Abbigliamento Invernale!
24.500
39.286
Grazie per le risposte. Allora porto L di maglie non rosso corsa (una di queste maglie è questa )
@tornoindietro72 la gabba 3 che avevi preso che ti stava quasi stretta era M?
@scorpio66 tu che hai la taglia più simile alla mia (1,78 x 70 kg), la M ce l'hai della perfetto attuale o della perfetto a tre tasche?
Io 1,78*70/71kg uso la M sia serie vecchia che nuova
Niente pancia e vestibilità attillata
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.773
850
Francavilla al Mare
Berta2 Bmc SLR01 RIM
si. scusa ho aggiunto taglia era una M.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Ok, quindi ci entri senza avere remore a piegarti e sentire quell'odioso rumore di cuciture che saltano..
Io quando sono a cavallo tra le taglie, tra una più lenta e una più attillata, preferisco sempre la seconda se ci rientro.
La gabba la indossi con intimo sotto, corretto?
tornoindietro72
13 Ottobre 2015
1.773
850
Francavilla al Mare
anche se non diretta me, per intimo, ad oggi ho utilizzato sotto Gabba/Perfetti maglia ML xtech col freddo potente, ML e MC 4 stagioni SIXS, null'altro sotto. poi dipende sempre da sensazioni personali, rammentare poi, ma forse già lo sai da te, che gabba e perfetto sono state create per utilizzo in bici a ritmi spinto/allegro, almeno io con utilizzo cosi ci ho fatto tutto inverno qui tra mare/colline temperatura 5/6- a salire (sino a 17/18 gabba manicotti ed intimo corto sotto) la perfetto l'ho messa sino a 13/14 poi anche corto sotto ho patito il caldo.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Si grazie, la Gabba la comprerei per metterla nel cassetto per il prossimo anno. Ormai non credo sia pù tempo da gabba, al massimo da perfetto ligh sulla quale sono indeciso come alternativa alla gabba.
Anche io uso maglie con intimo (uyn) più o meno caldo in funzione della temperatura esterna. Poi sotto ai 4 gradi lascio la maglia e vado di giacca e intimo.
FrankMar
2 Ottobre 2017
520
245
Rezzato (BS)
BDC: Bianchi Infinito CV Disc 2018 MTB: Scott Scale 900.
Buongiorno a tutti, ho provato a cercare la vestibilità di una Gabba 3 (quella con le tre tasche dietro) ma non ho trovato nulla, ne ho occasione di provarla, prendendola online.
Qualcuno mi sa dire rispetto alle maglie castelli come veste? Io ho due maglie estive castelli in taglia L che mi stanno bene e volevo sapere se la Gabba ha la stessa vestibilità.
Sono 180*73kg
grazie a chi mi sa rispondere.
Io possiedo la Perfetto (che veste uguale alla Gabba) ho grosso modo le tue misure e uso la L.
Rimane bella aderente senza stringere troppo. Calcola che dovrai usare anche un intimo sotto.
ciao.
Reactions: minodoc3
24.500
39.286
Si ci sto attillato ma senza rischio che si strappi ecco
Usata con intimo di tutti i tipi praticamente da 0 gradi in su
minodoc3
15 Dicembre 2017
1.589
1.953
65
Brianza
Giant tcr pro
ciao.
Io pure
ciao.
scorpio66
27 Gennaio 2019
1.531
954
Monza
Giant TCR ADV PRO TEAM 2021
ho una Perfetto a 3 tasche ed una a 2 ed entrambi sono TG M.
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Grazie, ok quindi entrambe le taglie mi dovrebbero stare.. In settimana mi devo decidere prima che le vendano entrambe e quindi non prendo nulla.
Scorpio66 tu che le hai entrambe trovi differenze tra le due che possano far propendere per la vecchia o la nuova (che ovviamente costa 25 euro di più) che mi convince di meno per la storia delle due tasche?
24.500
39.286
Le due tasche sono belle spaziose, alla fine fanno rimpiangere poco le 3 precedenti
E la versione Ros ha il tessuto davanti leggermente più pesante con quello dietro più traspirante
Secondo me le più azzeccate sono la perfetto maniche lunghe per le zip di areazione che aiutano molto a non sudare troppo
E la perfetto ros light per la mezza stagione
35.117
26.359
Se può interessare.. ho da poco preso l'Alpha Ros Light ed ho anche la Gabba, a differenza di quest'ultima l'Alpha ha la parte posteriore più calda e traspitante essendo in nanoflex ed ha maggiore copertura anteriore al vento, la prossima stagione fredda la voglia provare abbinata alla Uin Evolutyon.. vediamo che ne esce.
Reactions: Spanner
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
La perfetto ros light infatti mi stuzzica parecchio proprio per la maggiore usabilità in mezza stagione. Per quello sono indecisissimo
24.500
39.286
Son due cose diverse, sotto i 8/10° io la perfetto light non la uso, nemmeno con intimo molto pesante
Mentre la perfetto e la gabba danno il meglio a temperature più basse secondo me, dai 12° circa in giù
Reactions: Maikol90
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.823
Qui
Si sul sito Castelli danno una larga escursione di temperature (per me fin troppo ottimistica) nella quale largamente le due tipologie di maglie si sovrappongono. Io non sono un tipo freddoloso quindi penso che la gabba a 16 gradi, manco sotto tortura. Forse tra 12 e 15 sarebbe più indicata la perfetto ROS.
perfetto ROS light 12-20
gabba ROS 9-16
Da quanto mi dici tu invece la Gabba meglio tenerla solo fino a 12, oltre si suda..?
Reactions: minodoc3
