never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.885
28.698
krypton xroad - 0 slr
vedi sveglie assassine per pasta pre GF
ma perchè c'è l'idea che serva chissà quale tempo per digerirla...puoi anche mangiarla 1h prima...
poi che ci sia di meglio e ancora piu digeribile, tipo il riso, è un altro discorso...una porsione di riso o pasta sono 70/90 g di carbo non è che bisogna mangiarne chi sa quanta...
perchè no la pasta no, poi magari mangiano 20 fette biscottate...cariche di grassi... :yoga:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.885
28.698
Ok grazie, GI sta per?
Ah, colgo l'occasione per un'altra domanda, non so se il tema è già stato trattato, conviene, per partire al meglio, in griglia, buttare giù un gellino 10' prima dello start per partire con la glicemia più altina ed avere un pò più di brillantezza nella prima mezz'ora? O sono cose inutili? Qualcuno di voi lo fa?
gastro intestinali
io mangio prima di partire se mi viene fame...non per altri scopi:mrgreen:
  • Haha
Reactions: ValeXX
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Concordo, io in genere sono per pane e miele, una barretta grande e un 20gr di whey quando ho bisogno di colazionare di fretta, ma magari c'è di meglio :-)xxxx
Reactions: never give up!
Joe_T
Ciclo Randagio
11 Ottobre 2016
5.494
3.991
IT
Esatto, penso che se fai una cena con una buona dose di carbo nemmeno la colazione sia da fare in chissà che quantità, giusto la ricarica di ciò che si è bruciato di notte cioè non molto, a maggior ragione se ciò comporta sacrificare prezioso riposo (vedi sveglie assassine per pasta pre GF :-)xxxx )... IMHO...
La buona dose di carbo dalla cena prima su che quantitativo si dovrebbe attestare per esser definita tale?
Domanda posta sotto ottica pre uscita mattutina max 2 h, media intensità, con qualche strappetto, o salita breve da provare a fare con solo una moka, e poi fare colazione alle 8:30 a fine giro.
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
allora va bene, mangi una dose di carboidrati...che è anche meno di un piatto di pasta...
comunque di "carico di carbo" significa nulla...è (era) una pratica usata per cercare di avere più glicogeno possibile, ma è una ricarica perchè prima c'è stato uno scarico...si fanno 3 gg low carb e poi si inizia a ricaricare...
se mangi sempre carbo, e non fai attività tali da consumare tanto glicogeno, la cena prima di un lungo sarà una normale cena con una quota glucidica...fine…
a parte la cena prima della Otzy, vero?!?!?!??!?! :shock::==
quest'anno fotograferò il tuo piatto, sappilo!!!!! :mrgreen:
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
io, pre gara o uscita "seria" stò provando a prendere un integratore con caffeina mezzoretta prima di partire
non prendendo mai caffè, magari "aiuta"
però, onestamente, per ora, non noto alcuna differenza
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.885
28.698
dipende da che hai fatto prima di cena e cosa hai mangiato a pranzo...
se, per caso, ti sei allenato, devi mangiare tanti carbo da ripristinare il consumo.
se ti sei allenato al mattino e hai già, circa, ripristinato il consumo, ti basta una quota tale da compensare il consumo degli organi glucosio dipendenti, di solito con la classica porzione di pasta 100-150g pesati secchi, dovrebbe essere più che sufficiente...
Reactions: Joe_T
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
ECCHENNESO :-)xxxx Mangia dei cho! Un piatto di pasta, oppure una buona dose di pane, verdura, un secondo proteico e magari una bella fetta di crostata dopo ed hai unito l'utile al dilettevole no? :-)xxxx
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
7.910
11.386
Friûl
un onesto ferro
dato che sei un amante delle polverine :mrgreen: potresti provare il Pre Workout di MP (rigorosamente gusto fruit punch)
lo uso ormai da 7 mesi e mi trovo benissimo, poca spesa tanta resa
Cillo
10 Gennaio 2008
8.707
7.173
62
Wilier 110 Pro -
se mangi sempre carbo, e non fai attività tali da consumare tanto glicogeno, la cena prima di un lungo sarà una normale cena con una quota glucidica...fine...
E sarebbe carico, 3 etti di patate?
Chiaro, grazie…
Cillo
10 Gennaio 2008
8.707
7.173
62
Wilier 110 Pro -
Infatti, era proprio per questo, visto che svegliarmi presto per fare colazione mi viene sempre difficile..
bagga
27 Luglio 2019
7.745
6.482
modena
giant tcr sl
Diciamo un 300/350 gr di patate lesse??
è la dose che mangio di solito a cena 3-4 volte alla settimana come alternativa al pane...allenandomi tutti 6 giorni alla settimana non lo definisco carico perchè mangio abbastanza carbo in tutti i pasti ma nel tuo caso direi che vadano bene...l'unica uscita fatta al mattino presto a digiuno la sera prima avevo mangiato proprio 300gr di patate e, se ricordo bene, 150gr di pollo e poi della frutta...
ti hanno già risposto e alla fine dipende da quanti carbo hai mangiato e consumato durante il giorno...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
...Che poi è una regola, quella di mangiare perfetti e determinato tempo prima, più che altro per le gare, perchè in un giro lungo da soli o in compagnia, normalmente non si parte a fuoco, quindi anche se mangi poco prima di partire ed aggiungi qualche grasso di troppo non è un problemone, soprattutto se abituati...
In gara invece può diventarlo, quindi un minimo di tempo per digerire ci va ed un minimo di attenzione ai macro (pochi grassi, salvo mangiare 3 ore prima) ci va, perchè poi partono a fuoco e rischi di partire col mattone poco piacevole sullo stomaco...
A quel punto attenzione, come mi faceva notare anche Never, che spesso ci si strafoga di boscotti perchè sono tanti carbo, si, ma se devo farmi anche 40 grammi di grassi allora tanto vale un piatto di riso, moooolto più digeribile a parità di carbo alla faccia dei luoghi comuni... :-)xxxx
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
secondo te lo schema scarico/ricarico nella settimana che porta a una GF aiuta o è un concetto un pò superato?
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.885
28.698
dipende come ti alleni...è una pratica nata per la maratona, da fare nella settimana pre gara, quindi molto in scarico, in bici lo vedo già più difficile, perchè se esci comunque tutti i gg 1.5-2h, potresti fare fatica, si tratta di fare almeno 3gg a quasi zero carbo...
nella corsa se fai delle sgambate di 30-45' hai qualche margine in più...certo anche lì si farebbe fatica
se quei 3 gg decidi di non allenarti si potrebbe anche fare...
IMHO, ma è solo una mia idea, è superato, leggendo un po' in giro non lo vedo così tanto proposto...
ValeXX
15 Luglio 2009
3.707
2.625
Sembra anche a me sia abbastanza superato in quanto in inutile sacrificio... ;-)
Tornando all'alimentazione pre-gara, quanto ti fai il riso lo prepari la sera prima e lo consumi freddo con un filino di olio e basta?
kompromesso
rovinapastiglie
5 Dicembre 2013
1.640
817
Triciclo
grazie. Infatti ragionavo proprio sul fatto che bisogna stare fermi altrimenti diventa controproducente.
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.555
23.886
la metto qui, anche se forse è un mix di varie discussioni
cena di ieri sera, abbastanza leggera di carbo (300 gr di macinato di cavallo + 2 pomodori + 4 wasa)
attacco di voglia di dolce verso le 22, placato con una specie di caffè alla nocciola (da 55 calorie)
stamattina il pre workout e via in bici (solitamente mangio un 10-20 gr di cioccolata fondente, ma in casa c'era solo la Milca ultra stra condita di mou, nocciole………)
dopo 6/7 km, un buco enorme allo stomaco ed una voglia di dolce……….
magari era solo "psicologica", fatto stà che per un paio di km poi mi son messo a vedere se in giro ci fossero stati bar aperti, anche solo per prender eun caffè zuccherato o un pezzetto di cioccolato
poi quasi passata la sensazione
è stata proprio "strana", quasi di spossatezza
poi, passata, mi son voluto punire facendo una salita di quelle a me simpatiche, corte e ripide :wacko: :doh:
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.885
28.698
la mattina caldo
con le whey
e, di solito un po' di cacao amaro
oppure un po' di evo
o olio di cocco (quando mi ricordo di comprarlo)
