34.960
26.259
Se tu pedali solo su asfalto perfetto ci potrebbe anche stare aumentare un pò la pressione, ma mi limiterei a gonfiare 0,5/0,7bar in più di quello suggerito (generalmente con i tubeless anche pochi decimi fanno la differenza), più che altro perchè non vorrei che gonfiando troppo poi aumentasse il rischio di forature o la scomodità nel caso dovessi affrontare tratti di strada rovinata.
Tutto giusto fatto salvo che in genere gonfiando di più si è meno a rischio forature.
Reactions: MiLu
smashing
30 Giugno 2021
1.751
2.618
Marostica
www.strava.com
TC
KM Percorsi
Giant TCR Advanced Pro Disc 0 - Canyon Endurace AL 7
io ho sempre pensato il contrario, mi riferisco solo alle forature dovute a spine etc... se il copertocino è più gonfio è più teso e copia meno il terreno, quindi un oggetto appuntito riesce a bucarlo più facilmente
chiaramente se parliamo di scalini, buche invece son d'accordo. con pressioni troppo basse si rischia che venga schiacciato troppo il cerchio facendo fuoriuscire aria dal lato.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.699
4.182
Romagna
Cervélo R3
Io sapevo che con pressioni inferiori aumenta il rischio foratura da pizzicature (parliamo ovviamente di camere d'aria) mentre una pressione eccessiva aumenta il rischio foratura da tagli/buche e oggetti appuntiti.
34.960
26.259
  • Minore deformazione: Una gomma molto gonfia si deforma meno quando impatta contro un ostacolo (sassolino, buca, spina). La minore deformazione riduce la probabilità che un oggetto appuntito penetri in profondità nel battistrada.
  • Riduzione delle "pizzicature" (Snakebite): Il rischio maggiore con bassa pressione è che la camera d'aria venga schiacciata tra il cerchio e l'ostacolo esterno, creando il classico foro a "morsetto di serpente". Una pressione alta mantiene la camera d'aria più distante dal cerchio, eliminando quasi del tutto questo rischio.
  • Maggiore reattività agli impatti: Con una pressione elevata, la gomma tende a far "rimbalzare" via i piccoli detriti piuttosto che avvolgerli e permettere loro di penetrare.
  • Minore superficie di contatto: Una pressione alta riduce l'impronta a terra del pneumatico, diminuendo statisticamente la probabilità di incontrare detriti taglienti, sebbene riduca anche l'aderenza.
Reactions: scico
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.699
4.182
Romagna
Cervélo R3
Bici da Strada e Schwalbe evidentemente la pensano in modo diverso....
34.960
26.259
Vedi l'allegato 518165
Fai una prova tangibile:
Copertura a bassa pressione su un sassolino appuntito verso copertura ad alta pressione sempre sullo stesso sassolino.
Verso eventuali spine e o simili vale lo stesso.
Diverso il discorso verso cose molto taglienti tipo vetri appuntiti o pezzi di metallo.. ma nel caso varrebbe per entrambe.
Bonus79
27 Gennaio 2010
8.699
4.182
Romagna
Cervélo R3
Diverso il discorso verso cose molto taglienti tipo vetri app:))):untiti o pezzi di metallo.. ma nel caso varrebbe per entrambe.
Lascio volentieri la prova a qualcun altro....:mrgreen:
Fortunatamente mi capita di forare molto raramente, non vorrei mai attirare la malasorte.....fai conto che non abbia detto nulla! :))):
  • Haha
Reactions: golias and bach7
MiLu
30 Aprile 2023
358
217
59
Bondeno
Colnago V3
io ho i 28mm su cerchi giant da 22,4mm li tengo a 4,2 posteriore e 3,8 anteriore (peso 65kg + bici). quanto nuovi sono? perché appena messi anche io ho avuto la sensazione di gomma che faceva "fatica a scorrere", ma è durata veramente poco...
Non sono nuovi , l'anteriore ha già parecchi km anche se gli indicatori sono ancora ben evidenti mentre il posteriore diciamo 4 o 5 mila e quindi prossimo alla sostituzione. Comunque sia da nuovi che ora la sensazione negativa è uguale. Grazie mille.
Reactions: smashing
MiLu
30 Aprile 2023
358
217
59
Bondeno
Colnago V3
Premesso che la pressione ideale è un qualcosa di molto soggettivo, sinceramente il fatto che tu non abbia percepito differenze tra 6,5bar e 4bar mi lascia un pò perplesso, così come il fatto che tu abbia avvertito scorrevolezza nei tratti più rovinati (lo staccarsi da terra dello pneumatico teoricamente dovrebbe tradursi nella sensazione opposta).
Ora io non ho la fortuna di pedalare su strade perfette, anzi, semmai il contrario, ma a differenza tua ho dovuto abbassare di qualche decimo la pressione suggerita dal configuratore SRAM perchè sulle sconnessioni più marcate avvertivo troppa rigidità e saltellamenti.
Io peso circa 76kg e monto GP5000S TR da 28mm su ruote con canale 23C (con uncino) e sono passato dai 4,3A/4,5P suggeriti ai 4,1A/4,4P trovando benefici.
Diciamo che ho provato anche a 7 bar nonostante il limite dei 6,5 dei conti 28 e in effetti percepisco una maggior scorrevolezza e prontezza dato anche l'asfalto veramente perfetto dove mi alleno ma questa riconosco essere una situazione veramente limite per una singola prova e poi basta. Però nei rilanci in genere pur aumentando la pressione fino a tali limiti sinceramente non ho avvertito miglioramenti determinanti . Ora proverò a partire da 4 bar e aumentare eventualmente di pochi decimi alla volta come suggerisci. Grazie.
Reactions: Bonus79
Rone69
16 Settembre 2013
8.303
2.077
Faenza (Ra)
Qualcuno sa chi vende valvole con il nucleo (spillo, core, ecc) nero come quello originale delle Bora WTO?
Non riesco a trovare quelle Campagnolo e mi piacerebbe avere un ricambio.
Grazie in anticipo a chiunque contribuirà.
bonny92
16 Luglio 2017
6.354
6.134
34
Schwalbe mi pare fossero nere
Reactions: Rone69
SV++
20 Luglio 2014
190
192
Buongiorno a tutti. Ho di recente acquistato una bici da corsa col tubeless (prima avevo camere ridenow). Ho anche una Gravel col tubeless da 1 annetto circa. Cosa vi portate dietro per eventuali forature non riparate dal lattice? Avrei pensato a bomboletta CO2, camera aria ridenow di scorta e bomboletta Vittoria Gonfia e Ripara (mi ha già salvato una volta col tubeless sulla Gravel). Diciamo che proverei prima con la bomboletta di schiuma e se non basta vado di camera e CO2...
yagone64
29 Settembre 2015
12.111
20.197
Elblag (Polonia)
Anche un bel pezzo di Gorilla tape, da tenere avvolto sulla bomboletta di Co2, da usare se il foro è troppo grande per autoripararsi
Reactions: smashing
bradipus
23 Luglio 2009
35.228
30.420
Bugliano
qualunquemente
Io questo:
Reactions: SV++
