Colnago Club - Capitolo 8
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.302
34.127
prov. BS
colnago eps
Avete provato a orientare i pattini non perfettamente paralleli al cerchio,ma con un po'di convergenza verso l' anteriore...di solito i problemi di rumori in frenata si risolvono in questa maniera...I pattini rossi Campagnolo normalmente sono quelli che frenano meglio...bisogna avere l'accortezza di tenerli periodicamente ben puliti...nello specifico dopo una uscita con la pioggia è bene pulirli per bene e controllare che non sia rimasta sabbietta o altre impurità conficcate nel pattino,ma questo vale per chiunque usi ruote con pista frenante in carbonio.
A me hanno cominciato dal km 0 pur con covergenza che faccio con tutti i pattini
vittodeangelis
3 Novembre 2006
1.504
192
Pomezia RM
Colnago C64 disk SRAM RED 12 ASX Etap
Si, si, i pattini sono montati un pelino convergenti e questo risolve il problema dei fischi generati dal contatto sulla pista frenate.
Quello a cui si riferisce Kaiser Jan, che poi credo sia lo stesso che ho avuto io, è un rumore di "risonanza" dei foderi alti del carro posteriore, generato dall'attrito dei pattini (non in sughero) sulle piste frenanti di nuova generazione.
Reactions: PKMic and GAZZA71
PKMic
28 Settembre 2018
1.743
2.529
B
T
Allora non sono l'unico, e mi viene da pensare che siano proprio le ruote il vero problema
Se hai un freno non direct mount, ovvero con una sola vite sull' archetto, orienta la parte anteriore dei pattini fortemente verso l'interno (con uno spazio dietro anche di 2 mm).
Su una bici con pista AC3 + pattini campagnolo rossi ho risolto così.
Sull'altra, che ha freni direct mount non ho avuto alcun problema di vibrazioni.
Reactions: Kaiser Jan
puma75
28 Dicembre 2009
6.085
2.701
lontano
un mulo
io ho i direct mount. non è che vibra, è solo che ogni tanto si sente un "wwuòòhmm" sordo e uso i pattini per campagnolo rossi.
bo?! da una parte è quello che contraddistingue i freni rim da quelli disc dove il posteriore spesso va a vuoto ( leva che arriva a battuta ma le pinze non stringono ) che è più affidabile :))):
25.277
41.119
Va spesso a vuoto fa un po' ridere, capsico i gusti personali ma non inventiamo fregnacce dai....
Reactions: yagone64
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.302
34.127
prov. BS
colnago eps
Ho i direct mount sul C64 con tanto di convergenza. A questo punto vendo le wto e mi prendo le ultra.
Reactions: PKMic
Maverik89
15 Dicembre 2009
3.687
3.595
lsdb 666 road XCr
Se fosse così, ed è plausibile che lo sia, il problema è congiunto tra pista frenante con pattini e struttura del carro posteriore del telaio.
anche perchè se fosse solo colpa del cerchio farebbe rumore anche al posteriore.
che voi sappiate cerchio anteriore e posteriore delle WTO rim hanno struttura differente?
Kaiser Jan
19 Maggio 2010
26.302
34.127
prov. BS
colnago eps
Secondo me no,l'unica differenza è la raggiatura
yagone64
29 Settembre 2015
12.777
21.360
Elblag (Polonia)
Va che poi c'è gente che ci crede a queste cose :roll:
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.158
ad cazzum
ciuccio
Beh ma quello dipende dalla capacità dell'individuo di fare correttamente lo spurgo, dipende se entra aria nel circuito, dipende se uno durante lo spurgo ha fatto uscire tutte le bolle d'aria ecc. Ma se tutto è fatto correttamente il sistema a disco funziona. Credo almeno.
Reactions: Lumi
Lumi
8 Novembre 2020
10.931
10.026
Italia
Colnago V3Rs
Va a vuoto solo se c'è aria, ma sicuramente non lo fa all'improvviso, è come dire che con i rim se esci coi pattini consumati non frena più ...
