Questa sembra solo una componente estetica, per nascondere un poco il passaggio dei cavi.
Se non riesci a dargli un aspetto migliore, piuttosto lo lascerei senza
vedo male o hai il cavo deragliatore arrugginito?Risolto il problema con il deragliatore posteriore, eccone una nuova... per cercare di tirare il cavo del deragliatore anteriore si è rotto questo... mi sembrano fatti di burro sti componenti.
Che dite, è grave?
Vedi l'allegato 346354
Ehm, non proprio. Fa da culla per i cavi, in mancanza essi andrebbero a tirare contro la parte interna del telaio in carbonio. No buono.Questa sembra solo una componente estetica, per nascondere un poco il passaggio dei cavi.
Appunto, non si può.Se non riesci a dargli un aspetto migliore, piuttosto lo lascerei senza
No, è solo la foto. Il cavo è nuovovedo male o hai il cavo deragliatore arrugginito?
Molto simile alla piastrina passacavi di Canyon che aveva lo stesso problema, e anche in quel caso era strutturale.Risolto il problema con il deragliatore posteriore, eccone una nuova... per cercare di tirare il cavo del deragliatore anteriore si è rotto questo... mi sembrano fatti di burro sti componenti.
Che dite, è grave?
Telaio compromesso? Parte inferiore del movimento centrale rotta
Salve, non so come si chiama di preciso questo pezzo, se fa parte del telaio o no. La mia bici è una Canyon Ultimate. Questo pezzo di può cambiare oppure il telaio è compromesso?www.bdc-mag.com
Il ricambio esiste sicuramente, Canyon ce l'aveva: non ho capito che marca sia il tuo telaio, ma è evidente il sistema non è ben progettato, soprattutto per i deragliatori che richiedono un'elavata tensione del cavo (anche il mio 5800 a braccio lungo è così).Spero sia un pezzo standard, altrimenti stavolta la butto a lago
Non si può...previste ammende altissime x rifiuti gettati negli specchi d acqua..Spero sia un pezzo standard, altrimenti stavolta la butto a lago
È un velobuild modello 066. Per questo spero esista ricambio senza farmelo mandare dalla CinaIl ricambio esiste sicuramente, Canyon ce l'aveva: non ho capito che marca sia il tuo telaio, ma è evidente il sistema non è ben progettato, soprattutto per i deragliatori che richiedono un'elavata tensione del cavo (anche il mio 5800 a braccio lungo è così).
Penso che comunque devi far riferimento a loro per essere sicuro che sia identico.È un velobuild modello 066. Per questo spero esista ricambio senza farmelo mandare dalla Cina
Ok, ho scritto al venditore per farmene mandare un altro, anzi due, come ricambio.Penso che comunque devi far riferimento a loro per essere sicuro che sia identico.
Non sono molto ferrato sul Sensah riguardo alla compatibilità, gli sram dovrebbero esserlo e mi pare di aver letto che alcuni hanno usato shimano. @EliaCozzi ne sa sicuramente di più del sottoscritto.Ok, ho scritto al venditore per farmene mandare un altro, anzi due, come ricambio.
Penso che la rottura sia dovuta alla fragilità del componente, ma anche all'eccessiva tensione del deragliatore Sensah (sentivo sempre il cavo molle e l'ho tirato più volte).
Quali altri deragliatori sono compatibili con il comando Sensah, che non abbiano questo problema?
Mi pareva di aver letto che l'ultegra R8000 non ha questo problema ed è compatibile, corretto?
Ringrazio @Shadowplay per avermi citato.Ok, ho scritto al venditore per farmene mandare un altro, anzi due, come ricambio.
Grazie per la precisazione.Ringrazio @Shadowplay per avermi citato.
Il Sensah Empire non è compatibile con shiamano perché ha un tiraggio diverso. Occorre prendere la serie Sensah TEAM.
L'Empire, in linea di principio, è compatibile con Sram, dato che la Sensah è nata da uno stabilimento cinese che produceva per Sram quando quest'ultima ha spostato la produzione a Taiwan.. Però non lo posso affermare con certezza perché non ho fatto una prova diretta Empire==>Stram. Mentre sono certo della compatibilità SensahTEAM ==> shimano perché provata direttamente.
In teoria Sram, ma come ho detto non l'ho provato direttamente quindi non posso darti certezze.Grazie per la precisazione.
Nel mio caso però ero interessato a sapere non quali comandi sono compatibili con deragliatore Shimano, ma quali deragliatori sono compatibili con leve Sensah Empire, che abbiano un tiro cavo un po' più basso (vedi leva più favorevole). Mi pare di capire che forse Sram, ma non è detto, corretto?
Per quanto riguarda il deragliatore posteriore hai ragione, il tiraggio delle leve sensah è lo stesso delle leve sramRingrazio @Shadowplay per avermi citato.
posso chiederti che modello di deragliatore anteriore Shimano hai montato con leve Sensah?Per quanto riguarda il deragliatore posteriore hai ragione, il tiraggio delle leve sensah è lo stesso delle leve sram
Per il deragliatore anteriore invece io non ho avuto problemi ne con un shimano ne con uno sram (intendo a farli funzionare con leva anteriore sensah) Anzi , le leve anteriori sensah hanno lo scatto intermedio come gli shimano e onestamente li adoro, meglio cosi che il sistema yaw di sram.
Uno Shimano Ultegra vecchio e stravecchio , a casa faccio un video e ti faccio vedere che funziona.posso chiederti che modello di deragliatore anteriore Shimano hai montato con leve Sensah?
L'indicizzazione è fatta dal comando, non dal deragliatore. Il deragliatore si muove senza soluzione di continuità.ora provo a mandargli il deragliatore posteriore che sembra avere perso indicizzazione
