Mi riferivo agli spessore del materiale frenante, supporto esclusoMi sembra poco, dovrei vedere che spessore hanno i supporti Sram e fare un confronto, visto che danno la misura comprensiva di supporto, appunto
Sì, avevo capito.Mi riferivo agli spessore del materiale frenante, supporto escluso
0.5 mm di materiale frenante è il minimo spessoreAh, e questa è riportata sulle pastiglie?
Ferodo è la marca di un materiale frenanteIo avevo inteso 0,5mm di ferodo. Se si chiama così anche per le bici, ma penso.
Sì, diciamo che mi sono preso una licenza poetica, intendevo il materiale frenante. Ferodo è il nome commerciale del materiale frenante, oltre che un marchio.Ferodo è la marca di un materiale frenante
Un po' come il Natel in Svizzera...Sì, diciamo che mi sono preso una licenza poetica, intendevo il materiale frenante. Ferodo è il nome commerciale del materiale frenante, oltre che un marchio.
Per estensione (e lo dice anche la Treccani) oggi ferodo indica anche il generico materiale di attrito dí pastiglie, tamburo freno e frizioni. Quindi no, ferodo non è solo il nome di una azienda.Sì, diciamo che mi sono preso una licenza poetica, intendevo il materiale frenante. Ferodo è il nome commerciale del materiale frenante, oltre che un marchio.
Che versione di impianto?
Grazie, scartiamo a propri ogni alternativa più economica?
Io ho preso questo, però ho freni Sram.Grazie, scartiamo a propri ogni alternativa più economica?
Io ho lo stesso consigliato da @bianco70 e lo uso per Shimano R8000 (l'ultimo 11v meccanico per intenderci) e per le bici di mia moglie (una da trekking e una assistita). La versione che ho comprato nel 2020 aveva tanti adattatori per marchi diversiMi consigliate un kit per spurgo/rabbocco olio freni a disco Shimano?
Avrei una domanda: per GRX 810, quindi il precedente 11 velocità, non l'attuale 12 velocità, va bene lo stesso kit usato per Ultegra R8000 e 105 R7000, oppure serve questo kit? Se ricordo bene, con il GRX820 hanno cambiato l'innesto del tubo siringa sulle pinze freno, rispetto all'Ultegra R8000, ma non mi sovviene se era già stato fatto anche col GRX810, mentre il GRX600 ha ancora il vecchio attacco.
Ammetto di non conoscere il grx, ma per analogia con i gruppi stradali, anche se hanno cambiato la posizione dell’innesto, il tipo di innesto è identico e ha le stesse dimensioni, si tratta di un nipplo su cui il tubo va a pressione, prima era “esterno” e solidale al dado che apriva l’impianto, ora è recesso nella pinza e separato dal dado di chiusura, ma il kit credo vada bene uguale.Avrei una domanda: per GRX 810, quindi il precedente 11 velocità, non l'attuale 12 velocità, va bene lo stesso kit usato per Ultegra R8000 e 105 R7000, oppure serve questo kit? Se ricordo bene, con il GRX820 hanno cambiato l'innesto del tubo siringa sulle pinze freno, rispetto all'Ultegra R8000, ma non mi sovviene se era già stato fatto anche col GRX810, mentre il GRX600 ha ancora il vecchio attacco.
Quello della epicbleedUltegra R8100
Sto provando a fare qualche test preciso, lo so che è da malati ma sta cosa della pressione mi sta facendo andare ai matti.Dopo ave gonfiato col tuo topeak portala da un gommista per un confronto.
Come detto sopra,non è tanto importante la precisione in sé,quanto la ripetibilità dell’eventuale errore.
La pressione che rilevi è comprensiva del volume d'aria che c'è dentro al tubo, togliendo la pompa questo volume va perso.Sto provando a fare qualche test preciso, lo so che è da malati ma sta cosa della pressione mi sta facendo andare ai matti.
Ho preso una pompa nuova silca superpista con manometro analogico dichiarato preciso all'1%.
Ho gonfiato a 41 PSI
Ho tolto il beccuccio
Ho misurato col digitale topeak, sono venuti 38 psi
Quello che non capisco è se i 3 psi di differenza sono reali o sono persi quando tolgo il beccuccio e fa "pufff" .... come posso fare testarlo? (ripeto, sono malato, lo so, potete anche dirmelo ma non è quello il punto, voglio arrivare a misurare la pressione precisa a 1 psi)
