svicino
12 Maggio 2025
55
23
Revello
TC
KM Percorsi
Canyon Endurace
Sabato scorso fatto 4h senza nessun piano, maggior parte Z2 e salite in Z3 con strappetti in Z4.
Preso in tutto 300g CHO da del fatto in casa + un jelly alle frutta da 20g di CHO, quindi giusti 80g\h. Continua ad essere gestibile su strada anche se questa volta alla fine le gambe sembravano un pò più svuotate...riproverò questa domenica in MTB puntando allo stesso consumo orario
tenomis
5 Novembre 2009
970
71
Domanda da principiante.
Siccome trovo i gel tutti molto dolci, e siccome mi hanno detto che le maltodestrine dovrebbero esserlo di meno, secondo voi è possibile mettere direttamente in borraccia una polvere tipo questa ?
Reactions: bad
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.313
12.885
62
Vedi l'allegato 517320
Certo, sono maltodestrine (cioè zuccheri). Ne sciogli un 40-50 gr in una borraccia, sono insapori.
tenomis
5 Novembre 2009
970
71
Ti ringrazio.
Sul sito del produttore leggo che si può usare 50 gr. di prodotto ogni 100 ml. di acqua, quindi teoricamente potrei farmi anche una borraccia con 250 gr. di malto, che poi consumerei in 4/5 ore.
Ci sarebbero contrindicazioni ?
Ovviamente avrei l'altra borraccia con solo acqua.
canserbero
los tigres no andan en manada
17 Settembre 2017
5.102
4.527
Nessuna
Eventualmente prova a vedere se in termini di costi (complessivi) ti conviene questa
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.313
12.885
62
Ti ringrazio.
Sul sito del produttore leggo che si può usare 50 gr. di prodotto ogni 100 ml. di acqua, quindi teoricamente potrei farmi anche una borraccia con 250 gr. di malto.
Vedi l'allegato 517321
Il discorso è l'assunzione di X grammi di zucchero per ora di tempo. E' questa "l'unità di misura". I professionisti riescono, con l'allenamento, ad arrivare a 100-120 gr/h, noi comuni mortali dai 40-50 gr/h in su. Tieni conto che molti zuccheri fanno effetto squaraus :cac:.
Devi però considerare tutto lo zucchero che prendi, caramelle e cioccolate e barrette e gel e pausa bar ecc.
tenomis
5 Novembre 2009
970
71
Per costi complessivi intendi le spese di spedizione ?
A livello di qualità del prodotto, Bulk e GymBeam sono equivalenti ?
Mauri_59
24 Ottobre 2025
125
209
66
Liguria
Bianchi Specialissima Comp
Siccome ho un'ordine nel carrello , se insieme alle maltodestrine al posto del Fruttosio metto il loro Destrosio ????
canserbero
17 Settembre 2017
5.102
4.527
Nessuna
Si, prodotto più spedizione. Non posso fare il confronto, ma gymbeam lo uso da un paio d’anni e non ho avuto problemi di sorta
bisognerebbe sapere ke finalità, ma se intendi fare gel per assunzioni da più di 60g/h allora dovresti andare sul fruttosio
bad
22 Novembre 2006
5.273
5.699
nord ovest
BMC Teammachine slr01
Ti ringrazio.
io nella borraccia da 750ml metto fino a 250/300gr sia di malto che di malto+fruttosio e nessun problema.
A volte, dopo 1/3 consumato, riempio la borraccia ad una fontana.
Col caldo la seconda borraccia d'acqua è obbligatoria, ma in inverno ho solo un'unica borraccia (non oltre 200gr malto)
Comunque col caldo preferisco gel homemade + borraccia d'acqua, gel fatto anche solo con malto
Reactions: tenomis and andry96
24.692
39.731
gli addensanti sono abbastanza inutili se non dannosi, 2:1 e 1:0.8 cambia un poco la densità del gel, e in teoria l'assimilazione, per quel che ho visto su di me non cambia una mazza, ho fatto anche gel di maltodestrine e zucchero(1:1) con risultati analoghi
al momento ho stabilizzato la mia ricetta per flask da 250ml a:
50g di sciroppo fabbri( menta, sambuco, cocco e tamarindo per ora...)
115g maltodestrine
95g fruttosio
80/90g di acqua
mixato a freddo mettendo il fruttosio dopo aver amalgamato il resto e lasciando riposare un po di ore( da rimescolare il fondo, o in alternativa scaldare quando si mescola inizialmente), se poi avanza spazio nella flask aggiungo acqua
@Slider
sempre qui o senza sciroppo con 250g carbo e circa 120g di acqua
Reactions: Slider
tenomis
5 Novembre 2009
970
71
Altra domanda banale.
Come ci si regola sulle quantità da assumere ?
Ho visto un'intervista di Damiano Caruso dove dice che lui guarda i watt medi indicati sul suo ciclocomputer ed in base a quelli decide quanti gr./ora assumere.
Non avendo il misuratore di potenza ma solo il cardio, potrei fare una valutazione analoga in funzione delle calorie consumate ?
fabiopon
Besugo in bilico
19 Novembre 2009
12.313
12.885
62
Difficile, troppo variabili le pulsazioni. Inizia con 40-50 gr/h e vedi come va, se sopporti bene aumenta.
Magari se hai in programma una uscita poco impegnativa puoi calare ma non si sa mai che senti che vai bene, e allora gli zuccheri ti servono tutti...
LIUL
2 Gennaio 2017
2.616
1.470
bo
io più che le calorie guarderei l'intensità da tenere, se fai z1 z2 vai bene a 30g/h se fai una gara puoi arrivare anche a 90 100, ovviamente con il tempo
