Sportful Dolomiti Race 2023 - Feltre 18.06.2023
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
14.931
13.760
a parte le battute, indipendentemente dal chilometraggio, con due percorsi ci saranno un corto e un lungo...perchè mi vien da dire "medio rispetto a cosa? " :mrgreen:
a parte le battute, sul sito è chiamata mediofondo, inoltre mi viene da dire "medio" quando il percorso è realmente sfidante e non un "corto" come potrebbe essere, esempio, quello di SB
tra l'altro ci sono stati anni in cui la sportful, era la Campagnolo allora, aveva un corto con il solo croce d'Aune se ben ricordo
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.749
28.311
krypton xroad - 0 slr
appunto mediofondo è il percorso corto dei due proposti, granfondo è il lungo, non ho detto che si chiama cortofondo, mediofondo è una definizione relativa al chilometraggio...
è solo un una questione semantica ;)
nove59
10 Ottobre 2009
5.003
3.613
TREK
C'era anche un'altra salita prima, nel 2006 Castello Tesino da Grigno.
ale 86
23 Marzo 2023
10
40
Monghidoro
Canyon ultimate
Ciao Ale se posso darti un consiglio fai il lungo ,come hai detto vieni dal Trail running che è già uno sport moooolto duro ,tempo per prepararla ne hai , chiaramente devi fare km ore di uscite ,ma soprattutto tanto dsl in un'unica volta,almeno da toccare i 4000 ,poi con la testa ci arrivi a finirla sarà dura ma ne vale la pena...
Mi piacerebbe ,il tempo non è molto con bambini e famiglia si fa quel che si può , il Trail running e molto duro ,io corro da 15 anni ,ho un ottima base aerobica ,però si allena in meno tempo ,la bdc ci devi stare sopra il problema è lì ,vedremo
Reactions: KAT
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Sto facendo un pensiero alla MF, visto che mi hanno cancellato la gara di casa (GF di Padova). Non escludo di andare a provare il percorso, o ameno parte di esso, ma volevo farmi un’idea, approssimata, dei tempi di percorrenza delle tre salite in termini di W/Kg. Qualcuno ha qualche dato e può/vuole condividere?
AXA
11 Settembre 2015
4.732
6.318
Rovereto
Emonda SLR
Con i 3 segmenti Strava (Cima Campo, val Malene, Croce d'Aune) ti puoi fare un'idea di massima ma confrontare i dati di altri può essere parecchio fuorviante su salite così lunghe ed in alcuni tratti molto pedalabili.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Grazie, non uso molto strana e non avevo pensato a questa possibilità. In merito alle criticità che hai evidenziato: proprio per questo volevo provare il percorso. Grazie ancora! :-)xxxx
paolo_84
25 Agosto 2015
1.298
976
BMC TeamMachine SLR01
Ciao, posso darti i miei:
Cima campo: circa 1h23 - 1138 m D+ - circa 3,2 W/kg
Brocon Val Malene dal segnale di inizio salita - circa 39' 527 D+ - circa 3,2 W/kg
Muro di Ronche Rugna - 2'30 - 50 D+ - circa 4,3 W/kg
Croce d'Aune - circa 52' - 604 D+ - circa 3/3.1 W/kg
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Grazie! Ora riesco a farmi un'idea di massima mettendo assieme i dati dei pro (gli unici che riesco a vedere da strava) ed i tuoi. Comunque ci starà una bella scampagnata esplorativa in una giornata devota all'allenamento in soglia
:-)xxxx
oltre le salite non sottovalure il tratto iniziale, per quella che è la mia esperienza, anche evitando di prendere rischi, il gruppo trascina e si fa sempre a velocità "folle" , quando si arriva ad Arsiè un po' di energie sono belle che andate...
In generale, quel che più mi impensierisce è il caldo, oltre al muro de mexda, che non avevo considerato! (EDIT: visto il tuo ultimo post solo dopo aver postato)
Reactions: never give up!
paolo_84
25 Agosto 2015
1.298
976
Grazie! Ora riesco a farmi un'idea di massima mettendo assieme i dati dei pro (gli unici che riesco a vedere da strada) ed i tuoi. Comunque ci starà una bella scampagnata esplorativa in una giornata devota all'allenamento in soglia
:-)xxxx
Moltiplichi per 2 i dati di potenza e dimezzi i tempi di percorrenza, facile :==
Il caldo lo soffri sulla Croce d'aune, cima campo la si fa molto presto e il brocon ha tanta ombra.
Piuttosto, se posso darti un consiglio è quello di andare regolare e di non esagerare sulla cima campo, perchè il brocon ha pendenze importanti e croce d'aune è piuttosto duro, specie negli ultimi km.
canserbero
17 Settembre 2017
5.099
4.525
Nessuna
Sul medio il caldo non lo patisci troppo, al massimo nella parte finale del Croce d'Aune ma le prime 2 salite lunghe sono sempre fresche di solito.
Perfetto, grazie. Solo ora mi sto abituando al primo passaggio da temperature “rigide” a temperature miti e mi sa che farò ancora dei lavori specifici in tal senso.
Croce d’aune sembrava facile visti i 25’ di Nibali :-)xxxx
Ad ogni modo, mi sa che opterò per la compact e un 28, l’esplorazione servirà anche a testare il tutto
paolo_84
25 Agosto 2015
1.298
976
Cima campo: salita regolare, sempre intorno al 6-8%. Non ricordo tratti al 10
Brocon: parte facile e finisce facile, in mezzo trovi delle belle pendenze anche in doppia cifra
Croce d'Aune: parte facile, poi spiana e pensi di essere arrivato, ma gli ultimi 3 km sono i più difficili, al sole, pendenze in doppia cifra e con tutta la gara nelle gambe.
25' è roba da alieno, fidati :==
Reactions: KAT
longjnes
10 Luglio 2008
11.587
9.570
Gianni / TCR SL
ah, giusto per ravvivare un po' ...
il muro, quest'anno, non ci sarà...
cioè, cos'era il muro? quest'anno per me sarà la prima. non nascondo di essere un po dubbioso, quel dislivello si addice male ai miei 82kg...il muro ancora meno. quindi se hanno tolto qualche "condimento", va bene!
longjnes
10 Luglio 2008
11.587
9.570
Gianni / TCR SL
mi cito da solo dopo aver letto, mi sa che riguarda solo il medio....
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
29.749
28.311
non ho idea...mai fatto...sempre fatto il lungo...
da quel che mi hanno raccontato 4-500m over 15% (20? 23?)
Reactions: longjnes
