First ride Il nuovo Campagnolo Super Record 13V
martin_galante
Nel Gruppetto
24 Ottobre 2017
3.451
4.133
Pianeta Terra
cletta
Purtroppo sul sito di Campy il link alla documentazione tecnica sulla batteria e' vuoto. Comunque sono abbastanza convinto che la cella sia Tattu 450mAh 2S. Penso che pure SRAM utilizzi LiPo in configurazione 2S, ma mi pare dichiarassero 300mAh e 1000 km di autonomia. Tempi di cambiata Camp saranno superiori, pero' l'efficienza pende dalla parte di SRAM. Una soluzione forse custom per Shimano, sia per forma che per capacita' (500mAh), sicuramente la piu' costosa delle tre. Probabili batterie cinesi per camp e SRAM, giapponesi per Shimano.
Reactions: golias
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
Rapportature davvero senza paragoni sul mercato. 45-29 vuol dire un rapporto di 1.55 tra le due corone, ossia la possibilita' di circa 20 velocita' effettive. Col 48-32 siamo ad 1.5, , per una bici tuttofare e cionostante senza compromessi. Per confronto, il rapporto migliore offerto da SRAM e' di 1.29, praticamente 15 velocita' effettive per il RED.
Sono stati anche coraggiosi ad accettare le critiche, e fare una nuova edizione in tempi rapidissimi.
Le uniche pecche sono la persistenza de "pitocco" di deragliatore anteriore, e l'autonomia (problema solo parzialmente mitigato dai tempi di carica). Nel SR precedente, usavano delle celle (delle batterie) tutt'altro che all'avanguardia. Non so se l'autonomia ridotta sia dovuta ad un motore molto potente (tempi di cambio dichiarati sono decisamente i migliori del mercato), alla necessita' di utilizzare celle durature e con ricarica rapida, o alla scelta di un modello vetusto (anche detto affidabile).
Per il prezzo, c'e' da vedere quali modelli di bici saranno (sono) disponibili con SR ed il prezzo.
Comunque ritorno col botto di Camp
la cosa che mi aveva più sorpreso del sr wl era la durata della carica della batteria del deragliatore anteriore.
abituato a sram, è stata una vera sorpresa scoprire che si scaricasse invece con campy prima quella anteriore.
nell'uso infatti il deragliatore anteriore campy segue passo passo il cambio posteriore. per farlo immagino che comunichi col cambio posteriore, e il motore anteriore è molto più "potente" di quello posteriore.
25.182
40.921
Leggendo non hanno specificato, ma mi può essere sfuggito, se la catena è rimasta la stessa del 12v oppure, cosa molto probabile, è stata ulteriormente ridotta di spessore, se così fosse sarebbe interessante sapere la sua durata.
Dicono di aver cambiato tutto, immagino la catena sia delle dimensioni di quella ekar
Reactions: Lumi
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
la catena del 12v wl dovrebbe essere 5.15mm mentre la nuova 13v è uguale all'ekar (4.9 mm)
Reactions: golias
gibo2007
30 Agosto 2015
4.826
3.419
Canyon
Va visto anche come viene calcolata l'autonomia (ci sono innumerevoli variabili). Bisognerebbe usare i 3 gruppi nelle stesse identiche condizioni cosa pressoché impossibile. O almeno utilizzare un protocollo unico.
bicilook
15 Giugno 2008
21.997
20.768
ORBEA Orca Omx -Colnago C60
Davvero bello!
Comandi bellissimi col ritorno al pulsante alla Campagnolo.Il cambio posteriore effettivamente sembra più bello del 12v...Il deragliatore ha sempre quella cofana di batteria in bellavista che è proprio un pugno in un occhio.
Sulla bontà del prodotto io non ho dubbi...Campagnolo qualità al top.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.409
4.747
Nessuna
Di questa tendenza dei comandi allungati se ne parla poco.
ossia che vanno rivisti tutti i parametri di assetto. per lo meno sull'attacco manubrio o con l adozione di una curva manubrio con reach ridotto.
peggio ancora se si ha un manubrio integrato....
PS: bellissimo prodotto il campagnolo. e bell'articolo!
Leggendo il tuo commento sono andato alla ricerca di qualche riferimento nell’articolo, ma mi pare che non sia stato detto nulla in merito alla lunghezza dei comandi, sbaglio? Personalmente ho una bici con sram 22 meccanico e una con ultegra 12v: ho mani credo normali e per me non c’è confronto tra i due (ultegra chiaramente migliore).
Detto questo, avendo sempre usato sram e shimano, la preoccupazione maggiore passando a campagnolo la sarebbe quella di avere il tasto al pollice. Ho visto che hanno aggiunto un pulsante configurabile, ma non so se è la soluzione definitiva: anche con Shimano cambiare con i tasti sopra i comandi è per me abbastanza innaturale. Sarà una questione di automatismi e abitudini. A questo punto dopo questa bell novità di campagnolo vediamo cosa farà la concorrenza, che secondo me era ben contenta di sollazzarsi e continuare a raccogliere i frutti dei 12v
thornn
16 Novembre 2020
1.674
1.378
italia
trek
ma dal punto di vista del mercato OEM mi chiedevo se ci sono già delle previsioni su quali produttori monteranno di serie questo gruppo....
oramai gli assemblaggi sono ripartiti tra Shimano e SRAM...
sarebbe bello aver qualche assemblaggio Campangolo pure...
Saluti, Maxx
se guardi il sito di Basso trovi la sv in tutte e tre le opzioni e il costo è praticamente uguale. (ballano 500 euro + o -)
