COLNAGO Club
36.321
27.147
-Questa operazione i manutenzione 1 volta/anno va fatta anche per tutti gli altri MC (Shimano/Sram etc)?
No.. non è detto dipende da alcuni fattori in primis se hai pedalato parecchio su asfalto bagnato o peggio con sale e acqua (come capita in inverno) o su tratti sterrati con polvere, di solito se tutto è a posto gli si dà un occhiata e un ingrassata sulla parte esterna dei cuscinetti se ti va una volta l'anno o anche di più.. dipende appunto e poi non tutti gli MC sono uguali ;-)
Reactions: GAZZA71 and luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
io quando avevo sram e shimano lo facevo 1-2 volte l'anno… non avendo mai montato campagnolo non sapevo come fare… ora che l'ho visto.. lo farò.
il vantaggio non è sicuramente "il peso"... cioè forse peseranno meno ma sarà a livello di 10gr.. tho voglio esagerare 20gr...
i ceramic "dice" che riducono l'attrito del 75% rispetto a quelli normali quindi recuperi 0.7w .. che anche questo lascia il tempo che trova...
la differenza sta nella durata.
credo che a livello di "risposta" non è che sia percettebile sullo sforzo, cioè girando la pedivella con la mano si nota la differenza ma il peso corporeo, o gamba che sia, almeno di non avere dei cuscinetti incollati… queste differenze non si sentono.
a suo tempo montai il MC Cecchini.. si… la pedivella ( senza catena ) gli davi la via e non si fermava più… pero'… quando c'ero sopra e pedalavo… andavo come il giorno prima.. ne più ne meno
Grazie!
E' una operazione fattibile anche per individui poco avvezzi e pratici con la manutenzione BDC (come il sottoscritto)?
VECCHIA
4 Settembre 2014
5.049
6.937
Vicenza
mi sto' aggrovigliolando come pochi.
Calotte e Bussole…
- le calotte sono avvitate sulla scatola del mc
- il parapolvere è quel "cilindro" che viene messo all'interno della scatola del mc
- i cuscinetti.. ok si montano sull'asse delle pedivelle.
mi mancano queste calotte press fit?! cioè.. il mc press-fit non ha filettature sulla scatola del mc ma serve una "pressa" per metterli appunto nella scatola.
sulle nostre bici dove sarebbero queste press-fit?
Domani mi informo bene come si monta perché ormai è passato troppo tempo . Poi ti dico .
barce
9 Ottobre 2007
4.672
2.188
Val di Vara
Trek varie....
Strano ho fatto una passeggiata con un altro 520 vecchio e non ha caricato uguale avrò toccato qualche impostazione ma non so cosa
...il fatto è che carica su connect ma non va su Strava. Domani in ufficio carichero' il fit manualmente
barce
9 Ottobre 2007
4.672
2.188
Val di Vara
Trek varie....
Per i movimenti centrali quello che va inserito nelle calotte sono i due cuscinetti con le loro plastiche, i cuscinetti sono dentro. Si può mettere anche quel distanziatore in plastica che serve per far entrare meno acqua. Per Sram solita logica ma cuscinetti diversi come diametro, per Campagnolo penso uguale. Ho messo anche la foto di due cuscinetti BB90 Sram per Trek per far vedere che il quel caso si inseriscono a pressione solo i cuscinetti nudi con il distanziatore. I vantaggi minor peso ma durano meno e tendono a consumare le sedi, tanto che Trek ora usa il T47 in pratica come Colnago. Sram sono quelli dentro la bustina trasparente
    190,1 KB · Visite: 35
    263,9 KB · Visite: 32
    262,6 KB · Visite: 33
    224,9 KB · Visite: 33
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
I PressFit sono dei movimenti centrali che si montano senza filettatura. Hanno un vantaggio che eliminano la filettatura ma anche svantaggi: il principale è che essendo calettati a pressione per differenziale di diametro, una volta usurati si buttano interamente.
Poi ci sono i normali MC centrali con passo Inglese e italiano: 68 millimetri (strada) o 73 millimetri (mtb) è la larghezza scatola movimento centrale, filettata con passo inglese BSA la filettatura misura 34.8 mm X 24 tpi, mentre la filettatura con passo italiano misura 36 mm X 24 tpi (strada) e la sede del movimento centrale ha una larghezza di 70 mm.
Questo in linea di massima, poi ci sono tante varianti e molto dipende anche dal telaio.
La differenza è che il passo inglese ha la calotta nel drive side che si avvita counterclockwise mentre quella italiana nei due lati si avvita tradizionalmente clockwise.
Qui sotto alcuni pressfit
e qui più o meno come è lo spaccato (in realtà questo non è un vero pressfit ma il sistema è quello)
Qui è uno spaccato che fà anche vedere il tool per installazione e rimozione del pressfit
Il pressfit è una scatola chiusa dove il cuscinetto è montato a pressione anche lui per diametro in eccesso. Servono strumenti particolari sia per montare il MC che per inserire i cuscinetti. Comunque per come è fatto il pressfit si deve tirare giù e una volta smontato il più delle volte non è possibile riutilizzarlo per via della perdita di quei decimi di differenza tra il diamentro della scatola e il movimento centrale che permettono di metterlo a pressione. Certo puoi cambiare i cuscinetti però il problema è il corpo che una volta tirato giù il più delle volte ha il diametro fuori specifica per usura quindi meglio cambiarlo e buona notte al secchio.
Nei movimenti diciamo tradizionali il montaggio è a filettatura per cui permettono la rimozione con apposita chiave, permettono delle regolazioni che variano a seconda della coppia di serraggio e permettono il cambio del cuscinetto.
Qui sotto vedi come è fatto il movimento centrale colnago con le due calotte filettate e l'attrezzo.
qui lo vedi montato: si vede il cuscinetto con la flangia per proteggerlo da polvere: si può rimuovere e pulire cuscinetto per ingrassarlo.
Qui sotto le due calotte con in due cuscinetti senza flangia
E qui come è il pezzo completo ceramicspeed-
Qui sotto i componenti di un MC colnago con i cuscinetti e le flange.
Poi ovviamente la cosa è molto più articolata però credo possa darti un'idea iniziale della cosa.
Spero ti possa servire.
    54,1 KB · Visite: 15
Lumi
8 Novembre 2020
10.905
10.004
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 268751
Vedi l'allegato 268752
Vedi l'allegato 268779
Vedi l'allegato 268772
Vedi l'allegato 268773
Vedi l'allegato 268774
Vedi l'allegato 268776
Vedi l'allegato 268777
Vedi l'allegato 268778
Questo mc colnago è per shimano?
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Come vedi la larghezza è la stessa, il framefit è uguale, quello che varia è il diametro dello spindle (axle diameter) che in Campagnolo mi sembra sia correttamente riportato essere 25mm (però occhio che non ho campagnolo e non posso confermartelo, devi misurare tu il crankset con calibro). Comunque credo che Ultratorque di Campagnolo sia 25mm standard.
Comunque credo che qui puoi trovare utili informazioni:
Manuale Campy
Per SHimano dovrebbe esserci qualche cosa di analogo
luigi_g
7 Giugno 2019
2.964
1.587
Zurigo
Eccezionale! Super esaustivo! Non posso prenderti come mio meccanico??? :mrgreen:
yagone64
29 Settembre 2015
12.737
21.251
Elblag (Polonia)
Probabilmente hai fatto l'aggiornamento di Strava, con l'ultimo aggiornamento devi rifare il collegamento per Garmin Connect o altre app che usi per caricare le tue attività su Strava
Edit
Ops! Ho letto adesso che hai risolto
