Disco freno mt800 vs cl800 vs campagnolo afs 03
vattuon5
3 Ottobre 2008
277
86
bianchi oltre xr4
Secondo me ti stanchi prima tu del disco, che lui arrivi a fine vita :-)xxxx se usi pastiglie organiche i dischi non si consumano come con le semimetalliche o le metalliche.
Io farei un tentativo con un trp che costa meno di 40 euro se non vuoi andare su un Hope. Sono veramente ben fatti e con uno spessore della pista non tirato. La solidità nella frenata alla leva si sente tutta
Ottimo suggerimento, proverò. Grazie mille
vattuon5
3 Ottobre 2008
277
86
bianchi oltre xr4
la vibrazione dipende dall'entità della fessurazione di pulizia, chiaramente a bassa velocità, anche la velocità angolare diminuisce e le interruzioni si sentono ,maggiormente all'anteriore, perchè il carro posteriore racchiude il sistema pinza in un rigido triangolo, mentre la forcella ad ogni anomalia inizia ad oscillare innescando sempre più il problema, di fatto è debole rispetto al carro, dunque molto più facile avvertire il problema all'anteriore
Quali dischi consiglieresti?
vattuon5
3 Ottobre 2008
277
86
bianchi oltre xr4
Volevo aggiornare l'argomento dopo due settimane. Con i dischi Campagnolo, pastiglie L05 e pinze ultegra nessun rumore o vibrazione, frenata sempre un po' ruvida all'anteriore. Unica cosa mi sembra si scaldi parecchio l'impianto frenante, a fine discesa era calda anche la forcella dal lato della pinza. Non so se sia normale.
Reactions: pecosbill76
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
I dischi Shimano non a caso sono definiti Ice Tech , hanno una massa radiante maggiore di tutti gli altri. Dunque chiaramente certo che avrai più calore
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
Il dubbio, a questo punto, è quanto e come il sistema pinza-tubazioni-pastiglie di Shimano possa lavorare a tempo indeterminato a temperature che, verosimilmente, sono sempre maggiori rispetto a quelle medie per il quale è stato pensato...
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
Nessun problema, i pistoni Shimano sono in ceramica, almeno le gamme alte, in MTB/DH il calore è molto più alto, basta guardare i Saint che hanno un banjo prolungato, per dissipare meglio il calore
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Forse, però, la costruzione dei modelli per MTB/DH è diversa, a parte il materiale ceramico?
Sono fortemente indeciso se provare a risolvere il (piccolo) problema di vibrazione che avverto col MT800, provando il CL800 o passando direttamente al Campagnolo AFS 03.
In comune hanno il fatto di avere i fori di scarico molto più regolari e tutti simili tra loro, rispetto al MT800.
Le differenze sostanziali sono due:
- a favore (se così si può dire) di Shimano la costruzione a sandwich con alette radianti in alluminio.
- a favore di Campagnolo il fatto che il disco sia collegato al mozzo da ben 6 punti di fissaggio, contro i 4 dello Shimano. Questa costruzione mi dà l'idea di essere più "monolitica" e quindi meno propensa a creare vibrazioni...
Lumi
8 Novembre 2020
10.483
9.533
Italia
Colnago V3Rs
Sono fortemente indeciso se provare a risolvere il (piccolo) problema di vibrazione che avverto col MT800, provando il CL800 o passando direttamente allo Shimano AFS 03.
- a favore di Campagnolo il fatto che il disco sia collegato al mozzo da ben 6 punti di fissaggio, contro i 4 dello Shimano. Questa costruzione mi dà l'idea di essere più "monolitica" e quindi più meno propensa a creare vibrazioni...
Occhio che lo spessore del disco Campagnolo mi sembra sia maggiore di quello shimano
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
No non è diversa, pistoni da 22 mm, le pinze sono derivate dalla MTB. Le vibrazioni non dipendono dal fisco , ma dalle frequenze generate da tutto il sistema ruota
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Eppure, nell'unica prova che ho fatto con un altro tipo di disco (ne ho scritto un paio di settimane fa) le vibrazioni "solite" ai 29 km/h erano scomparse, per ricomparire (più lievi) a circa 42 km/h e 20 km/h.
Inoltre @vattuon5 ha dichiarato di non avvertire più vibrazioni, col rotore Campagnolo.
Makmatti
25 Agosto 2024
306
212
Reggio Emilia
Domane sl
Ho letto ma hai provato a invertire le pinze? magari la pinza davanti non è perfetta, se il difetto si sposta, si cambia la pinza, se resta si fa altro.
Nel caso rimane puoi mettere uno di quei pesi che si mettono alla piastra della pinza, o cambiare la piastra sotto alla pinza.
vattuon5
3 Ottobre 2008
277
86
bianchi oltre xr4
Grazie a tutti per i feedback.
Di questa esperienza posso dire che i dischi campy sono leggermente più spessi ma non creano alcun problema di sfregamento o altro, li ho montati con pastiglie nuove e dopo un'uscita di rodaggio erano già perfetti.
Il dubbio del surriscaldamento non è tanto riguardo al sistema frenante, quanto su forcella e mozzo ruota. Sentire la forcella "calda" toccandola con mano dopo una discesa di qualche km (pendenze in doppia cifra) mi ha lasciato perplesso. Immagino che anche il mozzo si sia scaldato parecchio.
Sto pensando di riprendere i dischi Shimano CL nuovi e vedere se non si ripresenta più il problema di vibrazione/stridio.
Prima di provare con i Campy, avevo rimontato un vecchio disco MT800, non vibrava/strideva, semplicemente la frenata non era "buona" come con il CL, ma non strideva, vibrava solo a fine frenata nelle lunghe discese. Forse era semplicemente danneggiato/mal funzionante/difettoso il CL900 che avevo montato.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Il mozzo, comunque, non dovrebbe essere un problema. I costruttori di ruote devono farli compatibili con le combinazioni freni e dischi più disparate.
Qualche pensiero in più me lo darebbe il surriscaldamento ripetuto delle resine della forcella. Però, anche qui, non ci sono forcelle compatibili solamente con i dischi Shimano.
Inoltre, correggetemi se sbaglio, se si impiegassero pastiglie metalliche, la temperatura raggiunta dovrebbe essere ancora più alta, giusto?
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
5.197
1.146
Provincia di Cuneo
Per ciò che mi riguarda, voglio fare ancora qualche prova mantenendo il disco MT800, ma accoppiandolo a pastiglie diverse.
Ne ho prese alcune di marche diverse su Aliexpress in resina/ceramica, sempre rigorosamente con il radiatore, come le Shimano originali.
Voglio vedere se e cosa cambi, rispetto alle originali.
Riproverò quindi, tra le altre, anche le Kocevlo che già avevo utilizzato lo scorso anno per un mese.
SCR1
19 Maggio 2008
35.663
9.197
Fiorentino ai 100%
Inoltre @vattuon5 ha dichiarato di non avvertire più vibrazioni, vuol rotore Campagnolo.
Chiaro cambiando una variabile cambia tutto
vattuon5
3 Ottobre 2008
277
86
bianchi oltre xr4
Penso di sì, ma non ho mai provato pastiglie metalliche
