Buon giorno ,io sono indeciso se prendere le ican aereo 40 disc o le spada breva in alluminio.prezzo e peso di equivalgono.voi quale scegliereste?
Per facilità d acquisto, assistenza diretta veloce e produzione italiana sicuramente spada.Buon giorno ,io sono indeciso se prendere le ican aereo 40 disc o le spada breva in alluminio.prezzo e peso di equivalgono.voi quale scegliereste?
a parità di prezzo lascia stare ican, avevano senso quando costavano pocoBuon giorno ,io sono indeciso se prendere le ican aereo 40 disc o le spada breva in alluminio.prezzo e peso di equivalgono.voi quale scegliereste?
credo il prezzo sia molto differente... le ican sono sui 570€, le spada credo sopra gli 800, si valuti anche il peso max ciclista (100Kg per le Ican e 85Kg per le Spada)... a parità di prezzo, senza problemi di peso ciclista, prenderei le spada.Buon giorno ,io sono indeciso se prendere le ican aereo 40 disc o le spada breva in alluminio.prezzo e peso di equivalgono.voi quale scegliereste?
Le ican aereo 40 disc adesso vengono sui 670 euro .le spada breva 830 .non c'è molta differenzacredo il prezzo sia molto differente... le ican sono sui 570€, le spada credo sopra gli 800, si valuti anche il peso max ciclista (100Kg per le Ican e 85Kg per le Spada)... a parità di prezzo, senza problemi di peso ciclista, prenderei le spada.
Montate, provate e... Credo di aver problemi al hub posteriore..Appena arrivano montale e usale.Se poi hai bisogno scrivi e ti si aiuta.
Si ma a quanto pare se uno li contatta riesce sempre ad avere uno sconticino, anche se sono gia' in Germania. A me hanno fatto lo sconto (da 755 dollari a 660) anche se erano nel deposito tedesco. Per la verita' io ho lasciato l'articolo nel mio carrello (dopo aver eseguito l'accesso con il mio account ICAN) per diversi giorni (stavo aspettando che si avvicinasse Natale) e mi ha contattato Perry direttamente, chiedendo se volevo uno sconto. Magari in quel modo si spunta qualcosa di piu'. Ma da quel che ho capito chiunque li abbia contattati ha sempre avuto un po' di riduzione (a prescindere dal fatto che fossero gia' in Europa o dovessero arrivare dalla Cina).Ma dalla Germania non paghi dogana e dovrebbero arrivare prima o no
Tra l'altro il profilo delle Spada e' 30 mentre ICAN e' 40, oltre al fatto che anche se il peso e' simile il materiale e' diverso. Il carbonio dovrebbe comportarsi in maniera diversa dall'alluminio.credo il prezzo sia molto differente... le ican sono sui 570€, le spada credo sopra gli 800, si valuti anche il peso max ciclista (100Kg per le Ican e 85Kg per le Spada)... a parità di prezzo, senza problemi di peso ciclista, prenderei le spada.
La cassetta è montata bene? non vorrei che lo "stec" fosse la catenaMontate, provate e... Credo di aver problemi al hub posteriore..
Punto primo. Quando pedalo, rilascio e poi riprendo alcune volte mi parte una pedalata (o mezza) a vuoto, tipo senza spinta. Si sente tipo vuoto.
Punto secondo. Quando pedalo ogni tanto sento uno "stec" che arriva da dietro, cosa può essere ?
C'è da cambiar cuscinetti o hub?
potrebbero essere i dentini della ruota libera impastati . Dovresti smontare , pulire ed oliareMontate, provate e... Credo di aver problemi al hub posteriore..
Controllo ma non credo!La cassetta è montata bene? non vorrei che lo "stec" fosse la catena
Ahia, non sono per nulla pratico di manutenzione alla ruota libera e al corpetto.potrebbero essere i dentini della ruota libera impastati . Dovresti smontare , pulire ed oliare
Vedi l'allegato 256330
Io direi di oliare senza sgassare, una goccia per ogni dentino..Vedi l'allegato 256372 Vedi l'allegato 256373
A mio avviso è molto denso il grasso , i denti dovrebbero star aperti vero ?
Se è da pulire ed oliare va bene lo sgrassatore della muc-off che uso per catena e gruppo ? E per oliarlo di che tipo ?
Ma va bene un olio ceramico da catena ? Ho quello della muc off. E lo metto sotto il dentino o sopra ?comunque mi sembra che ci sia molto grasso. Magari anche le temperature bassissime non aiutano...Io direi di oliare senza sgassare, una goccia per ogni dentino..
.io mi trovo bene col l'olio della wd40
meglio mettere un velo di grasso, sottolineo un velo, magari un grasso tipo questo di shimano,
Molto impastati. I dentini devono stare aperti . Io ripulirei tutto , poi una goccia di olio un po denso o un velo di grasso molto fluido. Io mi trovo bene con l'olio per ruota libera mavic .Vedi l'allegato 256372 Vedi l'allegato 256373
