Azzzzzo NOStiamo parlando della stessa sella?![]()
hai ragione, pensavo alla Shortfit non alla Aspide
Ho rimesso la Prologo Scratch M5 Pas (provata la Shortfit di San Marco bene sulle ossa ischiatiche, male sulle parti molli) e su indicazione di Juri ho avanzato la sella di cinque millimetri, adesso vediamo... fatta bolla con brugola 5mm e livella coda/punta sella. Per quanto riguarda gli appoggi, sentIvo bene l‘appoggio sulle ossa ischiatiche, il problema è al rientro con inizio dell‘intorpidimento in zona uretrale...Rileggendo quanto hai scritto....se fossi troppo lungo di attacco manubrio, immagino dovresti avvertire in primis indolenzimento a collo/spalle/braccia e non dolore alla zona perineale (che potrebbe anche starci, ma accompagnato appunto ai sintomi descritti).
Stando alla mia esperienza, mi verrebbe da pensare piuttosto a un problema legato ad arretramento sella/altezza sella/dislivello sella-manubrio forse "eccessivi".....ma potrei anche sbagliarmi.
Di certo Juri è molto competente, quindi se il posizionamento te l'ha fatto lui, teoricamente dovresti andare bene.
Un'altra domanda mi sorge: mentre pedali avverti l'appoggio sulle ossa ischiatiche? Oppure senti di appoggiare maggiormente sulle parti molli?
Sinceramente è la prima volta che mi capita di sentire di problemi di infiammazione delle parti molli associati al posizionamento delle tacchette......poi variazioni di 15-20mm (sempre che siano fattibili) mi sembrano un'enormità, e immagino stravolgano completamente il modo di pedalare.....![]()
Poi facci sapere come vai.Ho rimesso la Prologo Scratch M5 Pas (provata la Shortfit di San Marco bene sulle ossa ischiatiche, male sulle parti molli) e su indicazione di Juri ho avanzato la sella di cinque millimetri, adesso vediamo... fatta bolla con brugola 5mm e livella coda/punta sella. Per quanto riguarda gli appoggi, sentIvo bene l‘appoggio sulle ossa ischiatiche, il problema è al rientro con inizio dell‘intorpidimento in zona uretrale...
Ho la stessa sella (e sono ipersoddisfatto) e stesso bioHo rimesso la Prologo Scratch M5 Pas (provata la Shortfit di San Marco bene sulle ossa ischiatiche, male sulle parti molli) e su indicazione di Juri ho avanzato la sella di cinque millimetri, adesso vediamo... fatta bolla con brugola 5mm e livella coda/punta sella. Per quanto riguarda gli appoggi, sentIvo bene l‘appoggio sulle ossa ischiatiche, il problema è al rientro con inizio dell‘intorpidimento in zona uretrale...
, ho la netta sensazione che il centro anatomico non sia ai classici 72mm/metà sella ma è solo una mia sensazione.concordo, io ho la versione space (la 140 mi dava noia alle ossa ischiatiche) ed ho notato che fuori bolla di 5 mm nn era il massimo quindi L ho messa forse 2/3 mm ed è tutt’altra cosa, non scivolo e alcun fastidio.Ho la stessa sella (e sono ipersoddisfatto) e stesso bioe ti confermo che inclinarla quel tanto serve,inoltre ho notato che avanzamento/arretramento influisce al mm sulla comodità rispetto ad altre selle quindi occhio alle misure.
Poi senza basi scientifiche,va di moda sta frase ultimamente, ho la netta sensazione che il centro anatomico non sia ai classici 72mm/metà sella ma è solo una mia sensazione.
Con la Shortfit, avendo la coda molto rialzata, ricordo di aver faticato non poco a trovare la regolazione "giusta" (ammesso poi di averla trovata)....bastavano minime variazioni dell'inclinazione per avere un appoggio molto differente.Ho rimesso la Prologo Scratch M5 Pas (provata la Shortfit di San Marco bene sulle ossa ischiatiche, male sulle parti molli) e su indicazione di Juri ho avanzato la sella di cinque millimetri, adesso vediamo... fatta bolla con brugola 5mm e livella coda/punta sella. Per quanto riguarda gli appoggi, sentIvo bene l‘appoggio sulle ossa ischiatiche, il problema è al rientro con inizio dell‘intorpidimento in zona uretrale...
Per quanto riguarda il CA, non è detto che sia necessariamente 72mm per tutti i modelli.....dipende molto anche dalla forma della sella.Ho la stessa sella (e sono ipersoddisfatto) e stesso bioe ti confermo che inclinarla quel tanto serve,inoltre ho notato che avanzamento/arretramento influisce al mm sulla comodità rispetto ad altre selle quindi occhio alle misure.
CA circa +5mm quindi a 77mmconcordo, io ho la versione space (la 140 mi dava noia alle ossa ischiatiche) ed ho notato che fuori bolla di 5 mm nn era il massimo quindi L ho messa forse 2/3 mm ed è tutt’altra cosa, non scivolo e alcun fastidio.
vanno fatte prove, inutile girarci intorno troppo soggettivo, il sedere e le 00 non sono uguali x tutti...
x curiosità come c.a. cosa hai utilizzato?
Quindi da fondo sella 11.5?CA circa +5mm quindi a 77mm
Uhmm e no misura 25 la sella e a 12,5 mi è stato detto che è il ca io la sto provando con ca a 12cm dal retro sellaQuindi da fondo sella 11.5?
Non mi vorrei sbagliare, ma il BRP indicato sullo scafo è a circa 11 e non 13 dalla coda.Il BRP è a 13 dalla coda e se messa così si rischia che sul carrello non ci stia...
punta coda 5 mm nn va bene ti schiacci le 00
essendo molto rialzata la coda va messa dal c.a.
Scusa ehhhhhUhmm e no misura 25 la sella e a 12,5 mi è stato detto che è il ca io la sto provando con ca a 12cm dal retro sella
Mi riferivo alla SHORTFIT non all’AspideNon mi vorrei sbagliare, ma il BRP indicato sullo scafo è a circa 11 e non 13 dalla coda.
Anch'io mi riferisco all'Aspide Shortfit, ripeto se non ho misurato maleMi riferivo alla SHORTFIT non all’Aspide
esiste la aspide Shortfit e la SHORTFITAnch'io mi riferisco all'Aspide Shortfit, ripeto se non ho misurato male
No, esistono la Aspide Short e la Shortfit......la Aspide Shortfit non esiste.esiste la aspide Shortfit e la SHORTFIT
AhhhhhhNo, esistono la Aspide Short e la Shortfit......la Aspide Shortfit non esiste.![]()
Ciao,Salve, mi intrufolo un attimo in questa discussione per non aprirne una simile, Stavo controllando l'altezza sella e sulla carta facendo il calcolo Altezza cavallo x 0,885 esce un numero che se rispetto al 100% non tocco con entrambe le punto dei piedi per pochissimi, è comunque necessario toccare con entrambe o potrebbe andare bene anche non toccare?
Parlo di meno di mezzo cm.
Quindi non è proprio empirico, cioè, può andare bene?Ciao,
io con quel calcolo lì, il Biomeccanico me l’ha alzata di un altro cm, ma continuo a toccare
