News Trek lancia la nuovissima Madone SLR
mikimetal91
10 Agosto 2010
5.996
4.129
35
torino
Pellegrino proto01
Sulla bici: onestamente la trovo bellissima. Particolare, aggressiva, originale nella zona del "buco", brava Trek!
contando che quella zona è turbolenta per via del movimento delle gambe, è difficile giudicare se sia aerodinamicamente vantaggiosa o meno, sicuramente dalla Trek dicono di sì, come tutte le case dicono meraviglie dei loro prodotti.
Reactions: alespg
robeambro
25 Aprile 2018
5.596
7.262
Inghilterra
una con due ruote
Sicuro sicuro che un telaio anni '80 coi tubini piccoli sia meno aerodinamico?
Meno rigido sicuramente, più pesante sicuramente, ma credo che in galleria del vento ci sarebbe da ridere
Sicuro sicuro. Poi se non ti fidi di me (e giustamente direi, non e' che io sia un ingegnere aerodinamico), puoi guardarti questo post: http://bikeblather.blogspot.com/2015/10/win-tunnel-playtime-part-2.html
E' molto vecchio e confronta una bici con tubi sottili ma comunque qualche concetto aerodinamico, ad una bici aero di vecchissima generazione (la Venge Vias).
Detto cio', a me che un telaio sia piu' o meno aerodinamico frega poco, volevo solo spiegare come le tesi di quel ciarlatano di Hambini fossero ridicole.
sepica
10 Agosto 2004
22.869
3.571
Roma Eur
BMC slr01 TREK Madone
La zona reggisella non si può guardare...se avessero fatto il nodo sella come va fatto su una bici...sarebbe stata anche bella...ma così è orribile
a parte che io la trovo bella e particolare proprio per quel "buco" , ma poi se non lo avessero fatto non avesero osato, sarebbe stata una Madone del 2016 o cmq una bici come tutte le altre...oltre ad un fattore tecnico magari non indifferente.
certo che ve ce ne vuole per accettare la modernità....
Reactions: garbino289
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
La risposta la trovi nelle due immagini sopra. Un tubo tondo ha un Cd pari a 0.47, mentre un tubo dal profilo "Streamlined" ha un Cd pari a 0.04. Il problema è che i tubi delle bici aero non sono esattamente "Streamlined" perchè la coda non si riduce ad un punto (cioè non è appuntita) ma viene "tagliata" nel senso che di solito si creano due angoli vivi, come se tagliassi via una fetta (quella della parte appuntita) dal profilo "Streamlined". Quindi in realtà il Cd di un tubo di una bici aerodinamica (incluso il reggisella) non è 0.04 ma è più alto (ma, in genere, meno di un tubo tondo). Nota bene che in questo ragionamento sto considerando solo il termine Cd dell'equazione precedente.
Se prendiamo in considerazione un tubo tondo ed un profilo perfettamente streamlined con i coefficienti Cd riportati nell'immagine sopra (0,47 e 0,04), e supponiamo di voler ottenere lo stesso drag su entrambi i tubi (cioè entrambi offrono la stessa resistenza aerodinamica) allora possiamo stabilire di quanto può essere maggiore l'area frontale (A) del tubo streamlined (perchè compensata dal Cd più basso). Supponendo D=1 e tralasciando i valori di densità dell'aria, di velocità (al quadrato) e la divisione per due (perchè tanto si applicano in entrambi i casi):
  • tubo tondo: 1 = 0,47 * A ovvero A = 1 / 0,47 = 2,13
  • tubo perfettamente streamlined: 1 = 0,04 * A ovvero A = 1 / 0,04 = 25
Come vedi, un tubo che sia perfettamente "Streamlined" può avere un'area frontale quasi 12 volte superiore ad un tubo tondo e generare comunque lo stesso drag aerodinamico. I tubi delle bici aero (reggisella incluso) cadono un po' nel mezzo, non saranno 12 volte ma non sono neanche equivalenti ad un tubo tondo.
Il punto è che, da quel che ho visto sinora, i produttori non divulgano informazioni precise nè sul Cd sperimentalmente stimato sui loro prodotti, nè sulle metodologie che utilizzano per i test che fanno, sempre che li facciano in galleria del vento.
Se un ingegnere o uno scienziato pensa di pubblicare un articolo scientificamente rilevante semplicemente dicendo: "Ho fatto qualcosa che è il 10% più aerodinamico della versione precedente" ma non rende pubblici i dati scientifici dei test e la metodologia dei test, allora quell'affermazione vale meno di zero perchè non può essere "peer reviewed", ovvero confermata da test indipendenti.
WattTheHell
15 Settembre 2009
7.077
3.466
Piemonte
c'è
Beh oddio, vedi il post che ho appena scritto. Trek dovrebbe comunicare i valori del Cd stimato per la vecchia bici e per quella nuova...perchè quella nuova ha sicuramente un'area frontale superiore (quindi se è realmente più aerodinamica significa che hanno ridotto per forza il Cd). Se ti dicono che quella nuova è più aerodinamica ma non ti comunicano il Cd stimato, allora se ci vuoi credere ti devi semplicemente fidare ad occhi chiusi....classica storia in stile "Oste, com'è il vino?"
