Nuovo Trainer Elite "Direto"
Gian7
13 Dicembre 2020
10
Canyon
Salve, Ho appena acquistato un rullo elite directo XR. Ho una bici con cambio Shimano ultegra 11v (11-30). Sui rulli ho montato un pacco pignoni Shimano 105 cs-r7000 11v (11-30) hg-ev. Ho montato la bici sopra ma mi sta dando problemi su alcuni rapporti (es il 21, 11 e 12) sembra proprio come se la catena stesse per uscire. Non capisco perché. Qualcuno mi può aiutare?
LG1979
13 Agosto 2012
946
740
Salve, Ho appena acquistato un rullo elite directo XR. Ho una bici con cambio Shimano ultegra 11v (11-30). Sui rulli ho montato un pacco pignoni Shimano 105 cs-r7000 11v (11-30) hg-ev. Ho montato la bici sopra ma mi sta dando problemi su alcuni rapporti (es il 21, 11 e 12) sembra proprio come se la catena stesse per uscire. Non capisco perché. Allego video per farvi capire meglio. Qualcuno mi può aiutare?
https://drive.google.com/file/d/1lF0RIGyNrGJP8GazmNJ8qkDQsCt5xIh9/view?usp=drivesdk
Cambio elettronico non ha una modalità per cui si registra da solo?
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.981
3.618
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Controlla per prima cosa il corretto serraggio del pacco pignoni sul trainer.. è strano che dia problemi sui primi 2 rapporti e poi sul 21 che è appena oltre a metà cassetta..
LG1979
13 Agosto 2012
946
740
No, cambio si registra come un normale cambio. Al massimo puoi fare dei micor aggiustamenti elettronicamente.
infatti nel tuo caso devi fare quelli, e la stessa cosa del registro della tensione cavo.
minuto 2:50
Poi ci sta' che sono consumati. Mi è capitato un pacco pignoni usato che era fatto da due metà di due pacchi diversi , non c'era modo di regolare il rapporto che divideva le due metà, saltava sempre.
Gian7
13 Dicembre 2020
10
Canyon
Grazie. Sono riuscito a risolvere. Ho stretto giusto ancora un pò il pacco pignoni e regolato meglio gli adattatori per il perno passante
Reactions: Jackenduro
LG1979
13 Agosto 2012
946
740
C'è scritto sul manuale del rullo, che la cadenza in certe situazioni non è affidabile, una di quelle è proprio a bassi wattaggi.
In quel caso la stessa Elite consiglia di usare un sensore esterno.
LG1979
13 Agosto 2012
946
740
Si avere l esatta cadenza dal Direto non è cosa scontata.... a volte si blocca del tutto..
Ti hanno dato un ottimo suggerimento... utilizza un sensore esterno se per te è importante!!
Vediamo se si tranquillizza l'utente @nicola2018
Estratto dal manuale:
10_SENSORE DI CADENZA
DIRETO XR utilizza un sistema innovativo per il rilevamento della frequenza di pedalata. Tale sistema è chiamato “sensorless” (senza sensore).
Questo è possibile grazie ad un sofisticato calcolo che si basa sulla potenza.
Non essendo una misura diretta ma il risultato di un calcolo, in particolari situazioni il valore della cadenza potrebbe non essere accurato.
Questo accade soprattutto quando si realizza una frequenza elevata di pedalata e bassa resistenza.
Qualora la precisione del sistema “sensorless” non sia sufficiente, è possibile utilizzare il sensore con filo acquistabile su shop-Elite o presso i punti vendita abilitati (non incluso nella confezione).
steelisreal
25 Febbraio 2021
231
130
bologna
specialized roubaix disc di2
Sensore con filo?
Non si può usare un qualsiasi sensore ant+ o ble?
Caraxx23!
1 Giugno 2020
8
26
Trek
Ciao ragazzi, dovrei comprare un rullo direto usato, a parte il prezzo di 380euro che mi sembra abbastanza corretto pur avendo 3 anni, volevo chiedervi, cosa potrei e dovrei controllare per vedere che si trovi in buone condizioni?
Grazie mille a chiunque risponderà
jokerout
1 Dicembre 2009
16.542
6.460
Tuturano!!!!
Aprendo il carter fotografami il tendicinghia e il galoppìno e dai un occhiata se la cinghia non ha sfilacciamenti.
Potrei dirti se ha il galoppino nuovo o no.
Da fuori non si può controllare nulla se non fare una calibrazione e/o verificare watt erogati in comparazione con quelli di un PM sulla bici.
Reactions: Caraxx23!
