sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.076
9.239
disc
l'estate scorsa mi avevi detto che andavano bene :-P
io anche se le specifiche lo consentono su cerchi larghi più di 19 monterei coperture da 28,
con canale da 19 non c'è problema,
hai ragione, l'estate scorsa non avevo letto le specifiche in cui velofelx dice di attenersi a etrto per il montaggio, io ho sempre montato tubeless da 25 su canale da 19, sia hutchinson che vittoria, avevo comprato anche i velofle da 25, dopo aver letto le istruzioni li ho rimandati indietro e mi sono fatto mandare i 28,
chiedo venia per l'informazione errata uscita dai miei tasti,
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
No problema, come avrai letto più sopra la cosa funzionava ugualmente, salvo questo dubbio sulla tenuta in curva. Non volevo mettere 28 perchè con le R0 ho messo su peso rispetto alle ruote di prima e allora volevo recuperare qualcosina da cassetta e pneumatici. Cmq probabilmente metterò Pro1 da 25 o Pirelli da 26 con una Miche SuperType seminuova.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.076
9.239
disc
i 28 sono leggerissimi,
arrivati e pesati, per il montaggio aspetto, qui è ancora tutto bianco, stanotte ha nevicato,
Vedi l'allegato 271240 Vedi l'allegato 271241
Reactions: kompromesso
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
Settimana scorsa dicevo che ero intenzionato ad acquistare i vittoria air liner ma visto che stavo pedalando poco per problemi fisici stavo temporeggiando... chissà se sarebbe andata diversamente, non credo vista la legnata all'anteriore ma dietro forse...
Giro sempre molto basso di pressioni normalmente ma proprio a causa delle condizioni dell'asfalto nelle ultime settimane avevo alzato a 5.5 bar gli allseason da 28, non è servito.
bianco70
22 Agosto 2007
9.147
6.326
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi l'allegato 278250 Vedi l'allegato 278251 Vedi l'allegato 278252
Che botta :cry:
Una buca molto profonda? Hai modo di farti risarcire il danno?
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Che legnata! In questo caso il salsicciotto non avrebbe fatto grande differenza...
Reactions: oldschool
Cyboraf
11 Giugno 2012
7.075
2.150
paurissima, che è successo?
bonny92
16 Luglio 2017
6.371
6.153
34
philthyphil
22 Settembre 2015
2.524
1.736
Como
Rose X-Lite Six
cacchio che sfiga... spero tu riesca a recuperare qualcosina dal comune! :-(
Reactions: bonny92
Zipper85
14 Novembre 2013
259
32
Novi Ligure
Scalpel carbon
Ruote syncros Capital 1.0 con canale da 21 montate tubeless con schwalbe one da 28mm. A 6 bar la gomma si è letteralmente stallonata da fermo. al momento giro a 5 post e 4.5 ant...Ora la mia domanda è, se passo ai 25 sto con le stesse pressioni o devo alzarla? Ho una caga fottuta che mi esploda nuovamente... grazie
Husqymax
19 Giugno 2019
4.928
10.927
66
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Forse le 25 sono strette per un canale 21, se ti si è stallonato un 28......
Reactions: Jackenduro
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.812
3.415
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Sono ruote Hookless?
Con canale da 21 e con 28 mm i 6 bar sono sicuramente troppi (non vi è ragione di utilizzare il 21 con 28 mm allora) .. però un po' è strano..
Reactions: golias
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.638
815
Triciclo
Se ti può essere utile io ho delle assemblate bikeonline con profilo da 38, canale interno da 21/esterno 25, spalla hookless. Ci ho messo degli Schwalbe Pro One TLE da 28 che hanno tallonato subito alla perfezione e tengono benissimo la pressione. Ho fatto vari esperimenti e ho trovato l'ottimo bilanciamento in condizioni secche gonfiando a 5 davanti e 5.5 dietro. Peso 63 kg.
Reactions: Omino
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.076
9.239
disc
che vuol dire hanno stallonato ? che lo pneumatico è sceso verso il centro del cerchio o che è uscito dal cerchio? poi su un canale da 21 con pneumatico tubeless e non tlr gonfiare a 6 bar mi sembra eccessivo,
su un canale da 21 non è indicato montare pneumatici da 25,
