Attrezzi per la manutenzione (definitivo)
Rone69
16 Settembre 2013
8.435
2.154
Faenza (Ra)
Le dinamometriche "serie" sono accompagnate da certificati che ne attestano la calibrazione e spesso il produttore offre il servizio di ricalibratura.
Le tolleranze si aggirano intorno al 1% per quelle fisse e al 4% per quelle regolabili.
Petrus2000
12 Ottobre 2017
428
372
Giant Propel Advanced 0
sembra quell’adesivo con la carta vetrata che si usa ad esempio sugli skateboard.
secondo me sarebbe molto più utile davanti piuttosto che sul collarino.
ma in ogni caso non ho mai visto muoversi una leva freno, se stretta alla coppia corretta.
mi sembra un caso di soluzione ad un problema che non esiste :-)xxxx
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Ho visto vari video di "dreambuild" in cui mettono dei pad fra le leve e la piega
Vedi l'allegato 522632
Onestamente, non lo farei, quella roba sì mette sotto le tacchette degli scarpini con suola lucida, ma ultimamente anche le scarpe hanno una parte antiscivolo. Le ultime due pieghe integrali montate hanno entrambe l'antiscivolo. Quella roba è aggressiva, graffia molto di fatto è carta vetro adesiva
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
16.547
6.462
Tuturano!!!!
Anche per me,come materiare per aumentare la presa non serve,più che altro penso sia utile riempire la parte stretta della piega(appunto dove si vede quel così)per aumentare il matching con il collare.
Comunque,come detto,montato sempre senza e mai avuti problemi.
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Possibile mettere anche la pasta per carbonio con micro sfere in vetro
Reactions: alespg
Emmever
29 Gennaio 2020
1.596
1.337
Como
Corsa
Ma a qualcuno si spostano le leve perche’ la piega non tiene? A me mai successo nell’uso, e in caso di caduta non è male che possano ruotare un poco
Nelle bici dei giovanissimi (che tipicamente cadono un tot di volte a stagione) è prassi diffusa che i meccanici stringano poco le leve in modo che si raddrizzino la volo con un paio di colpetti
Reactions: Lumi
jokerout
1 Dicembre 2009
16.547
6.462
Tuturano!!!!
Su pieghe carbonio vanno strette a 5Nm,serrare di meno è sicuro per il ciclista,serrare di più non è sicuro per la piega
SCR1
19 Maggio 2008
35.859
9.316
Fiorentino ai 100%
Più che sicuro, sotto i 5 Nm se prendi una buca secca scendono, e oltre che a rischiare di farsi male, ritrovare il punto preciso dove fossero è un bel giochino, se non misurate precedentemente
bradipus
23 Luglio 2009
35.567
31.295
Bugliano
qualunquemente
Questo serve per svitare il core della valvola, mentre @scico parlava della ghiera alla base della valvola, che serve a stringere la stessa contro il cerchio.
Immagino che la domanda si riferisse al caso in cui, per una foratura, sia necessario rimuovere la valvola e montare una camera d'aria.
Personalmente non porto niente, le ghiere andrebbero strette a mano, senza attrezzi, e quindi dovrebbero potersi smontare sempre a mano.
In caso non ci si riesca, una pinza la si trova comunque facilmente, magari fermando un automobilista di passaggio.
mcacco67
28 Luglio 2026
163
135
Termoli
De Rosa
scico
9 Settembre 2004
10.102
1.816
Verona
Giant TCR
io, non sempre ma se faccio giri molto lunghi o di più giorni, tengo questa pinza piccolissima ma molto efficace. Avvita anche dadi fino a 20 mm.
Personalmente le rondelle delle valvole le svito con le mani, ma magari a te potrebbe essere utile.
Sì in effetti non ho mai provato a svitarla a mano...al prossimo cambio gomme provo.
Anche perché con la pinza sicuramente un po' si rovina.
Poi 22euro per quella anche no...
