luigi_g
7 Giugno 2019
2.945
1.570
Zurigo
Ho un dubbio e perdonate la mia ignoranza in termini di tubless, tecnica etc. Nel caso di foratura di un tubeless e necessità di mettere camera d'aria quando si è in giro... come fate a far "tallonare" il copertone sulla camera d'aria senza compressore o una pompa da terra? Grazie!
bianco70
22 Agosto 2007
9.147
6.326
Bologna
Wilier 110 Air
Con la camera non serve tallonare
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.945
1.570
Zurigo
Ahhh, ok. Scusa, non avevo capito. Quindi @golias intendeva a copertone montato...
Chiedevo perchè ho avuto una foratura simile e sono riuscito ad arrivare a casa senza problemi. Dopodiche ho tolto, pulito, rilaticizzato il tutto e sigillato il taglietto col Gorilla ma dall'interno o-o
bianco70
22 Agosto 2007
9.147
6.326
Bologna
Wilier 110 Air
Ok. E si riesce ad alloggiare il copertone nel cerchio correttamente? O è solo un'operazione provvisoria e devi usare la BDC con attenzione per arrivare a casa?
Come se fosse un normale copertoncino.
L'unica cosa che li differenzia è la tenuta all'aria di quelli tubeless, per il resto hanno la stessa costruzione.
Reactions: luigi_g
bianco70
22 Agosto 2007
9.147
6.326
Bologna
Wilier 110 Air
Buongiorno a tutti vorrei convertire a tubeless le ruote di una gravel, non mia, che monta cerchi Alexrims ATD470.
Ho trovato le specifiche che indicano un canale da 17, non capisco però se il cerchio ha i fori x i nipples o meno.
Nel caso, nastro da 20/21?
Pensavo a coperture stradali da 28, che ne dite?
Per questo ruote ho difficoltà a trovare il nastro Schwalbe da 21, eventualmente il 23 andrebbe bene, secondo voi?
Alternative valide allo Schwalbe?
sunboy
15 Ottobre 2007
11.711
864
Dipende dal cerchio. Nel mio in carbonio con o senza compressore per farlo aderire perfettamente mi serve il sapone. Quando mi è capitato in strada di dover mettere la camera ovviamente non avevo nulla per fare scivolare il copertone comunque anche se non perfettamente rotonda la ruotaconcamera ho fatto tranquillamente 40km
Reactions: luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.945
1.570
Zurigo
Ottimo, io non giro col colmpressore ma un boccettina con qualche cc di acqua saponata me la porta nella falsa borraccia proprio per questo motivo :-)xxxx
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
non riesco a capire il problema, senza polemica proprio non riesco a vederlo: con la camera d'aria si gonfia gonfia gonfia fino a che il copertone non sale al suo posto, no? ;nonzo%
24.492
39.271
No, su un copertoncino normale funziona, su un tubeless ready non è detto che la camera, gonfiata con la pompetta o con CO2, abbia sufficiente forza per tallonare perciò potresti trovarti la gomma che gira storta
È successo anche a me l'unica volta che ho dovuto mettere la camera nei tubeless (schwalbe)
Reactions: PKMic and luigi_g
luigi_g
7 Giugno 2019
2.945
1.570
Zurigo
Esatto. Questo era il senso/dubbio della mia domanda iniziale...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
e gonfio ancora, tanto non deve tallonare, se vedo che sale storto "mungo" il copertone lungo la circonferenza (con dentro la camera semigonfia) come farei con copertone tradizionale +camera ;nonzo%
Reactions: PKMic and golias
luigi_g
7 Giugno 2019
2.945
1.570
Zurigo
In che senso "gonfio ancora"? Ma non hai con te una pompa da terra o un compressore quando sei in giro. Quindi la pressione che una pompetta a mano puo' fornire è piuttosto limitata e magari non sufficiente a spingere il copertone in sede. Se servono 8 bar a far entrare il copertone in sede e la pompetta te ne da 6.5 come si fa? O sfugge qualcosa a me
24.492
39.271
Quando è successo a me anche provando a insistere a mano non ne voleva sapere di tallonare perfettamente e ho preferito non usare una seconda bomboletta per non rischiare di gonfiare troppo( e non avere più bombolette...)
Boooooo
2 Settembre 2016
1.915
884
PU
da corsa :)
io per questo motivo ancora preferisco la pompetta, si gonfia fino a che si ha voglia....dopo tanto sperimentare ho perso la voglia delle minimali che richiedevano 1.000.000 di sbracciate :))): (la devo usare anche in mtb) e sono finito sulla Lezyne Sport Drive HV (Lunghezza: 170 mm), se non gonfia più c'è la camera d'aria con una piega, ricontrollo e mungo
Reactions: PKMic
homer81ct
20 Agosto 2016
194
22
catania
Avevo una Canyon ultimate CF 7.0
Ciao a tutti,
spero di non essere ripetitivo nella richiesta. Ho esaurito i miei giant tubeless, misura 700x32.
dovendo sostituirli avete qualche modello da consigliare?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.255
12.799
62
Ciao a tutti,
Ho ripreso con soddisfazione gli Hutchinson Storm AllSeason da 28mm, robusti e con molto grip.
Reactions: oldschool
