Shimano Ultegra DI2
24.233
38.672
Reactions: pecoranera
pecoranera
14 Novembre 2011
9.646
4.580
55
390g, rispetto alla dura ace è piombata ma funziona, ci sono alternative cinesi a buon prezzo e peso inferiore a dura ace
credo qualcuno abbia fatto questo mix ma è spaziata peggio essendo 10-36 e non 11-36
11/36 mi sta uccidendo le gambe perché non digerisco i salti di spaziatura, volevo mettere le ruote della Colnago che hanno sram ma non ricordo che spaziatura, però mi ci trovavo bene
2 Ottobre 2018
533
417
Makuri
Disc
Mi accodo qui poichè non trovo una discussione dedicata, sicuramente per i più esperti di meccanica si tratta di una domanda stupida. Ho una mezza intenzione di cambiare bici ma molte delle ottime offerte che trovo on line sono equipaggiate con guarnitura Ultegra Di2 52/36, talvolta con power meter sulla pedivella. Alcune di queste offerte sarebbero anche su siti esteri, tipo bike-discount.de, e lo sconto verrebbe meno a chiedere modifiche, allora mi chiedevo quale impatto economico avrebbe la modifica fai da te. E' corretto che basterebbe acquistare le due corone 50 e 34, o in questo caso va sostituito anche lo spider?
Reactions: pecosbill76
lupin IV
21 Settembre 2008
14.838
14.162
Basilicata del sud
Basta sostituire solo le corone, nient'altro (anche solo il 34 col 36, funziona lo stesso anche se è fuori specifica), oppure, ancora più semplice, mettere un pacco pignoni con rapporti più agili se quelli montati non lo sono abbastanza.
Reactions: Cigholante
Michimarto
304
Wilier Triestina gtr team 105 2019
Io ho una coppia di corone ultegra 12v usate da vendere, hanno percorso 5000km, le ho sostituite perché ho cambiato la misura delle pedivelle, Shimano vende solo la guarnitura completa e quindi adesso mi avanza una coppia di corone - 50 34
MBerge
10 Luglio 2013
5.527
894
32
Cuneo
Qualcuno ha sostituito le corone del gruppo r8000 con qualcosa di compatibile? Le mie sono usurate e vorrei sostituirle con qualcosa di diverso tipo Miche, ma mi piacerebbe vedere la resa estetica dell’accoppiata ;-)
andrx
11 Luglio 2013
1.062
297
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
scusate domanda scema....ma la puleggia sotto va montata così ? la freccia è rivolta verso l'alto e gira in senso anti orario..... l'ho smontata qualche settimana fa e mi sono confuso
    185 KB · Visite: 53
jokerout
1 Dicembre 2009
16.127
6.025
Tuturano!!!!
ah ecco, quindi il lato con le scritte (Shimano, pully e la freccia) va dalla parte della ruota, esternamente avrò invece il lato della rotella senza scritte; mentre per quanto riguarda la rotella sopra è giusta con il lato esterno con scritte e freccia (che indica anti orario)
Non mi son mai preoccupato da quale lato si vedono le scritte.
Come detto da @yagone64 conta la direzione della catena
Su tutti i cambi indistintamente,devi tener conto di due cose:
-che la puleggia sia messa al posto giusto(una di tensione e una di direzione..sempre che esse siano diverse)
-che vengano messe con la freccia che appunto segua la direzione della catena.
Nel caso in cui un determinato cambio,abbia le due pulegge distinte e per errore le inverti,sbaglierai anche il verso della freccia,inevitabilmente,perché una gira in verso orario e una verso antiorario.
Reactions: andrx
andrx
11 Luglio 2013
1.062
297
Rovereto
www.strava.com
olympia speedy plus
si ma io avevo fatto confusione quando ho smontato quella sotto che come si vede in foto è la rotella giusta, la T-pulley
Reactions: jokerout
Scud82
5 Aprile 2012
1.168
1.073
Pinarello F10
Buongiorno gente, ho un problema, leva sinistra di uno shimano ultegra di2 12v, i 2 pulsanti non funzionano piu' , al momento ho risolto usando il tasto superiore con la funzione front shift next. Ho visto vari video e potrebbero essere delle semplici molle da sostituire o fuori posta, il mega problema è che trovato l'apposito giravite per svitare le due mini torx, in pratica si sono spanate solomente a guardarle, come posso fare secondo voi?
smashing
30 Giugno 2021
1.751
2.618
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
non ti so aiutare, ma ti sono vicino... l'altro giorno per estrarre la batteria mi si è piegato il minuscolo pezzettino di metallo che la tiene in sede e quindi non faceva più contatto... in qualche maniera l'ho raddrizzato, ma sono volati un po' di santi...
ps: per chi non l'ha mai fatto, usate i guanti per togliere la batteria. così fate grip, se usate le dita vi scivolerà inesorabilmente. io non ci avevo pensato e alla fine ho fatto fare a mia moglie (con le dita più fine è riuscita ad afferrarla). Purtroppo però ha spinto un po' troppo in "giù"...
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
4.788
3.370
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Ma ti si è spanato la croce sulla vite dove agisce il cacciavite oppure il filetto ?? (nel senso che poi le hai avvitato troppo )
Se è il primo caso è perché adesso tali viti vengono "incollate" e non si svitato facilmente ...io inviai il comando in assistenza perché non sono riuscito a farle girare (non ho spanato niente..)..
Nel secondo caso non so...probabile tu debba cambiare i comandi..
