Comunque se è un solo caso può anche starci, dipende dalla velocità di lettura, dal tempo di integrazione ecc. Soprattutto su un picco molto breve è una misura ostica
È vero…andrebbe visto il picco 5s,non sarà il massimo,ma almenronprende un tempo leggermente più lungo da comprendere anche il massimoComunque se è un solo caso può anche starci, dipende dalla velocità di lettura, dal tempo di integrazione ecc. Soprattutto su un picco molto breve è una misura ostica
Allora...nel Wo ha avuto quattro picchi specifici di potenza...e sono stati registrati come segue :È vero…andrebbe visto il picco 5s,non sarà il massimo,ma almenronprende un tempo leggermente più lungo da comprendere anche il massimo
Come diceva @andry96 dipemde tutto dal numero di letture che i due pm fanno nel giro completo.Allora...nel Wo ha avuto quattro picchi specifici di potenza...e sono stati registrati come segue :
1. 569w 616w
2. 776w 874w
3 .626w 691w
4. 710w 704w
Prima colonna dati relavati dal Sigeyi e seconda colonna registrati dal Direto...
Sul picco massimo Sigey potenza 2 secondi prima del picco 734w e 3 secondi dopo 747w mentre nel Direto 2 secondi prima del picco 801w e 3 secondi dopo 764w
Ti puo’ rispondere GPLama in questi video di ieriSalve qualcuno sta usando il pm Shimano Ultegra a12 v? Come vi trovate?
Rifatto una nuova comparazione (ne seguirà una seconda per verrifica...) tra Sigeyi e Direto XR impostando ad un 2% in più la letture fatta dal Sigeyi.....Allora...nel Wo ha avuto quattro picchi specifici di potenza...e sono stati registrati come segue :
1. 569w 616w
2. 776w 874w
3 .626w 691w
4. 710w 704w
non lo èQualcuno ha montato Sigeyi su guarnitura ultegra r8000 è compatibile?
Con quella cifra puoi trovare il Magene PES P505, oppure cercare un buon usato a sensore singoloCiao a tutti. Ripesco questa discussione per chiedevi: qual è il misuratore di potenza con il miglior compromesso qualità/prezzo? Per dirvi, vorrei restare ampiamente sotto i 300 euro. Dite che si trova qualcosa? Grazie mille!
Grazie mille per il parere. In effetti ci starebbe nel budget. Attualmente sto montando una guarnitura shimano 105. Quindi se volessi installare il magene, dovrei sostuire entrambi i pedai e montare le due corone del 105 sul magene, corretto?Con quella cifra puoi trovare il Magene PES P505, oppure cercare un buon usato a sensore singolo
I pedali lü puoi montare sulle pedivelle del Magene, stessa cosa per le corone, il pes505 ha un Bcd 110 e va bene per le corone shimanoGrazie mille per il parere. In effetti ci starebbe nel budget. Attualmente sto montando una guarnitura shimano 105. Quindi se volessi installare il magene, dovrei sostuire entrambi i pedai e montare le due corone del 105 sul magene, corretto?
Salve ragazzi mi aggiungo a questa discussione senza crearne un altra. Ho una specialized roubaix del 2015/16 vorrei montare il misuratore di potenza lo cercherei anche usato ma sinceramente non capisco che tipo di modello va bene per la mia bici. Al momento monta l originale FSA Gossamer Pro, BB30, 50/34T con pedivelle 170.
Ho visto che costano un bel po! Che differenza effettiva passa tra uno e il dual? Nel senso: ga senso l uno? Scusa il gioco de parolePotresti optare per dei Favero assioma che sono dei pedali. Oltre a essere ottimi non avrai problemi di compatibilità con i componenti della bici attuale (ed eventualmente futura)
Per un amatore medio il singolo è più che sufficiente per allenarsi con metodo.Ho visto che costano un bel po! Che differenza effettiva passa tra uno e il dual? Nel senso: ga senso l uno? Scusa il gioco de parole
Sono ovviamente amatore, pedalò da circa 4 anni ma da un annetto più nello specifico sono entrato in regime di alimentazione un po' più controllata e mi sto allenando 2/3 volte settimana su i rulli (50 minuti a sessione) e due volte quando possibile strada/mtb. Quest'anno parteciperò per la prima volta alla Dolomiti superbike di mtb e forse nove colli. Vorrei montare il misuratore proprio per fare allenamenti mirati su strada anche per la mia gestione.Per un amatore medio il singolo è più che sufficiente per allenarsi con metodo.
Il Duo,a mio avviso,trova giustificazione in un amatore evoluto, oppure in chi ha problemi e devi controllare il bilanciamento della pedalata ecc.
Ultima considerazione,che uso ne faresti?
Se l'acquisto è mirato a seguire un programma di allenamento basato sui watt ok, diversamente avresti solo un numerino in più sul ciclocomputer,e forse qualcosa di cui parlare al bar.
A mio avviso l'Assioma uno sarebbe il prodotto perfetto,se cambierai bici lo potrai spostare, inoltre puoi fare l'upgrade in un secondo tempo per passare al Duo, acquistando solo il pedale destro.Sono ovviamente amatore, pedalò da circa 4 anni ma da un annetto più nello specifico sono entrato in regime di alimentazione un po' più controllata e mi sto allenando 2/3 volte settimana su i rulli (50 minuti a sessione) e due volte quando possibile strada/mtb. Quest'anno parteciperò per la prima volta alla Dolomiti superbike di mtb e forse nove colli. Vorrei montare il misuratore proprio per fare allenamenti mirati su strada anche per la mia gestione.
Però resto sempre un amatore con una bdc un po' datata
Grazie mille ora valuto, visto che usato non ne trovo e nuovo comunque sta intorno ai 400 euroA mio avviso l'Assioma uno sarebbe il prodotto perfetto,se cambierai bici lo potrai spostare, inoltre puoi fare l'upgrade in un secondo tempo per passare al Duo, acquistando solo il pedale destro.
