Consiglio luce posteriore
bianco70
22 Agosto 2007
9.128
6.310
Bologna
Wilier 110 Air
Questa
https://www.amazon.it/dp/B07K65DZFC/?tag=mmc08-21
assomiglia molto a questa che mi hanno regalato:
https://www.amazon.it/dp/DONPEREGRI/?tag=mmc08-21
La Donperegrino è notevole, bella luce, batteria infinita.
Se l'altra le assomiglia secondo me è un bell'acquisto
Reactions: Learco Guerra
Learco Guerra
7 Agosto 2007
255
64
Bari
Canyon
Ho comprato queste per la bellezza di 10 euro:
https://www.amazon.it/gp/product/B08NWP41MS/?tag=mmc08-21
ho corso il rischio che fosse una cinesata ma invece sono piacevolmente soddisfatto: nella confezione te ne danno ben 2, ottima luminosità con effetti lampeggianti, buona carica, plastiche ed elastico di ottima fattura.
Ne ho messo una sotto la sella e una dietro il casco.
Reactions: yagone64
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
ri-quoto, la Flare RT al 100% della potenza è quasi esagerata, stargli dietro a ruota anche in pieno giorno un mezzo incubo ;pirlùn^
premesso che io "sono apposto" col Varia, luce meno potente della Flare ma più che adeguata,
la mia preferita in zona 20€ è questa del Deca : https://www.decathlon.it/p/luce-ant...d-cl-900-usb/_/R-p-168732?mc=8487105&c=GRIGIO
multi-funzione, buona autonomia, in lampeggio si fa vedere bene sia davanti che dietro anche in piena luce,
e in emergenza notturna può funzionare anche per vedere all'anteriore, consigliatissima gandalf
Reactions: jokerout
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.905
www.thegroupmtb.it
Se non fosse che le flare vanno resettate dopo la ricarica…che mi continua a dare luce rossa come fosse scarica
A quella di mia moglie mai successo in due anni, manco alla mia anteriore... ho notato però che collegata la mio pc non ricarica completamente
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
Avete un consiglio per una luce anteriore diurna (lampeggiante) possibilmente con attacco Garmin ?
Volevo qualcosa di più leggero della Olight RN1500 che uso quando esco il mattino presto.
https://www.amazon.it/gp/product/B08FDHF928/?tag=mmc08-21
Guarda qui. Per ora l'unico inconveniente che ho avuto é che una delle due "alette" dell'attacco stile Gramin si é rotta (direi causa vibrazioni) dopo 7-8 mesi, ma con un buon elastico si risolve il problema.
Susodueto
28 Maggio 2020
520
290
59
San Donato Milanese
Olympia Ikon
Ho provato ad attaccare la luce attuale che pesa 150 g sotto al Garmin Edge ma il braccetto originale Garmin inizia ad abbassarsi piano piano per il peso eccessivo.
Io ho sul manubrio un attacco Garmin tipo tondo (quello su cui monti l'Edge per capire) ed è lì che volevo fissare una luce più piccola e leggera.
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
Se scivola (ruota) ed é giá stretto come da psecifiche, puoi provare ad inserire uno strato di gomma (o vecchia camera d'aria) tra il supporto ed il manubrio.
Io uso un supporto come questo e non ho problemi.
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
vorrei spezzare una lancia a sfavore di quel supporto perchè io invece con lui ho avuto un problema, grosso e "definitivo", per fortuna in fase di montaggio.
E' fatto di burro color alluminio, con la fessura per il passaggio delle viti un po' troppo ampia, e/o rondelle e spessori troppo sottili in rapporto alla suddetta fessura, fattostà che mentre lo montavo, la primissima volta, chiudendo con chiave dinamometrica regolata a 3-4 Nm , senza rendermene conto l'ho ridotto così
comprato in noto (e serio) negozio italiano, esposto il problema, rimborsato all'istante senza nemmeno doverlo rispedire indietro, mi hanno anche raccontato che non l'avrebbero più tenuto perchè in molti hanno avuto analogo problema.
E' un prodotto che cmq potenzialmente ha un suo perchè, ma consiglio caldamente di prevenire il problema di cui sopra, utilizzando delle robuste rondelle di adattamento che migliorino gli appoggi al supporto e non permettano all'hardware fornito di "scavarlo" come capitato a me, che poi magari non ve ne accorgete e capita lentamente durante l'uso, andando a smollare 2 delle 4 viti che stringono la piega:azz e in caso di inserimento di rondelle aggiuntive, valutare anche l'uso di viti più lunghe
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
Dalla foto si vede che il supporto é stato deformato dai distanziali. Sicuro che é stato assemblato correttamente? Distanziali-supporto-rondelle-viti?
Tra l'altro il supporto da me indicato ha una scanalatura lato distanziali, che nel tuo caso manca.
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
12.170
20.272
Elblag (Polonia)
È lo stesso che utilizzo anche io da più di due anni
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
seguro (non c'erano molte alternative peraltro) Sì, il supporto è stato "scavato" e deformato dai distanziali, troppo sottili rispetto alla feritoia e che quindi si sono infilati con pochissima forza (sono segnati anche loro)
vero, nel mio manca, e potrebbe essere la chiave di volta, i tuoi distanziali entrano nella scanalatura?
Mi resta cmq l'impressione che ci sia un po' poco materiale per "gestire" la pressione delle viti chiuse, considerando la criticità della loro funzione..
Beposanfior
14 Settembre 2021
771
544
Conegliano
Corsa
Ne ho 2 e su uno entrano precisi/stretti e sull'altro un po' piú laschi.
In ogni caso conviene controllare che i distanziali siano tagliati dritti ed entrambi della stessa lunghezza, altrimenti potrebbero creare problemi.
Riguardo al materiale io sarei piú preoccupato delle vibrazioni, ma in quel caso mal che vada perdi per strada il computer e/o la luce. Magari un cavetto di sicurezza sarebbe da mettere.
Reactions: madqwerty
madqwerty
7 Maggio 2007
2.406
1.977
Chivasso (TO)
sì, per cosa costa usarlo il cavetto di sicurezza l'ho montato "out of the box" e sempre usato, con qualsiasi staffa
I miei dubbi riguardano più la tenuta delle viti in ottica "chiusura solida" della piega, se qualcosa dovesse rovinarsi come capitato a me e quindi creare dei laschi ma lentamente nel tempo, non "tutto e subito" .. vero è che sono abbastanza utilizzati e "mai morto nessuno" ,
e se sono morti non ce l'hanno detto :mrgreen:
