Cablaggio ben fatto....
RoBart
1 Ottobre 2007
8.993
711
Tutte
Questo post è per gattonero.
Ho seguito i tuoi consigli nell'assemblaggioo-o
Ho cercato di mantenere le simmetrie !
Come è venuto?
    126,1 KB · Visite: 211
gattonero
Princeps Mechanicorum
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Cinelli Supercorsa,MysticRats,HotRats,SoftMachine,Proxima ¦Scapin Blato¦Condor W.S.¦Brompton¦Peugeot
gatto nero puoi togliermi un dubbio?nel caso di sram o campagnolo,i registri del cambio o del deragliatore dove li posizioni se il telaio ha i passaggi dei cavi interni?
Ulla, bel casino.
In genere vicino all'ingresso del telaio, lasciando 4-5cm di guaina PRIMA dell'ingresso nel telaio stesso.
Questo per i registri "in linea" classici
Cmq ci sono dei registri della JagWire, corti (li usa BMC se non ricordo male...), che terminano a misura per essere messi a telaio.
pepe
31 Luglio 2006
7.108
1.661
Beinasco (To)
mi aggancio a questo thread per chiedere un parere.
Può il cablaggio influire sull'andamento dritto/storto della bici (intendo sopratutto senza mani)?
Se come penso io la risposta è SI (cioè influisce) cosa consiglia lo shef per tenere equilibrato il mezzo?
tomas60
19 Settembre 2007
1.383
11
Provincia di Salerno
Trek Madone 6.5
Salute a tutti,
a proposito di cablaggio , chiedo a tutti voi ( in particolare a Folin che ne ha più di uno :mrgreen: ) in previsione di cambiare fili e guaine al mio Klein , come procedere per far passare i fili attraverso i tubi del telaio senza fare casini , cercando di non perdere i tubicini in teflon passacavi. Ho pensato ad una soluzione ma non so se funzionerà ; legherei ed incollerei con dell'Attak i cavi che vado a togliere con un filo di nylon da pesca in modo che mi faccia da guida per i nuovi. Che ne pensate ?
tomas60
19 Settembre 2007
1.383
11
Trek Madone 6.5
Se hai i tubi in teflon togli i vecchi cavi e passi i nuovi.
Una volta passati i cavi, togli i tubi in teflon.
Meno male che l'hai scritto 2 volte.....e manco c'ho capito niente ;nonzo% I tubicini in teflon sono quelli che stanno nel diagonale e orizzontale . Ma non sono presenti in tutti i telai ? E non è necessario che ci siano ? Se ci sono i tubicini , quando si sfila il cavo , il tubicino non si perde nel tubo ?
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
Oppure fai così:
ti procuri un pezzetto di fil di ferro, o qualcosa che sia magnetico e non più largo di 2mm; lo giunti alla fine del cavo con due giri di nastro adesivo, e lo "guidi" dentro il telaio con un magnete da fuori.
ci vogliono pochi secondi a passare il cavo in questo modo :-)
gattonero
2 Agosto 2004
8.997
174
London, Nxxxx
velospace.org
io inverto le guaine cambio-deragliatore e incrocio i fili sotto l'obliquo, esteticamente mi sembra gradevole, c'è qualche controindicazione meccanica?
Se non vanno a toccare sul telaio (può capitare nei telai con Hydroforming spinto) no, nessun problema.
A me piace perchè evita che le guaine tocchino troppo sul tubo sterzo, segnando così la vernice
tomas60
19 Settembre 2007
1.383
11
Trek Madone 6.5
Oppure fai così:
Grande idea o-o Magari se mi metto i guanti e dentro il magnete , posso far finta che , con la sola imposizione delle mani , posso condurre un filo fuori dal tubo !!!!!
