi dx e sx)
3)collegarli al garmin Edge 830 (che siccome ha il Bluethooth li collegherà in bluetooth...oppure si possono collegare anche in ANT+, e se si, quale strada merita scegliere?)
4)vedrò 2 pedali separati e non uno unico
a questo punto non ho ben capito come funziona per la calibrazione sul garmin: dato che vedo due pedali devo calibrarli entrambi ? e se si, come? Mettendo prima uno e poi l'altro nel punto morto inferiore e poi premendo "calibra"?
altra domanda: con le tacchette originale look keo grip grige, agganciano bene?
matrix.
2 Ottobre 2014
257
360
Bassano del Grappa
www.instagram.com
Wilier 0SL
ne vedrai solo uno sul garmin, mentre su app assioma ne vedrai 2
Io ho impostato che all'accensione mi chieda di fare la calibrazione
Io le uso e vanno da dio!
Reactions: MP_nella_BG
D
Deleted member 120944
Guest
1)montare i pedali
3) io li ho associati in ant+ , meno interferenze .
Ricordati di attivare su POTENZA nel Garmin le dinamiche di ciclismo.
Sul Garmin io non ho mai calibrato , uso solo la sua applicazione ma in 3 anni che uso ( ho 1 sola bdc ) lo faccio quando metto sui rulli , ma per mio scrupolo .
Le racchette io uso le grigie senza problemi , le sue rosse sono ancora nella bustina . o-o
MP_nella_BG
4 Agosto 2017
3.214
1.374
Toscana
Dove è che va attivato le "dinamiche di ciclismo"? In fase di assegnazione sensori? Altrimenti credo di non aver capito.
Ma intendi mettere tra le varie schermate anche questa? Se si, questo lo ho già fatto. Basta questo o va abilitato altro per vedere questi dati?
Altra domandina: secondo voi su una guarnitura Ultegra R8000 quante rondelle andranno messe??
