Ma un 12V Shimano ?
36.220
27.099
Oggi il problema si è riproposto,dopo 2 uscite senza alcun inconveniente oggi e tornato a farsi vivo :doh:
Dopo aver sbloccato la gabbia (nel senso che non veniva poi più trascinata avanti o indietro girando i pedali..) ho cercato di fare attenzione ed ho notato che subito dopo lo sblocco percorsi i primi 2 giri di pedale la catena "quasi salta" sulle pulegge come se le maglie catena con corrispondessero ai denti delle pulegge (in maniera molto lieve..) per poi assestarsi alla perfezione e funzionare in maniera impeccabile (oggi ho fatto attenzione anche al rumore di scorrimento della catena successivamente al problema ed era silenziosissima..davvero super!)
Proverò a ricontrollare le maglie catena per vedere se ce n è una pigra...ma davvero non capisco come poi dopo possa esser tutto perfetto ;nonzo%:roll:
Non hai una catena vecchia ma ancora usabile per fare qualche prova ? Così da toglierti il dubbio che il problema sia la catena ?
Oppure acquistane una nuova e la usi per qualche prova.. se lo rifà rimonti la vecchia escludendo il problema catena.. se lo fosse.
Reactions: canserbero
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.974
3.615
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Mi scoccia...perché ho tutto nuovo che sta "rodando" insieme...Corone,pignoni,catena e cambio..
36.220
27.099
Capisco.. ma sarebbe ben più grave se ti si blocca e rompi il cambio o altro (telaio ?) che avere una catena di riserva che poi non guasta di certo.. visto che in genere dopo le pastiglie freni è la prima cosa che si cambia.
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.974
3.615
Ho ricontrollato le maglie una ad una muovendole per cercare di percepire una eventuale durezza nel basculante della maglia stessa...ma niente...
Pensavo inoltre che l unica differenza nel gruppo rispetto all altro Ultegra su seconda bici (dove non ho mai avuto questo genere di problemi..)è aver montato fin dell inizio il forcellino direct mount anziché il classico Shimano...non ho motivo di credere che sia questo il motivo ma è l unica differenza :roll:
Come suggerito proverò anche il cambio catena...:doh:
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Potrebbe essere torto il forcellino. Tra direct e non cambia niente
Reactions: Jackenduro
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Si blocca la catena...non gira più sulle pulegge e la gabbia di conseguenza viene tesa in modo anomalo..
La catena si può bloccare per due/tre motivi:
O hai tagliato male il pin reinforced e protubera troppo, oppure un guidacatena tende a bloccarsi oppure il bilanciere si blocca e non tende la catena
Dovrei vederla, ma non esite altra possibilità , una maglia dura tende a saltare non a bloccare, li è qualcosa che si inceppa. Dei G pulley e T pulley te l'ho detto almeno 20 post fa
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.974
3.615
Hai provato a rimuovere e pulire/lubrificare le rotelline?
Si...gia smontate,controllate e rimontate...girano alla perfezione senza impuntamenti...
In ciascuno dei casi che citi.(a parte quella del pin che non l ho capita..) dovrebbe presentarsi di continuo o di frequente ..anche con la corona grande mentre il problema invece succede quando deraglio e poi una volta fermatomi e sbloccato non si presenta piu e posso salire e scendere nei vari rapporti senza problema...
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Da grande a piccola o hai la catena lunga oppure il bilanciere non recupera tensione velocemente, in ogni caso il problema è in lui
Reactions: andry96 and golias
Jackenduro
19 Agosto 2014
4.974
3.615
Non è per contraddirti (anzi ti ringrazio per l aiuto...)ma non credo sia questo il problema... catena troppo lunga assolutamente no...per quanto riguarda
l'eventuale pigrizia del bilanciere/gabbia dovrebbe essere una costante o quasi....non è che ad ogni deragliata si blocca.... anzi,quando penso che vada tutto bene 5/6/7 deragliate perfette e poi tac...accade :yoga: :doh::bua:
p.s. è un paio di uscite che il Garmin non mi visualizza più i rapporti che sto utilizzando...mah...non ho toccato nulla ,dovrò indagare !!
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.413
4.749
Nessuna
Beh, ma se il problema di ripresenta con questa frequenza o ti metti su un rullo e fai le prove o le fai in strada. Che poi quando cerchi di sistemare la cosa, come fai? Capovolgi la bici e ti metti a “smanacciare”? Potresti magari fare un video
Yamakasi
3 Dicembre 2024
1.308
1.378
FVG
Trek Madone
Non è che la distanza del deragliatore dalla cassetta non è regolata bene (b gap) e quando scali 2/3 marce velocemente, specialmente sui pignoni grandi e con la.corpna grande, la rotella superiore si pianta dentro alla cassetta?
Lumi
8 Novembre 2020
10.888
9.990
Italia
Colnago V3Rs
Può essere un problema di tolleranze non rispettate per cui il perno del bilancere non si incastra sempre, ma solo quando si muove in certe angolazioni, direzioni e con una certa forza/velocità
SCR1
19 Maggio 2008
35.834
9.300
Fiorentino ai 100%
Ma che costante, supponi che la molla interna abbia problemi e ogni tanto casualmente si blocchi provocando il problema, sono controlli che vanno fatti per esclusione se vuoi risolvere il problema, perché non esiste che un cambio faccia questo, un problema esiste e non essendo lì a vedere , altrimenti penso capirei all'istante, bisogna lavorare per esclusione
Reactions: golias and andry96
25.185
40.930
comunque per prima cosa proverei a fare foto e guardare tutto molto attentamente quando succede, per capire cosa succede, se si sopra la catena dalla gabbia o se il cambio non recupera o sbatte sui pignoni ecc. insomma lo farei succedere e non toccherei niente, foto a tutto e poi le riguardi/amo con calma
36.220
27.099
Appunto.. si deve analizzare bene la situazione quando accade e magari è tutto bloccato.
