Bonus79
27 Gennaio 2010
8.717
4.214
Romagna
Cervélo R3
Lo comprerò a parte il Power Meter, quando potrò... E sto cercando sul nuovo
Mi serve adesso, un rullo qualsiasi basta che sia compatibile con zwift e mi faccia allenare
certo ma almeno voglio avere una stima dei watt, e poi anche la motivazione che ti dà zwift, seguendo test, allenamenti specifici o gare, senza annoiarmi...
Se vuoi stare sul nuovo e dentro un budget di 250euro (quindi per forza di cose su modelli wheel-on), non puoi pretendere precisione nella rilevazione della potenza e/o nelle prestazioni.....questo tuttavia non vuol dire che non ci possa ugualmente allenare in modo valido, io l'ho fatto per qualche anno utilizzando un rullo non smart e senza l'uso di Zwift (non partecipando a gare, ma eseguendo per lo più allenamenti programmati, posso dirti che a livello di motivazione Zwift non ha aggiunto assolutamente nulla, ma è anche vero che non siamo tutti uguali).
Piuttosto penso che il problema maggiore sarà riuscire a reperire il rullo.....di questi tempi è veramente difficile riuscire a trovare qualcosa. ;-)
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.717
4.214
Romagna
Cervélo R3
Tra tacs flux 2 smart e Wahoo kickr core quale consigliereste?
Io ho un Tacx Flux S con il quale mi trovo abbastanza bene, anche se ogni tanto ho qualche problema con la regolazione automatica della resistenza (appena ci sarà occasione penso che lo spedirò in assistenza).....avendo inoltre un ciclocomputer Wahoo con il quale mi trovo molto bene, se dovessi sceglierei io, probabilmente andrei di Wahoo Kickr Core (tra l'altro disponibile sul sito Wahoo).
matthewbene
10 Dicembre 2020
814
619
Soiano al lago
bianchi specialissima
ciao a tutti mi sapreste indicare il rullo diretto meno rumoroso in assoluto? attualmente sto usando un rullo basico di quelli attaccati alla ruota ed è piuttosto rumoroso specie superati i 30 35 kmh il volano si fa sentire parecchio, per cui sono costretto a usarlo in garage per evitare insulti dei vicini. mi servirebbe un rullo da poter utilizzare in casa senza particolari patemi, esiste?
pensopositivo
28 Giugno 2009
5.106
1.738
Bolzano
I rulli direct drive son tutti meno rumorosi rispetto ad uno con ruota.
Se poi cerchi un modello che sia VERAMENTE silenzioso, devi andare sui top di gamma:
Tacx Neo 2
Kickr Core
Io ho il Neo (il modello precedente rispetto al Neo2) e quando pedalo ascoltando musica lo posso fare senza cuffie e senza tenere particolarmente alto il volume, per dire. ;-)
Reactions: matthewbene
TheLordofBike
4 Ottobre 2007
4.033
3.332
Io ho il Kickr di Wahoo....il top di gamma dell’azienda americana. È imbarazzante la sua silenziosità. Praticamente si sente solo il fruscio della catena e il cambio della bici.
Mi pare che tra le recensioni di DC rainmaker sia giudicato il più silenzioso...ma magari ricordo male.
“The only thing you’re going to hear is your drivetrain interfacing with the cassette. The trainer itself doesn’t make any noises, but your own bike will. By and large that sound level will vary based on how well you maintain your drivetrain. The cleaner and more well maintained, the quieter the entire trainer setup will be.”
Per cui il tutto si traduce in “se la bici è ben mantenuta e silenziosa allora non sentirai praticamente niente...altrimenti senti i rumori della bici”
dyames
12 Giugno 2010
1.101
686
50
Vittorio Veneto
Bmc TMR01 Three
MagneticDays
Secondo me Top di gamma, silenzioso e precisissimo.
Adesso il modello base ha lo stesso prezzo del Tacx neo 2t
Ah dimenticavo, tra l’altro adesso è possibile usare l’MD a noleggio.
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
Cannondale slice 2011
Se il rullo non è diretto il valore dei watt diventa totalmente inattendibile. Ci si può allenare con i watt se il misuratore restituisce valori consistenti e ripetibili nel tempo. I rulli non diretti non possono fisiologicamente rispondere a questo requisito.
questa frase non mi trova molto d accordo. Se il trainer lavora bene , uindi escludendo slittamenti e in generale tutti quei problemi tipici dei setup poco accorti, si possono raggiungere ottimi livelli di precisione, nonostante alcune cose da ritoccare ma ci sta visto il livello di firmware.
L elite TUO è stato da poco recensto dai soliti e in tutti i casi sono stati rilevati ottimi livelli di precisione, più di alcuni direct drive di pari costo, segno che si può fare bene anche con i wheel.
"Ultimately, from the data I’m seeing in my testing, in almost every scenario the Elite Tuo is exceeding the accuracy specs it has for itself, but also the expectations I have for a $500 smart trainer. These numbers are easily better than a number of high-end trainer and smart bikes."
come sempre la recensione è ricca di comparazioni grafiche e non...ma il riassunto parla già bene da solo.
Questo non significa che siano da preferire ai direct che hanno anche altri vantaggi per cui potendo meglio star su questi
Reactions: AlessandroBononcini
fulvosam
3 Settembre 2016
1.199
865
Brignano
Canyon Endurace
Ciao, ho notato che sul mio suito la ruota posteriore è più bassa di circa 1.5cm rispetto all'anteriore, se metto il supporto ruota addirittura 3.5cm. Succede anche con altri rulli? Avete creato un piano su cui appoggiare il rullo?
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sì, è una cosa comune a molti rulli. Se pensi che con lo stesso rullo si può usare dalla mtb 26" alla 29", con in mezzo ovviamente la bdc classica.
Una volta che hai messo le bici, alzi davanti o dietro fino a che il piano dei mozzi anteriore e posteriore sia in bolla.
Quando fai un allenamento che prevede molta salita, puoi alzare un po' di più l'anteriore per simulare la stessa inclinazione su strada. Ma sono dettagli, l'importante è che la bici non sia "in discesa" altrimenti diventa scomodo.
fulvosam
3 Settembre 2016
1.199
865
Brignano
Canyon Endurace
proverò a mettere sotto una pedana il legno, ho provato 40 minuti e così è un po' scomodo. Comunque è normale che sui rulli fa molto più male il culo? ;:ka;:
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
No, dovrebbe essere il contrario. Non so se il tuo rullo è di quelli che simula anche il pavé e si mette a vibrare, ma il mio rimane costantemente in piano come se pedalassi in pista. Per strada, anche se non ci sono crateri stile Beirut, qualche colpo in più lo si prende.
Metti in conto che l'allenamento sui rulli è diverso da quello su strada: per esempio oggi ho defaticato mezz'oretta sui rulli dopo un giro di 100km su strada, mentre "spedalavo" stavo chatando col telefono quindi il peso era tutto sella e pedali, con molta poca spinta sui pedali visto il defaticametno, in tal caso c'è molto peso sulla sella. Però quando faccio sedute di allenamento che solitamente sono 60 minuti intensi, magari non tutti a tutta, ma comunque che richiedono attenzione, potrei anche farli senza fondello.
Reactions: fulvosam
fulvosam
3 Settembre 2016
1.199
865
Brignano
Canyon Endurace
boh, io proprio sensazione opposta. Rullo elite suito
Adesso devo capire la fascia cardio, dopo averla associata sull'app myelitetraining, ho provato ad indossarla e fare 2 pedalate veloci, ma mi da sempre 0 battiti, forse bisogna superare un certo valore? Con un'app che ho scaricato sul telefono mi leggeva i battiti, intorno ai 70
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Sarà che per strada uso una full carbon da 96g, per altro comodissima, ma se prendo una buca senza averla vista è un bel calcione!
!mabbasta!;: !mabbasta!;: !mabbasta!;:
Le tre mattonate qua sopra sono per myelitetraining!
Una PORCHERIA di app che non funziona! La fascia cardio la riconosce una volta su 5, ma soprattutto il rullo della elite (il mio è il Turno con Misuro B+) lo riconosce una volta su 10! Se poi scarichi il software per PC, forse al 20mo tentativo riesci a farlo vedere con tutti i dati, altrimenti o prende solo la cadenza o prende solo la potenza. E ogni volta è così!
Ma non è finita! A metà allenamento è facile che ti abbandoni per cui o crasha il software o la app, oppure continua a funzionare, ma i valori che mostra e che registra sono zero o fissi costanti anche se non pedali
Ho scritto alla Elite, ci siamo scambiati decine e decine di mail, con i log, ho provato a cambiare telefono, cambiare PC, reinstallare la app, resettare il computer, accendere il pc mentre stavo già pedalando, insomma anche le cose più assurde. Alla fine mi hanno detto che era il Misuro B+ che non trasmetteva i dati.
Peccato che con Rouvy il rullo venisse visto (e viene visto tutt'ora) alla terza pedalata con i dati completi e sempre, non c'è stata una volta che abbia avuto difficoltà o perso un dato.
La app della Elite e il software li ho totalmente abbandonati.
Per dirla tutta, hai presente la legge di Murphy, che quando una cosa può andar male lo farà nel modo da creare più danni possibili? Faccio il test FTP presente nel softare della Elite se prendi la versione a pagamento, cosa che io ho ovviamente comprato: test fatto bene tirato alla morte, arrivo al defaticamento finale praticamente sfinito ma contento per aver fatto il test. Si sfinisce anche il software, smetto di pedalare e lui è lì che segna ancora 90rpm totalmente lockato. Gli lascio tempo, sperando di non perdere i dati, ma non si schioda. Il tasto stop non funziona. Alla fine chiudo, riapro il software sperando abbia comunque registrato in locale, nessuna traccia di dati! Mavaff.,,
  • Haha
Reactions: fulvosam
N3bbia
[Zwift] Team BDC
27 Agosto 2012
11.465
3.858
Parma
a mio parere elite dovrebbe rivedere di molto la gestione dei suoi software.
UN app a parte solo per aggiornare il firmware non ha molto senso, la si poteva includere in quella principale.
Myetraining soffre di problemi basilari a detta di molti su quelle che dovrebbero essere le funzioni 'core' come appunto la calibrazione, diagnostica etc. Poi tutta la parte di training ci sta per carità ma la vedo dura in competizione con ben altre piattaforme
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Già....
Non si pretende tanto, ma visto che il rullo è Elite e trasmette dati come potenza e cadenza, mi sembra il minimo avere una app gratutita proprietaria che mostri tali dati. Che li mostri però, non che non veda mai il rullo o il cardio quando sono visti anche sul telefono del vicino di casa!
Faccio una considerazione ragionevole: appena si potrà uscire su strada con la luce anche dopo il lavoro, fermerò l'abbonamento di Rouvy, ma se mi dovesse capitare un w-e di tempaccio, oppure la necessità di fare qualche lavoro sui rulli, avere una app gratuita che mostri anche solo la potenza, non sarebbe male. Altrimenti si pedala a sensazione.
