Favero Assioma
nexuspolaris
19 Marzo 2011
2.270
399
ce l'ho ;-)
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Ciao ragazzi, sarei interessato a prendere un PM e sarei indeciso tra i favero assioma uno o duo, voi quale mi consigliate?
Da quanto ne so con gli uno non si può avere la stessa precisione di potenza espressa con i duo, a meno che non si abbia un bilanciamento destra e sinistra 50 e 50% ma non credo sia il mio caso.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
1.065
500
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Da quanto ne so con gli uno non si può avere la stessa precisione di potenza espressa che con i duo, a meno che non si abbia un bilanciamento destra e sinistra 50 e 50% ma non credo sia il mio caso.
Se sei sicuro di essere al 50/50 può bastare anche uno solo. Io li ho tutti e due e quasi tutti li prendono tutti e due. Costicchiano, ma credo siano tra i migliori power meter in commercio.
bianco70
22 Agosto 2007
9.139
6.321
Bologna
Wilier 110 Air
A mio avviso l'utilità del duo è per ciclisti "avanzati", che seguono un piano ben strutturato ed analizzano una grande quantità di dati.
Per la maggior parte degli amatori il singolo è più che sufficiente, anche perchè l'aspetto importante è la ripetibilità del dato, non il numero fine a se stesso.
Provo a spiegarmi, se la misura con il singolo è "sbagliata" perchè influenzata da uno sbilanciamento lo sarà sempre nello stesso modo, quindi ai fini dell'allenamento non cambia nulla, cambia ai fini del numeretto da presentare al bar, ma in quel caso potrebbe anche essere migliorstivo, se avessi l'arto forte a sx :mrgreen:
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Grazie il ragionamento non fa una piega :mrgreen: , penso che prenderó i favero assioma uno, per la prossima stagione sto programmando di allenarmi con criterio e iniziare a fare qualche garetta, credo comunque che gli assioma uno vadano bene.
24.444
39.129
A me il bilanciamento in base allo stato di forma e tipo di allenamento varia anche da 45-55 a 51-49
Non è che sia scontato avere sempre lo stesso bilanciamento anzi....
luigi_g
7 Giugno 2019
2.942
1.567
Zurigo
Idem qui, anche se con un range piu' ristretto. Media 2020-2021 46.4% al sx, range 41-48% sx
Reactions: PKMic and andry96
bianco70
22 Agosto 2007
9.139
6.321
Bologna
Wilier 110 Air
Da quel che so solitamente si spinge in maniera predominante con l'arto forte a ritmi blandi, poi man mano che si sale con l'intensità si tende a pareggiare il bilanciamento o quasi.
Ovviamente ognuno di noi è diverso ed ha esigenze diverse.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.942
1.567
Zurigo
Giusto. E' quello che osservo in tt le uscite da quando uso Assioma Duo, che reputo davvero ottimi. Mai perso un colpo, mai perso il segnale, mai un problema, dati consistenti da circa 2 anni. Ad un costo inferiore a tt gli altri PM confrontabili. Anche il peso è ragionevole (298g la mia versione)
dmarino970
15 Luglio 2012
1.432
260
Pontecagnano Faiano (SA)
Dipende anche da quanto uno è disposto a spendere. In rapporto conviene il Duo, ma anche con l'Uno si vive bene. Io ho acquistato l'Uno 3 anni fa e posso dirti che personalmente mi ci trovo egregiamente, poi come ti hanno già detto, l'importante è la ripetibilità dei valori.
Reactions: PKMic and Diego_go
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
scapin eos 7, canyon ultimate cf slx
L'ideale sarebbe farseli prestare da un amico per un'uscita, tanto per capire se di base ci sono scostamenti sostanziosi tra le due gambe, cosa che comporterebbe una sottostima o sovrastima anche importante dei dati di wattaggio totali. Inoltre come detto la ripartizione di spinta non è un dato fisso e immutabile, varia con la tipologia di pedalata, con le condizioni fisiche, con la posizione seduta o alzata. Personalmente penso valga la pena attendere, accantonare la cifra e prendere la versione duo, ma ognuno deciderà in base ai propri ragionamenti.
Diego_go
6 Settembre 2019
711
298
24
Lecce
Vb-r-086D
Mi hai fatto venire un gran dubbio, attendo, vedo difficile che qualcuno mi presti i suoi pedali assioma per fare un test :mrgreen: , ho un amico che potrebbe farmi provare ma penso usando la sua bici per un tratto, dici che sarebbe attendibile come risultato?
Comunque aspetto, attendo il periodo del black friday magari fanno qualche offerta ... Alla fine meglio aspettare e fare l'acquisto giusto dopo, che farlo adesso e poi pentirsene e dover cacciare altri soldi...
hilbert
6 Febbraio 2011
7
Messina
Cannondale caad 12
Io penso che giustificare la scelta di un solo pedale, che oggettivamente può spiegarsi solo con rapporto spesa/qualità di utilizzo, con affermazioni tipo ripetibilità o altro non sia corretto. Il bilanciamento è soggettivo e variabile per il singolo atleta in modo non sempre prevedibile. Quindi, se ci si può accontentare, per il tipo di allenamento che si è in grado di fare, di un valore meno preciso della potenza misurata, economicamente conviene un solo pedale. Nella pratica può essere che un solo pedale, per un atleta che pedala in modo bilanciato e omogeneo, possa essere la scelta ideale dal punto di vista economico.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Non dipende dallo stato di forma, la pedalata in qualsiasi momento dell'anno è sempre 50-50, in qualche caso 49-51.
La differenza di 10 significa che hai altri problemi, in passato avevo valori sballati e ho notato che era colpa del magnete della cadenza troppo vicino ai pedali. Rimosso e adesso 50-50 sempre.
Con 45-55 dovresti sentire grossi problemi sulla pedalata, pedalata a scatti.
Reactions: Diego_go
vissiv
12 Gennaio 2010
2.138
213
Firenze
www.behance.net
Guarda, io ho due bici e li continuo a spostare da una all'altra, ci vuole un nulla a farlo, motivo per cui se hai un amico, dovrebbe essere assolutamente fattibile e in questo modo non dovresti neanche pedalare sulla sua bici e lui sarebbe più tranquillo. Pedalare un tratto breve non ha gran senso, dovresti fare un'uscita normale, passando da pianura a salita e variando le andature, inoltre saresti sulla tua bici, senza quindi avere eventuali problemi posturali capaci di falsare il modo in cui pedali. Il fatto è che la differenza di prezzo tra la versione a uno e due pedali, non è sconvolgente, mentre un eventuale upgrade in seguito, ti costerebbe molto più caro. Tra tutte le spese sostenute per questa passione, ti posso assicurare che i soldi per gli assioma duo, sono stati tra i meglio spesi.
giorgiocu
10 Aprile 2009
340
213
Colnago CLX Campagnolo Record 10V
Sarebbe bello se Favero presentasse un pedale per attacco SPD, quello da MTB. Io utilizzo tale attacco con scarpe da MTB perché mi capita spesso di fare tratti a piedi e questo tipo di scarpe è più portato per camminare visto che la tacchetta è annegata nel battistrada della suola. Garmin lo ha proposto da poco, spero che Favero faccia altrettanto.
N.O.T.B.
24 Febbraio 2019
7.429
4.876
Nel Black Friday difficile trovare offerete su misuratori di potenza, in particolare Favero.
Con 580 euro si trovano già adesso gli Assioma Duo.
24.444
39.129
Che non dipenda dallo stato di forma è opinabile
Se arrivo ad essere molto sbilanciato è più che altro un fastidio che mi torna al polpaccio sx e che mi fa spingere male ma anche quando non ho questo problema difficilmente ho sempre dati di bilanciamento costanti, di 1/2 punti cambiano
Reactions: Deleted member 2182
