eleo73
29 Giugno 2015
990
304
52
Ivrea (TO)
Specialized S-Works Tarmac SL7
No, non è normale. Ma anche se non mettessi il distanziale, alla fine basterebbe allargare le pastiglie per far rientrare i pistoncini nel caso avessi toccatto accidentamente il freno (cosa per altro possibile in fase di cambiata).
Ma le pastiglie che togli come sono? ossidate? Mica si gonfiano se non c'è la ruota!
Ho controllato, no non sono ossidate, vorrei provare a scartavetrarle, potrebbe funzionare?
Hai notato se nel settore che inserisci non vi sia un velo di olio??
Perchè basta nulla per ragliare, magari ci schizza qualcosa sui rulli che tu non vedi
Controlla bene perchè le pastiglie costano, dunque lava con alcol lo spessore ed incappuccia il sistema pinza, vedrai che non raglia più
Effettivamente i distanziale sembrava unto, l’ho pulito bene ma sinceramente adesso ho paura a inserirlo.
Provo a non inserire niente o al massimo incappuccerò la pinza, del resto da quel lato del rullo è impossibile che finisca qualcosa nelle pastiglie.
Reactions: EliaCozzi
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Ma ficcaci dentro un pezzo di legno, giusto per tenerle separate nel caso accidentalmente attivassi la leva.
Se si sporcano d'olio, io la cosa che ho trovato veramente funzionante sulla mtb è quella di fare la prima discesa tirando leggermente il freno e pedalando in modo da scaldare il disco e bruciare l'olio.
Reactions: eleo73
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Velobuild VB-R-168
Aspetta.
Questo è uno dei casi che ti portavo ad esempio, cioè che il telaio è "strutturalmente" progettato per dischi da 160mm, infatti dice "Front and rear 160mm rotor disc compatible", quindi davanti e dietro possono montare dischi da 160mm. Vedendo così il telaio se ci metti le penze da 140mm fronte e retro puoi mettere tranquillamenti dischi da 140. Se invece vorresti montare i 160 lo puoi fare perché il telaio ti garantisce che regge i dischi da 160mm.
Reactions: Gianlu_78
Nick_colnago
gioco a fare il ciclista
19 Settembre 2011
4.353
2.818
Albignasego
S-Works Aethos
Buonasera ragazzi scrivo in questo 3d sperando di non essere ot in quanto non sono sicuro sia un problema ma vi espongo il mi dubbio, sono ormai 3 anni che uso i dischi e sempre lo stesso modello ovvero i Dura ace, da poco ho cambiato bici preso la Aethos di specialized, domenica lavando la bici nel controllare che tutto sia ok ho notato un lieve gioco della ruota tenendo premuto il freno anteriore, come se facesse uno scattino il disco, ho chiamato il meccanico e mi dice che è normale per via dei dischi flottanti ecc ecc sarà ma io non me ne sono mai accorto, voi confermate? avete altre esperienze simili?
Mi autoquoto ...nessuno ha mai avuto questo problema - sensazione?
Reactions: yagone64
maxmr71
22 Agosto 2016
1.248
924
55
BMC SLR01 Di2
Se ti dà l'impressione di muoversi di qualche mm, lo fa anche la mia, anche io ho pinze
Controllerò sulla mia
La prova la hai fatta suppongo sul cavalletto?
Gianlu_78
20 Settembre 2019
209
100
48
Bologna
Canyon Grail
Aspetta.
Ok quindi ci sono pinze da 140 e pinze da 160?
Reactions: yagone64
EliaCozzi
2 Marzo 2016
7.160
6.699
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.171
20.276
Elblag (Polonia)
No, le pinze sono sono le stesse, @EliaCozzi intendeva che puoi partire con dischi da 140 e poi eventualmente installare i 160 con adattatore se necessario, perché il telaio è adatto anche per quella configurazione
Gianlu_78
20 Settembre 2019
209
100
48
Bologna
Canyon Grail
Ok grazie, in effetti stavo andando un pò in confusione..
Il dubbio m'è venuto proprio perchè sul sito Velobuild per il VB-R-168 c'è scritto "Front and rear 160mm rotor disc compatible" e volendo montare il 140 al posteriore non sapevo se era possibile.
