Ciclismo e Running
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
Consumo Calorico è molto simile, ma le similitudini finiscono lì :mrgreen:
giusto per giocare, quale sarebbe più dispendioso?
a velocità maggiori il passo si allunga, ma aumenta la frequenza.
inoltre l'efficienza del gesto atletico varia.
quanto costa ipoteticamente "ricostruire" totalmente le riserve di glicogeno dopo uno sforzo anaerobico?
insomma da una domanda all'apparenza "semplice" e scontata potrebbe uscire una risposta invece molto complessa
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
16.917
24.555
Niente, ci provo eh, ma non riesco proprio a regolarmi con il passo al km durante le uscite, come questa mattina, dove effettuo alcune ripetute con ritmi differenti.
Se non stò lì sempre a vedere lo smartwatch accelero sempre troppo il passo e poi, quando è il momento di fare la fase di recupero, mi ritrovo a farla troppo piano, pe3rchè ho speso troppo prima :doh:
Enea96
31 Luglio 2016
1.206
2.096
30
Villafranca di Verona
Canyon CF Sl disc 7.0
Date le durate, di anaerobico non c'è (quasi) niente.
A parità di Lavoro e di efficienza, 3m/km sono nettamente più dispendiosi a livello muscolo-scheletrico rispetto a 6m/km.
Restano discorsi da bar, in quanto lo stesso individuo non può fare entrambe le prove nello stesso stato metabolico.
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
non sto parlando di affaticamento, ma di energia.
è un ragionamento da fisiologi, sicuramente non da forum, magari pero c'è qualcuno che può fornirci info interessanti.
a tal proposito sicuramente la componente anaerobica è poco rilevante, ma è fisicamente presente. anche incidesse lo 0.1%, esiste
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.202
5.938
Foligno
VanRysel Gravel + MTB full 29"
Secondo la IA non c'è differenza.
Nella corsa, il consumo energetico è determinato principalmente dal peso corporeo e dalla distanza percorsa. Più precisamente, il corpo brucia circa 1 kcal per ogni chilogrammo di peso per ogni chilometro percorso (il valore esatto è in realtà di circa 0,9 kcal
La formula per calcolare le calorie bruciate (C) è: C = {Peso (kg)} X Distanza (km) X 0,9
Reactions: romulano
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
a parità di atleta, e di distanza, si passa da circa 900 passi per km correndo a 5 min per km, scendendo a 700 passi per km correndo a 3 min per km.
la prima cosa che mi viene in mente è il diverso attrito aerodinamico per esempio... che varia con il quadrato della velocità...
inoltre a me hanno sempre detto che anche se di poco correndo sotto ritmo si diventa meno efficienti nella corsa.
tutto ciò ha sicuramente delle conseguenze dal punto di vista energetico.
Petgold969
pistorium opus chef
29 Dicembre 2010
8.202
5.938
Foligno
Probabilmente sono tutte cose che influiscono in percentuali trascurabili.
bach7
10 Gennaio 2011
5.955
4.605
Pinifarina
tra il 7 e l'8%... non proprio trascurabili
romulano
30 Ottobre 2022
2.295
1.256
Polinesia
titanio
No, non è che andare a 3'/km si consuma di più ad andare a 6'/km a parità di distanza ma quello che cambia è il substrato energetico che il corpo utilizza e basta
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
krypton xroad - 0 slr
dipende, se è lo stesso atleta si, altrimeni se il soggetto che va a 6 min/km è un principiante, contro un "professionista" che va a 3min/km è facile che il substrato utilizzato sia molto simile...
in altri termini, non è il passo in se a decretare cosa si consuma, ma lo stato metabolico dell'atleta a quel determinato passo...
p.s. sono consapevole che sono cose che conosci, è solo per ampliare un po' il discorso...
Enea96
31 Luglio 2016
1.206
2.096
30
Infatti parlo di carico del sistema muscolo-scheletrico, non metabolico.
Nella seconda parte ho scritto esattamente quello che hai riportato.
romulano
30 Ottobre 2022
2.295
1.256
Polinesia
titanio
Si si stesso soggetto
Ci si consuma un pò meno (leggermente) se si è più efficienti
Reactions: never give up!
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
Hai scritto che andare a 3'/km è più dispendioso, ho interpretato io male?
intende per muscoli e articolazioni e "stanchezza"
provo ad interpretare, stesso atleta, con 30' di recod sui 10000, sicuramente riesce a fare un o più settimane correndo tutti i giorni a 6 al km, difficilmente (quasi impossibile) riusciraà a fare lo stesso correndo tutti i giorni a 3 al km...
TS91
ZzZz
30 Ottobre 2023
917
465
paese dei balocchi
Canyon Aeroad
Quindi scusate, ritornando alla mia domanda originaria, per consumo calorico che a me serve per deficit energetico, senza estremizzare farmi 10km a 4 al km dove sto in z4/z5 o farmeli a 5 e 30 dove sto tranquillo in Z1, le calorie le posso considerare simili o quasi? Corretto?
La cosa strana è che nella bici farsi 100km in Z1 o in Z5 non porta assolutamente allo stesso consumo enrgetico, anzi...
romulano
30 Ottobre 2022
2.295
1.256
Polinesia
titanio
O a 4' o a 5'30" i consumi saranno uguali (gli stessi), quello che cambia lo ripeto è il substrato energetico utilizzato
never give up!
max_good
9 Gennaio 2010
30.129
29.406
sì è uguale...
soprattutto se si interessa per la "dieta" visto che ci sono, per forza di cose, errori anche su quello che si introduce (banalmente valori delle tabelle nutrizionali sono medi, nella realtà, a memoria, ci possono essere variazioni anche del +/- 10%)
quindi anche se c'è una piccola differenza tra andature diverse è poco importante....
in bici cambia perchè le velocità sono diverse, al netto di riuscire a fare 100 km in z5 significa che stai andando molto più veloce rispetto ad andare in z1, e la potenza cresce con il quadrato della velocità, e diventa una parte importante...
nella corsa la velocità non è mai tanto elevata da dare un contributo importate al consumo...
p.s. che poi, in realtà, anche nella bici ci potrebbero essere poche differenze...
sparando numeri a caso
perchè se in z1 consumi 400 kcal/h e vai a 20 km/h e per fare 100 km in piano ci metti 5h
se vai a 30 km/h se consumi 600 kcal ci metti 3h20
alla fine hai consumato sempre circa 2000 kcal...
il fatto è che tra salita e discesa si generano delle differenze...
ripeto i numeri sono a caso, quindi sicuramente ci sono degli errori...
