Visita medica sportiva agonistica e pressione alta
bach7
10 Gennaio 2011
5.773
4.364
Pinifarina
proprio per questo ho sottolineato il fatto di rivolgersi al medico, perché anche in buona fede si possono dire cose inesatte...
l'ipertensione non è da sottovalutare.
quindi calma e competenza sono la base per fare le cose per bene.
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
certamente e nel 90% dei casi si risolve solo con dieta e attività fisica quindi abbastanza semplicemente. Quello che è da appurare e se c'è qualcosa d'altro che la innesca
bach7
10 Gennaio 2011
5.773
4.364
Pinifarina
puo essere ma ho solo quel superpotere inutile
il tuo corpo è fatto così. ed è fatto per funzionare al meglio.
ma ovviamente non è detto che sia lo stesso per gli altri...
io ho scoperto che in caso di ipertensione aumenta lo stimolo di fare pipì... perché la minzione causa una diminuzione della pressione.
se sembro troppo rigido è perché sfortunatamente amici con i quali pedalavo oggi non pedalano più.
quindi su certi argomenti faccio fatica a fare il leggero
Reactions: ilseva and Kicker
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.813
16.709
Tecnotrat
mi sembra che tu quasi desvriva la mia situazione : io 168*78, pressione più o meno sotto-controllo ,a dimagrire 15 kg è un' impresq, intendo dimagrire bene nel giusto tempo e senza compromettere la salute, magari anche in modo peggiore.
Poi quqndo lo stress è concausa dell' iper6tensionem, subentra la fame isterica e.. ciau bale
Abbiamo più o meno la stessa età, ne compio 59 tra qualche giorno, probabilmente non stai ancora abbastanza male e/o non hai la giusta motivazione. Poi io ho un fisico minuto, tu forse sei più "grosso" e muscoloso, io ero proprio ciccio. Comunque non aspettare, cerca di mangiare bene e di darti una regolata, poi a fine stagione anche se riprendi 2-3 kg pazienza. Devi "solo" partire e hai 2 possibilità: o riesci a fare da solo ( io uso una app che si chiama macros ) o ti metti nelle mani di un/una nutrizionista. Non perdere altro tempo dai, 'nduma !
Reactions: Kicker
Marcolino1976
17 Agosto 2015
1.905
716
Novara
Wilier Triestina
Sì ma massima a 125 è perfetta... quindi avevo inteso la minima. Invece adesso ha scritto che era massima a 160!!
Questa pressione è salita perché mi ha fatto innervosire, non si può essere arrabbiati e nervosi con una massima di 120 e 70 la minima dai,per forza di cose sale, ma a parte tutto questo centro non mi vedrà più sicuramente,poi un medico che dice che vuole un certificato firmato da una farmacia di una pressione normale per darmi il via libera è assurdo, se poi sale quando faccio una Granfondo e ci rimango lei non è responsabile, ma come no allora? Lei firma il via libera
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
se hai 15 kg da perdere puoi anche fare da solo semplicemente togliendo schifezze e aggiungendo carne e verdura cercando di ridurre un pochetto i carbo.
Kicker
16 Gennaio 2024
2.786
2.265
Montagna
Kickr
Era una demente e stop, lei è un medico come io sono Podgacar
Reactions: Marcolino1976
loiety
8 Agosto 2007
4.066
4.197
Piemonte
I forum sono anche fatti per scambiare competenze e informazioni, difatti avevo premesso la cosa.
Resta il fatto che l'ipertensione è senza dubbio una patologia da gestire, io dal primo minuto in cui mi hanno detto di prendere la pasticca non ho detto be, anche se la controllo e se vedo che scende ne parlo con la medica per modularne le dosi.
Non so se ha una correlazione con le incacchiature come dice @VADABRUT , per me ha molta più correlazione con la temperatura (cosa dettami da un medico), e difatti quest'inverno quando sono stato al freddo notevole la percepivo.
Non so voi, ma il la percepisco abbastanza, e spesso ci gioco prima di misurarmela e difficilmente sbaglio.
Tuttavia l'aumento della pressione con lo sforzo fisico, sopratutto da un soggetto allenato anche se fuori misura, è davvero preoccupante ? In ogni caso è un cane che si morde la coda, perché il soggetto sovrappeso se non lo fai muovere prenderà ancora più peso. Sia chiaro, comprendo non fargli fare attività agonistica.... ma poi questi problemi vanno anche gestiti, non legati solo a strategia on/off. Questo mi sembra solo un atteggiamento burocratico.
Reactions: lupin IV
paso63
9 Agosto 2022
201
115
62
varese
trek slr
Mah non è così semplice ogni persona è fatta a modo suo io son calato di 30/40 kg ma la pressione sempre uguale,idem con caldo o freddo sempre uguale,ero donatore avis provato per vedere dopo la donazione cambiato niente nonostante il mezzokg di sangue in meno,ma poi un medico che ti viene a dire che a 125 di massima devi calare gli direi di cambiar mestiere proprio un co….e,già solo a sentire una cosa del genere roba da sparargli in testa e fa capire il livello di medici che c’è in giro,poi uno sta lì a fasciarsi la testa
Reactions: Kicker
VADABRUT
7 Aprile 2006
19.813
16.709
Tecnotrat
Tutto fa brodo, specialmente per quelli come me che hanno bisogno di stare tranquilli e l' ipertensione è una cosa di famiglia. Il caldo aiuta a mantenerla bassa e infatti in questa stagione non ho problemi, mentre d' inverno mi aiuto con l' aglio, i semi di lino e il succo di barbabietola. Prima o poi, con il passare degli anni, sarò costretto a ricorrere al farmaco come molti di voi, per il momento mi sono rimesso un po' a stecchetto, vorrei arrivare a58-60 kg come una volta e ci vorranno ancora almeno un paio di mesi...... se ce la faccio poi in autunno e in inverno festeggerò con una bella polenta e gorgonzola!
Reactions: loiety
calmorr
4 Novembre 2012
1.982
2.900
Quarteira
Pinarello Dogma AK61/ FPQuattro/Villata inox
Il protocollo dell' elettrocardiogramma sotto sforzo penso sia unificato. Si pedala, la potenza resistente aumenta di 25W ogni cinque minuti ed il sistema misura i parametri rilevanti, incluse frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Il tutto fino a 250W. Pertanto il medico si ritrova alla fine della prova con una bella tabella con tutti i dati e puo' spiegare al paziente la rava e la fava senza lasciare dubbi o incomprensioni . Sarà stato così per @Marcus76 ?
loiety
8 Agosto 2007
4.066
4.197
Piemonte
Io l'ho fatta qualche anno fa, quando non avevo nessun problema di ipertensione*, in un centro notoriamente professionale della mia città.
Non so voi, ma io per alzare le pulsazioni sulla cyclette ho bisogno di tempo, e ai tempi di certo non mi ero avvicinato nemmeno alla fcmax.
Mio figlio nel 2022 fece quella post covid, e per quanto si ammazzasse sulla cyclette non raggiungeva la fc richiesta. Ovviamente c'era una ragione, lui è molto sportivo per cui ha un cuore un pelo sovradimensionato, ma la bici non è il suo sport, per cui hai voglia a pedalare ...
loiety
8 Agosto 2007
4.066
4.197
Piemonte
Secondo me 125 massima non ha nessun problema, un valore da ventenne sportivo.
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
15.172
14.168
io dico sempre di seguire il consiglio dei medici e di pensare alla propria salute, però è anche vero che, ogni tanto, capita il medico sbagliato
a mia moglie quest'anno, durante la visita, hanno trovato dei problemi al cuore e ordinato un color doppler dicendo che se fosse stato ok le avrebbero dato il via libera: il medico che ha fatto il color doppler ha chiesto a mia moglie cosa si fosse fumato quello della visita agonistica e ha scritto sul referto che non trovava nulla che potesse sconsigliare attività agonistica
come da accordi torniamo dal medico sportivo il quale legge il referto, da a mia moglie l'ok per 6 mesi, chiedendo una tac coronarica con contrasto (che come qualcuno saprà non è proprio un esame leggero): riparliamo col medico del doppler e non vi dico cosa ci ha riferito
ditemi voi se il medico sportivo non è un cojone
ps: mia moglie è agricoltore, 9 su 10 qui dentro, a metà di una sua giornata tipo sarebbero sul divano schiantati a dormire, lei finisce tardi e poi si allena pure sui rulli
Reactions: ernia and lupin IV
ilseva
20 Marzo 2014
467
412
Orbea Orca
io dico sempre di seguire il coniglio dei medici e di pensare alla propria salute, però è anche vero che, ogni tanto, capita il medico sbagliato
a mia moglie quest'anno, durante la visita, hanno trovato dei problemi al cuore e ordinato un color doppler dicendo che se fosse stato ok le avrebbero dato il via libera: il medico che ha fatto il color doppler ha chiesto a mia moglie cosa si fosse fumato quello della visita agonistica e ha scritto che non ha nulla e ha scritto sul referto che non trovava nulla che potesse sconsigliare attività agonistica
come da accordi torniamo dal medico sportivo il quale legge il referto, da amia moglie l'ok per 6 mesi, chiedendo una tac coronarica con contrasto (che come qualcuno saprà non è proprio un esame leggero): riparliamo col medico del doppler e non vi dico cosa ci ha riferito
non so chi sia incompetente dei due professionisti, magari entrambi.
però gli esami aggiuntivi sono stati prescritti per una qualche ragione che presumo il medico dello sport vi abbia spiegato e scritto sul referto.
il fatto che tua moglie faccia un lavoro usurante e stancante, non la mette al riparo da possibili problemi. ovviamente vi auguro che non ci sia nulla!
io vado in bici da quando ho 10 anni (ora 45) e di visite sportive agonistiche e controlli ne ho fatti a bizzeffe.
solo lo scorso anno sono riusciti a trovare un piccolo ponte miocardico con una TAC Coronarica con contrasto. esame consigliato dopo rilevamento leggera ipertensione e esame sotto sforzo non perfetto.
fidatevi dei medici se non siete del mestiere e, se non vi aggrada quello che vi dice uno specialista, cambiatelo e andate a fondo.
Reactions: patrick89
loiety
8 Agosto 2007
4.066
4.197
Piemonte
A me alla visita medico sportiva avevano trovato una ipertensione oculare. Ho fatto in seguito numerose visite oculistiche, ogni volta l'anno misurata, mai trovato nulla.
3andrea
28 Aprile 2008
3.081
1.308
F12
sottoscrivo in pieno (mio malgrado con cognizione di causa...)
se un dottore ci dice cose che non ci piacciono, difficilmente ci starà simpatico, se l'altro la pensa diversamente, sceglieremo sempre la diagonosi piu favorevole, direi che in questi casi serve (almeno) un terzo parere, senza paura di passare da ipocondriaci...
ciao
a
