Mettendo da parte un secondo il fatto che sei finito a parlare di Shimano sul 3d relativo a un gruppo della Sensah, dovresti specificare marca e modello del telaio.Ragazzi ho fatto montare la guarnitura Grx sul telaio, bici ritirata oggi, di rientro da un giretto di prova di una 60 di km, mi accorgo che la guarnitura si è smollata un po', passo al volo dal meccanico che la stringe e riparto verso casa, ma prima faccio una pausa bar con gelato annesso!! Mentre mangio, guardo il fodero sx ei accorgo che la pedivella ha mangiato un po' di vernice strusciando, faccio girare la pedivella e mi accorgo che passa terribilmente vicino al fodero, è normale secondo voi? Non voglio pensare che il mio meccanico ha montato male la guarnitura, voglio escluderlo, perché sono 20 anni che fà il suo!! Secondo voi? Può essere normale? O devo tornarci? Vedi l'allegato 273518
Prova a mettere delle foto della zona movimento centraleHo montato il gruppo empire pro a 11v con guarnitura Grx 2x11 su telaio gravel ridewill, con scatola da 68 mm, movimento bsa rs500 gruppo funziona benissimo ma ho usato problema...potrebbe tornare utile a qualcuno magari, potrebbero mancare degli spessori? Pedivelle da 170mm.
No, nessuno. Onestamente anche se avessi potenze devastanti non credo possa curvarsi verso l'interno e impattare contro il telaio, per di più quel passaggio è in fase di risalita quindi con potenza applicabile nulla.Ti dà problemi?
potresti non riuscire a mettere la pedivella sinistra.Ma mettendone uno lato non drive, giusto per recuperare 2 mm..? In cosa si incorre?
La piastrina non ho mai capito a cosa serva, sembra uno smorzavibrazione. Comunque già su FB ho risposto al tipo del telaio Ridewill facendogli notare che le istruzioni dei bb bsa shimano prevedono di mettere 3 distanziali da 2.5mm nel movimento centrale se il telaio è largo 68mm, due da un lato, uno dall'altropotresti non riuscire a mettere la pedivella sinistra.
Onestamente non so come sia la SRX, ma Ultegra/105/DuraAce hanno un perno fatto per essere montate su un movimento centrale lungo complessivamente 86mm, che corrisponde al press fit 86, oppure al BSA 68mm + lo spessore delle calotte che nel BSA sono esterne.
Detto questo quando si mette la pedivella sinistra c'è una piastrina di blocco
Vedi l'allegato 273614
che si infila nel perno in un punto ben preciso ed è trattenuta dalle due viti che serrano la pedivella al perno.
Se non riesci a mettere la piastrina perché il perno risulta troppo corto per aver inserito gli spessori non riesci a mettere le viti e quindi nemmeno la pedivella sinistra.
