C è il lattice dentroUna domanda da profano. Perchè il Gorilla lo metti esternamente e non all'interno una volta smontato il tubeless?
Con la camera non serve tallonareHo un dubbio e perdonate la mia ignoranza in termini di tubless, tecnica etc. Nel caso di foratura di un tubeless e necessità di mettere camera d'aria quando si è in giro... come fate a far "tallonare" il copertone sulla camera d'aria senza compressore o una pompa da terra? Grazie!
Ahhh, ok. Scusa, non avevo capito. Quindi @golias intendeva a copertone montato...C è il lattice dentro
Ok. E si riesce ad alloggiare il copertone nel cerchio correttamente? O è solo un'operazione provvisoria e devi usare la BDC con attenzione per arrivare a casa?Con la camera non serve tallonare
Come se fosse un normale copertoncino.Ok. E si riesce ad alloggiare il copertone nel cerchio correttamente? O è solo un'operazione provvisoria e devi usare la BDC con attenzione per arrivare a casa?
Buongiorno a tutti vorrei convertire a tubeless le ruote di una gravel, non mia, che monta cerchi Alexrims ATD470.
Ho trovato le specifiche che indicano un canale da 17, non capisco però se il cerchio ha i fori x i nipples o meno.
Nel caso, nastro da 20/21?
Pensavo a coperture stradali da 28, che ne dite?
Dipende dal cerchio. Nel mio in carbonio con o senza compressore per farlo aderire perfettamente mi serve il sapone. Quando mi è capitato in strada di dover mettere la camera ovviamente non avevo nulla per fare scivolare il copertone comunque anche se non perfettamente rotonda la ruotaconcamera ho fatto tranquillamente 40kmOk. E si riesce ad alloggiare il copertone nel cerchio correttamente? O è solo un'operazione provvisoria e devi usare la BDC con attenzione per arrivare a casa?
Ottimo, io non giro col colmpressore ma un boccettina con qualche cc di acqua saponata me la porta nella falsa borraccia proprio per questo motivoDipende dal cerchio. Nel mio in carbonio con o senza compressore per farlo aderire perfettamente mi serve il sapone. Quando mi è capitato in strada di dover mettere la camera ovviamente non avevo nulla per fare scivolare il copertone comunque anche se non perfettamente rotonda la ruotaconcamera ho fatto tranquillamente 40km
No, su un copertoncino normale funziona, su un tubeless ready non è detto che la camera, gonfiata con la pompetta o con CO2, abbia sufficiente forza per tallonare perciò potresti trovarti la gomma che gira stortanon riesco a capire il problema, senza polemica proprio non riesco a vederlo: con la camera d'aria si gonfia gonfia gonfia fino a che il copertone non sale al suo posto, no?
Esatto. Questo era il senso/dubbio della mia domanda iniziale...No, su un copertoncino normale funziona, su un tubeless ready non è detto che la camera, gonfiata con la pompetta o con CO2, abbia sufficiente forza per tallonare perciò potresti trovarti la gomma che gira storta
È successo anche a me l'unica volta che ho dovuto mettere la camera nei tubeless (schwalbe)
In che senso "gonfio ancora"? Ma non hai con te una pompa da terra o un compressore quando sei in giro. Quindi la pressione che una pompetta a mano puo' fornire è piuttosto limitata e magari non sufficiente a spingere il copertone in sede. Se servono 8 bar a far entrare il copertone in sede e la pompetta te ne da 6.5 come si fa? O sfugge qualcosa a mee gonfio ancora, tanto non deve tallonare, se vedo che sale storto "mungo" il copertone lungo la circonferenza (con dentro la camera semigonfia) come farei con copertone tradizionale +camera
Quando è successo a me anche provando a insistere a mano non ne voleva sapere di tallonare perfettamente e ho preferito non usare una seconda bomboletta per non rischiare di gonfiare troppo( e non avere più bombolette...)e gonfio ancora, tanto non deve tallonare, se vedo che sale storto "mungo" il copertone lungo la circonferenza (con dentro la camera semigonfia) come farei con copertone tradizionale +camera
Ho ripreso con soddisfazione gli Hutchinson Storm AllSeason da 28mm, robusti e con molto grip.Ciao a tutti,
spero di non essere ripetitivo nella richiesta. Ho esaurito i miei giant tubeless, misura 700x32.
dovendo sostituirli avete qualche modello da consigliare?
