Ruote ICAN: qualcuno si sta trovando molto bene... (parte 2)
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
francesco moser anni 80, specialized aethos
Vedi l'allegato 419475
Forse e' già stato detto ma qualcuno sa dirmi se quel foro e' standard "di fabbrica" x queste ruote ? Non riesco a latticizzare le gomme mi perde aria proprio da quel foro :-(
Un mio amico ce l'ha uguale sono delle zip 303 solo che sono tubeless il canale è chiuso , quel buco serve per la condensa
aratrus
23 Aprile 2011
2.346
1.257
sardegna
workswell 256 disc
se esce aria da quel foro, devi controllare sia il nastro che la valvola, perde in uno dei due e va dentro il cerchio.
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
Ho rinastrato proprio ieri il mio cerchio dopo quasi due anni ,mi perdeva dalla valvola e ho deciso di rifare tutto , ti racconto la mia esperienza avevo usato nastro schwable che però si tagliava in corrispondenza dei fori raggi ( cerchio alluminio) , infatti quello posteriore cambiato dopo poco quello anteriore è durato fino a ieri , usato nastro giant che è molto più rigido e un po' più difficoltoso a metterlo ma non più di tanto, le accortezze sono le solite pulire alcool , larghezza nastro idonea a quella del cerchio , io quando lo stendo con una mano tiro il nastro e con l'altra faccio scivolare un dito sul nastro interponendo un panno per pulire le lenti in modo che il dito scivoli meglio , finito ripasso a modo il dito nel canale aiutandomi con uno spessore fatto apposta per entrare nella gola dove c'è il dentino di ritenzione , chiudo la fine del nastro con un pezzo di gorilla rape tagliato obliquo , foro il nastro avvitando una vite e questa volta tra la gomma della valvola e il cerchio lato interno ho messo una piccola quantità tipo silicone nero per guarnizione ma questo è un di più, poi sapone compressore e via...
fra'78
19 Settembre 2023
25
19
Giant
Grazie a tutti x i consigli, si in effetti l aria passerà attraverso la nastratura o la valvola e mi spiffera da quel foro...strano xké ho nastrato prima con un giro di nastro isolante largo quanto la gola in corrispondenza dei fori dei raggi e sopra il nastro tubless in dotazione (che sembra un po' scadente) e poi le valvole in dotazione...boh riproverò stando più attento
opino1
30 Giugno 2018
665
228
58
pisa
Quella del nastro isolante me l'hanno sconsigliata anche se si potrebbe pensare sia una buona idea
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.245
disc
il nastro isolante isola, non regge la pressione, ci vuole il nastro per tubeless, usa lo schwalbe e risolvi,
Reactions: maxmsg and fra'78
MONDOCICLISMO
30 Luglio 2013
Opera
Ciao a tutti. Vorrei acquistare un nuovo set di ruote della ICAN...e stavo guardando le offerte su Amazon. In particolare potrebbero essere interessanti (per me) il modello Alpha 40 Pro. che utilizzerei con copertoncino e camera.
(questo il link: https://www.amazon.it/dp/B08TWHTHJW/?tag=mmc08-21)
Volevo chiedervi se qualcuno avesse esperienza recente con questa ruota e se le consigliate per il mio utilizzo. Sinceramente, leggendo il forum non vorrei incorrere in qualche problematica a causa della frenata o sui mozzi.
Grazie a chi potrà aiutarmi nella scelta.
vicarious
18 Gennaio 2020
577
187
Firenze
Bianchi Specialissima Pro
Ciao a tutti, a breve arriveranno anche a me queste ruote.
Ok per i pattini consigliati sopra, mi pare che gli altri siano i corima rossi.
Per passare invece a tubless consigliate nastro schwalbe da 23.
Come liquido e valvole? Il negozio dove mi rifornisco ha Muc Off, ma ho notato per esempio che il nastro da 23 non esiste, si passa da 21 a 25.
È la prima volta che faccio il passaggio a tubless e vorrei fare tutto da solo.
terzuya
26 Settembre 2005
6.774
3.338
Il nastro va bene da 23 , meglio lo schwalbe.
Ieri valvole io mi trovo bene con le barbieri in alluminio, il lattice muc off , secondo me, non va bene. Io uso stan's o joes.
Reactions: vicarious
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
18.086
9.245
disc
il nastro varia a secondo del canale interno, di solito si usa un nastro dai 3 ai 5 mm più largo del canale interno, per il lattice ogni produttore di pneumatici ha il suo lattice dedicato, io coi veloflex uso il joe's, per le valvole le schwalbe e le carbonaria di barbieri sono le migliori,
vicarious
18 Gennaio 2020
577
187
Firenze
Ok grazie, con cerchio da 40 vanno bene quelle da 55 giusto?
